2天前
查看: 1804|回复: 9
[求助] 伺服油缸和普通油缸有和异同?
发表于 2010-9-18 14:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
伺服油缸和普通油缸有和异同?哪位大侠讲解一下?
发表于 2010-9-18 19:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
伺服油缸能更精确的控制油缸的行程,闭环控制精度比较高,普通油缸则没有。
发表于 2010-9-19 11:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
内部结构就是多了一个位移传感器。
 楼主| 发表于 2010-9-19 13:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
内部结构和装配方面有差别吗?
发表于 2010-9-19 13:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个问题好像问过了吧,答过n遍了
发表于 2010-9-19 14:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
伺服液压缸总是和电液伺服阀、反馈传感器组成一体,成为一个独立产品,应用在电液力、电液压力、电
) [" M/ L0 V1 q7 @0 _液位置以及电液速度闹服系统中。而普通液压缸只是一个力或者位移的输出,
发表于 2010-9-19 21:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
两者对摩擦的要求不一样。伺服油缸要求摩擦力小,而普通油缸对摩擦力的要求则相对较松,摩擦力稍大一些。
发表于 2010-9-30 21:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
伺服缸使用低摩擦材料做密封和导向,普通缸对摩擦力要求很低。
发表于 2010-10-7 20:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你说的应该是AGC油缸吧
 楼主| 发表于 2010-10-7 22:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
HGC(AGC)应该是比较有代表性的
