查看: 1574|回复: 0
[转帖] 新型超硬刀具材料氮化碳切削性能的实验研究
发表于 2010-9-18 20:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
在机械制造中,刀具材料对刀具切削性能和加工效率与质量,具有决定性的作用。计算机集成先进加工系统的出现,各种难加工材料在不同行业的应用,高速切削和高效切削以及精密加工、绿色制造的不断向前发展,对刀具特别是对刀具材料提出了全新的更高的要求。' t4 ?7 a- T) d+ Z9 B& I5 a
$ W% E0 }; [" y5 U5 u2 t; q4 c3 `
  自20世纪中期以後,工程材料中不断出现和应用难加工金属和非金属材料。原用的刀具,如高速钢、硬质合金刀具等难以胜任其加工要求,於是超硬刀具材料便应运而生。
3 R' x% W) O+ q0 r% M. P" q, d6 l
  最早的超硬刀具材料只有金刚石和立方氮化硼(PCBN)两种。人类从使用天然金刚石开始,後来研制成功人造金刚石和立方氮化硼,这两种材料虽然已得到广泛应用,但因其价格很高,成型和加工都颇为困难,加上金刚石刀具不能加工黑色金属,应用推广受到限制。 * u0 n2 m3 a0 [
  A  n1 u. w8 V  ]新型刀具材料CNx
7 j7 w; e( _! H' w1 T2 q
5 Z$ o" g% m; L/ r  近年来出现了一种新型刀具材料氮化碳。美国物理学家A.M.Lin和M.L.Cohen用分子工程理论,设计出新型超硬无机化合物CNx。根据体弹模量的计算,这种化合物可以达到接近甚至超过氮化硼和金刚石的硬度。
3 j$ c4 y1 u: Z" d6 |- S7 H& y+ Q. ^& X
  利用de反应磁控溅射工艺,国内外的物理和材料科技人员能在不同的基体材料上沉积出CNx超硬薄膜。这种薄膜具有高硬度、高耐磨、低摩擦和强导热等性质,而且不与黑色金属产生化学反应。9 }! [6 A  i$ q; }, T
5 b* e# Q% u) o, X* r9 T# \7 R1. CNx薄膜的机械性能4 L/ f2 h1 N9 n; `: p/ F/ r, S% d7 n0 G0 V
) e  W) ~. v- @% i0 X
  国内物理学家在高速钢刀具和硬质合金刀具上沉积CNx薄膜,其表面显微硬度经测量为4000∼7200HV。可见其硬度已达到立方氮化硼的硬度,但稍低於人造金刚石的硬度。也有人曾用划痕法测量过CNx薄膜涂层的附着力,验证其达到了JB/T8365标准规定。 - }& \3 k: i$ i6 t
( p( j9 M- h! N
2. CNx表面涂层刀具的实验6 q* r+ k, L( |2 C5 O
(1)CNx表面涂层高速钢刀具的钻削实验. @8 N' ]  d/ M) o& H7 }
  笔者用直径Φ10.5mm的M2(W6Mo5Cr4V2)高速钢麻花钻,进行CNx表面涂层,涂层厚度3∼5μm。用涂层前後的相同钻头在38CrNi3MoVA(经过调质,硬度为36∼40HRC)高强度钢上钻孔,孔深为12mm。 ' i4 Z, Q0 ^' o, G  [/ Z
http://img1.jic35.com/MTEditor/20091222/633970798901406250.jpg
4 G! `5 ^) H- A9 E3 y* G8 c& H图1 CNx涂层、TiN涂层与未涂层钻头的磨损曲线对比
8 I% d: j4 n9 I, |: I5 F
+ \# [, @5 o) z* j: M. O切削用量:进给量f=0.13mm/r,转速n=600r/min,切削速度v=19.8m/min;不加切削液。这样的工况下,每钻一个孔约耗时9.6s,刀具磨损值VB在钻头最大直径处的後刀面上测量。同时,为了进行不同涂层的对比,笔者又用常规的PVD工艺制成的TiN表面涂层的M2高速钢麻花钻,与上述麻花钻一并进行钻孔实验。钻孔实验结果如图1所示。2 k5 }4 [, w  b) V; J$ Z# m
( d# k0 R" m, b4 X
  由图1可见,如用0.3mm後刀面磨损量为磨钝标准,则CNx涂层钻头可钻48个孔,约为未涂层钻头的8倍、TiN涂层钻头的2倍。可见,CNx涂层对提高耐磨性的效果非常显着。TiN涂层钻头的钻孔数为24个。未涂层M2钻头的钻孔数为6个。 : |0 h$ u: k) M+ [& K9 o
- ?4 O. v0 H2 Z(2)CNx表面涂层硬质合金刀片的车削实验3 I& c4 X; ~, y  D4 p* ~
① 笔者用K30硬质合金刀片为基体,涂覆CNx薄膜,车削T12A淬硬工具钢(硬度61HRC)。将其与未涂层的K30刀片进行对比,参加对比的还有立方氮化硼(PCBN)车刀。* z$ @3 ~* G  C5 ^
$ n# E% a) E4 O6 ?
