14小时前
查看: 3799|回复: 16
[已解决] [求助]如何复制不同比例的图纸
发表于 2005-12-27 17:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
如何复制不同比例的图纸?4 @9 X& {* O- H9 r$ W2 V. H
  在CAD图中,如何将不同比例的图复制进来?比如从绘制比例为1:10图中复制其中一部分图粘贴到绘制比例为1:25的图中,有哪位高手能指点一下。先谢谢了!& q! R' ~" j& s
发表于 2005-12-28 10:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
好像不是这样一种说法比如以米为单位画的图和以毫米为单位画的图,两个图的比例就相差1000倍这两个图如果向一个图中复制,就得选择比例为1000或0。001如果是要求的一种特定比例,就得将其一按特定条件放大和缩小,但特别要注意标注如不经处理,尺寸将有麻烦,先复制在一起后,再标注尺寸更有麻烦
发表于 2005-12-31 14:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
绘图用不同比例?为什么?
 楼主| 发表于 2006-1-4 12:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
以下是引用617rzhb在2005-12-31 14:01:21的发言:绘图用不同比例?为什么?: J0 {/ [7 w' j- V
要从二张不同比例图中从一张中复制其中一部分到另一张图。
发表于 2006-1-10 20:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
老兄,我不知道你用的是什么版本,根据我的习惯做法,是在绘图是均按实际尺寸绘制,只是在增加图框时,将图框放大到n倍,这样你要输出的图就是1;n了,这样,你怎样复制、粘贴都可以,而且容易看出零件的干涉部位,进行修改!
发表于 2006-1-10 20:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
5楼的正解,根本不需要考虑那么的!都是1:1000的就好了
发表于 2006-1-11 21:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
同意5楼的老兄用1:1的比例画图,只将图框放大或缩小就可以了,所有图形都是1:1,随便你怎么复制,粘贴
发表于 2006-5-29 21:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
估计楼主说的是在一张图上反映不同的局部比例吧?用图纸空间中不同的视口即可。
发表于 2006-5-30 16:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像得设置全局比例,先改一个尺寸的全局比例为您需要的那嘎,再用ma命令使用一下,
发表于 2006-5-30 21:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
绘图时可以用1:1的比例绘制。但是标上尺寸可能就比较麻烦了,因为尺寸大小的比例得按图框的比例来定。
发表于 2006-6-1 13:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
是个问题,如果他人是用的20:1,我想借用他的一部分,那该怎么办呢?请各位高手指点一下,谢谢!
发表于 2007-1-23 09:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
原帖由 <i>kingwa</i> 于 2006-1-10 20:26 发表<br />+ ~& b1 z: I# o: r, _* i
老兄,我不知道你用的是什么版本,根据我的习惯做法,是在绘图是均按实际尺寸绘制,只是在增加图框时,将图框放大到n倍,这样你要输出的图就是1;n了,这样,你怎样复制、粘贴都可以,而且容易看出零件的干涉部位 ...
<br />
$ B4 P( _1 S% Y$ @5 C/ \
8 H1 T  q' G( G( C" U" y  a* O- J$ c  u5 L
呵呵,估计图纸不是楼主画的,是用别人的图纸对吧
0 d  }0 [9 p6 ?% c# V我建议你在其中一个的比例调整跟另一个相同再复制
发表于 2007-1-27 15:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
支持5楼,这样对今后的工作有很大好处。
发表于 2007-1-27 16:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
同意5楼的做法,我们在CAD的图形,从来都应该是1:1的,! R! ~' D& ~; u& Z. ?) c
+ H3 N, N1 b3 J难道把图形缩小,放大多少倍?这样做有太多的弊端!如果是单纯为了出图,改变图框的比例,即缩小放大图框好了!
- u# N& c& t& y8 I  ~# s7 A2 s$ d6 p6 `
如果你把图形放大或缩小了,等到直接用文件加工(比如线割)的时候,稍有不慎,就麻烦了!
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-1-27 19:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用1:1的比例画图很方便,为何要用其他比例,这是计算机绘图,不是手工绘图。
发表于 2007-1-28 18:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按1:1绘图是个良好的习惯,至于出图可以根据图纸需要配上适合比例的图框就行了,另外图纸的更改也最好按实样绘出,这样比较容易分析零件之间的尺寸关系。
发表于 2007-2-3 13:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
CAD制图中一般都是按1:1绘图,直接将要复制过的图形复制到图中,把标注的比例、字体再修改下就可以了
