2天前
查看: 1311|回复: 1
[分享] 工程机械部件中滚压技术的应用
发表于 2010-9-18 15:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 四川机械液压 于 2010-9-18 15:42 编辑 7 F5 d4 x8 u7 k2 c8 G5 V
( b. t6 k* B- E6 p/ }" P5 _" B# r羊羊最新分享,缸筒作为油缸、矿用单体支柱、液压支架、炮管等产品的主要部件,其加工质量的好坏直接影响整个产品的寿命和可靠性。缸筒加工要求高,其内表面粗糙度要求为Ra0.4~0.8µm,对同轴度、耐磨性要求严格。    张工实践发现,缸筒的基本特征是深孔加工,其加工一直困扰加工人员。采用滚压加工,由于表面层留有表面残余压应力,有助于表面微小裂纹的封闭,阻碍侵蚀作用的扩展。从而提高表面抗腐蚀能力,并能延缓疲劳裂纹的产生或扩大,因而提高缸筒疲劳强度。通过滚压成型,滚压表面形成一层冷作硬化层,减少了磨削副接触表面的弹性和塑性变形,从而提高了缸筒内壁的耐磨性,同时避免了因磨削引起的烧伤。滚压后,表面粗糙度值的减小,可提高配合性质。& O. y( F% N  x3 u. L
    滚压加工是一种无切屑加工,在常温下利用金属的塑性变形,使工件表面的微观不平度辗平从而达到改变表层结构、机械特性、形状和尺寸的目的。因此这种方法可同时达到光整加工及强化两种目的,是磨削无法做到的。无论用何种加工方法加工,在零件表面总会留下微细的凸凹不平的刀痕,出现交错起伏的峰谷现象。" O" s2 L" y6 e  T
    市场部认为滚压加工原理:它是一种压力光整加工,是利用金属在常温状态的冷塑性特点,利用滚压工具对工件表面施加一定的压力,使工件表层金属产生塑性流动,填入到原始残留的低凹波谷中,而达到工件表面粗糙值降低。由于被滚压的表层金属塑性变形,使表层组织冷硬化和晶粒变细,形成致密的纤维状,并形成残余应力层,硬度和强度提高,从而改善了工件表面的耐磨性、耐蚀性和配合性。滚压是一种无切削的塑性加工方法。
. {/ p# `4 y7 M! h: s' p    无切削加工技术安全、方便,能精确控制精度,几大优点:5 L$ Y( O/ R( _2 [
    1、提高表面粗糙度,粗糙度基本能达到Ra≤0.08µm左右。
& _5 C5 f4 T. ?8 c* v7 f    2、提高表面硬度,使受力变形消除,硬度提高HV≥4°
9 k- G6 N6 T3 ^    3、修正圆度,椭圆度可≤0.01mm。% ?* c# r- _, Y/ I+ U
    4、提高配合质量,减少磨损,延长零件使用寿命,但零件的加工费用反而降低。+ R! m- p: M3 }! f" p
    5、加工后有残余应力层,提高疲劳强度提高30%。8 x' k( |0 [3 E5 j# _5 Y5 d
    大型油缸镜面滚压刀油缸是工程机械最主要部件,据工介绍传统的加工方法是:拉削缸体——精镗缸体——磨削缸体。采用滚压方法是:拉削缸体——精镗缸体——滚压缸体,工序是3部分,但时间上对比:磨削缸体1米大概在1-2天的时间,滚压缸体1米大概在10-30分钟的时间。投入对比:磨床或绗磨机(几万——几百万),滚压刀(1仟——几万)。滚压后,孔表面粗糙度由幢滚前Ra3.2~6.3µm减小为Ra0.4~0.8µm,孔的表面硬度提高约30%,缸筒内表面疲劳强度提高25%。油缸使用寿命若只考虑缸筒影响,提高2~3倍,镗削滚压工艺较磨削工艺效率提高3倍左右。以上数据说明,滚压工艺是高效的,能大大提高缸筒的表面质量。3 o- e9 Z8 p5 x0 i7 M! P8 R
    油缸经过滚压后,表面没有锋利的微小刃口,长时间的运动摩擦也不会损伤密封圈或密封件,彭工分析认为这点在液压行业特别重要。
* D, B2 M" _4 ?/ I) Z6 [    滚压工具可以实现Ra0.05——0.1µm的镜面加工,只需一次进给并能提高金属表面硬度,提高耐磨性和零件的疲劳强度,和传统的磨削比较加工时间缩短1/5——1/20。此外这种加工还具有低能耗,没有切屑,无须处理工业垃圾等节能环保的特点。
发表于 2010-12-5 18:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
学习了。但是觉得滚压不可能达到油缸要求的粗糙度和同轴度吧?