切削用量:切削深度ap=0.5mm,进给量f=0.1mm/r,切削速度v=60m/min。 ' r5 Z% `* c1 U1 ~7 @
& u4 B& `) t. n- A; H7 [
刀具几何参数:前角γo=0°,後角αo=8°,主偏角κr=90°,刃倾角λS=-4°,刀尖圆孤半径rε=0.8mm。
0 ^7 L  I# H3 E8 W2 L7 d& }3 D$ D- n. K4 u
三种刀具(片)的磨损曲线见图2。可见,未涂层的K30硬质合金刀片车削淬硬工具钢,仅仅3min时,後刀面磨损量VB即达0.3mm。CNx涂层刀片当VB达0.3mm时,切削时间达15min。9 {6 o% c: e( S6 T# E
http://img1.jic35.com/MTEditor/20091222/633970799005000000.jpg# i1 G4 H' {- ^
图2 CNx涂层刀片、PCBN刀具与未涂层K30刀片的磨损曲线对比
' a4 l! Y1 Q, [' \
  d- r. ~! J3 [9 R" k2 j! S
而PCBN车刀切削20min,VB方为0.2mm。预计PCBN车刀的使用寿命可超过30min。
; |1 O, A& A6 u- B: f' \: E1 p- L5 Z9 K  T: A- E: g% A* y- V7 x8 a
② 又用P20硬质合金刀片为基体,涂覆CNx薄膜,车削60Si2Mn高强度钢(调质,硬度40HRC)。与未涂层的P20刀片进行对比。参加对比的还有用CVD工艺制成的TiC表面涂层的硬质合金刀片,称为YBo2。. c3 O6 z; j: e1 ^
! R1 _! H8 s, }5 e0 n0 E切削用量:切削深度ap=1mm,进给量f=0.15mm/r,切削速度v=150m/min。
0 _- U1 y6 x/ X$ x: R+ _( S5 ^" p
刀具几何参数:前角γo=4°,後角αo=8°,主偏角κr=45°,刃倾角λs=-4°,刀尖圆孤半径rε=0.8mm。6 e. h1 k2 J5 y) G) c
2 x' v$ |6 ^4 }2 h4 b. w
磨损曲线对比见图3。
; }4 l0 V4 v1 W- A2 R
http://img1.jic35.com/MTEditor/20091222/633970799109531250.jpg+ Y- b6 d6 K# p
图3 CNx涂层刀片、YBo2涂层刀片与未涂层P20刀片的磨损曲线对比
2 A3 Q" n- X: {由图3可见,取磨钝标准为VB=0.3mm,未涂层P20刀片的切削时间仅约为10min;YBo2刀片的切削时间约为30min,是P20的3倍。CNx涂层刀片切削30min後,VB仅为0.15mm;估计VB达0.3mm时,切削时间可达40min。9 l" U: @$ ~! A& t
, u* n( k- ?8 z% F2 g: s分析与讨论# L. u. B/ z2 D7 Y( o' f
从以上的实验研究可以看出,CNx涂层刀具的硬度能达到PCBN的水平并接近於金刚石,切削效果显着,其使用寿命大大高於未涂层的高速钢刀具和硬质合金刀具,也高於TiN、TiC涂层刀具。且CNx与黑色金属之间呈惰性,不起化学作用。同时,C和N资源丰富,不存在资源匮乏的问题。由此分析,CNx涂层刀具大有发展前途和应用前景。
( D7 E1 |! c1 \& w0 u$ C4 B6 k2 `* C, S2 Z! ]% \
但是,值得特别提请注意的是,鉴於CNx涂层刀具的基础工作尚做得不够,必须认真对待以下各方面: & y& M# k1 }6 {! J& s5 W
! N1 c  h5 k! o6 i5 F9 l, {( F(1)应实施CNx的机械、物理性能的全面测试工作,如密度、导热系数、强度、弹性模量以及冲击值的测试等等。
4 c3 o+ K: G8 W% j9 K$ `7 r: ?  @+ y# C) s: l; w4 ?: g8 Z+ @8 E
(2)高速钢钻头经CNx涂层,取得了显着的切削效果。且巿售的磨制钻头,即可用以涂层,不需另行精化。其它高速钢刀具,如车刀、铣刀、丝锥、齿轮滚刀和插齿刀等,有待逐一涂覆CNx,进行实验,以充分考察其切削效果。
1 R5 P% f5 F9 z
+ W  m$ |# M, V$ {(3)除了车刀以外,还应在其它硬质合金刀具(如铣刀,特别是整体硬质合金钻头和立铣刀等)上涂覆CNx,进行切削实验。 7 n4 A. _1 P4 Y, ]% a3 i9 F  }# T
2 z. i# k! A0 U' ^( x
(4)作为基体,有待研究各种硬质合金与CNx涂层之间的结合力,从而优选出最好的硬质合金基体材料。同时,还应研究CNx涂层硬质合金刀具的涂前处理。 / }5 N' {* l( c, o: k* G) P/ @
1 O, P7 C( q8 X4 W/ T1 x
(5)当今,各种新的涂层方法和涂层材料品种相继出现,如TiAlN、TiCrN、Al2O3及其多层涂覆,也有待与CNx涂层刀具实施对比,进一步确定CNx涂层的使用价值。
& \1 n, I! ~: I/ ^5 a
: G7 ]' A  `8 H' \(6)探讨生成CNx厚膜的可能性。
- ]  X  y& Y" t  B( o
! k1 L# J) F4 w# x+ g总之,在做好CNx涂层刀具的基础工作之後进行推广应用,如果贪图急功近利,则往往只能“欲速则不达”。
4 g2 v5 T4 }' Z% q6 r1 e. C
