查看: 2363|回复: 9
[求助] 各位大哥,直径14的圆钢打扁到6MM厚的问题
发表于 2010-9-18 16:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
各位大哥,直径14的圆钢打扁到6MM厚,需要多大吨位的冲床,当打到6MM厚后,直径为14的会变成多宽呢?
发表于 2010-9-18 17:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
体积不变原理计算应在26.65mm左右吧,仅供参考...
, V# b. V3 h: u7 F$ u(冲床可选用,,60t以上)
 楼主| 发表于 2010-9-19 15:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
; Z* N2 h$ R5 s. i" K(冲床可选用,,60t以上)
  P* X0 D+ y8 w9 p+ A/ P2 Llihan1985 发表于 2010-9-18 17:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ M; a* o5 e  |0 {. R7 L
- G: v2 R  y7 j; `7 c+ v3 ]: F/ ~
呵呵,谢谢这位大哥,我也是这样算的,也是这个数,但是我去车间实验了一下只有21左右.
发表于 2010-9-21 12:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你砸实了吗?这里有校正成分。
 楼主| 发表于 2010-9-21 13:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你砸实了吗?这里有校正成分。- H. N- Z3 T& v- s. d
hxg168 发表于 2010-9-21 12:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ ?4 Z0 q$ t7 `/ X% i, g
4 B% V6 u1 }$ }6 ?$ ^; K5 n) F$ I. r. q7 w& H
已经打到6MM厚了
发表于 2010-9-21 14:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
那扁处变长多少?
 楼主| 发表于 2010-9-25 08:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
那扁处变长多少?
' |& [) n2 Z; q# M; A( w2 F  W( K: fhxg168 发表于 2010-9-21 14:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 P7 U' e; N3 c- J+ }
/ _% N, y7 }8 S# q, ?. ^
变形最大的地方才21.2左右,是在没有加热的状态下打的,加热的话太麻烦,我想如果加热了再打的话应该会更宽点吧?
发表于 2010-10-6 13:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
加热和不加热打是完全不一样的
发表于 2010-10-6 13:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
加热和不加热打是完全不一样的
! x% T' s! @' l8 O; Q" P  A" N- Nwuxiaosong 发表于 2010-10-6 13:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ c. z4 D9 W; K4 v3 w/ ~2 z
发表于 2010-10-6 17:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
跟钢材料有关,有些料弹性好,也会回弹的
