查看: 1468|回复: 0
[转帖] 新型刀具材料——稀土硬质合金
发表于 2010-9-18 21:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
在现代机械加工中,刀具材料以硬质合金和高速钢用得最多,几乎各占一半。高速钢的发明和应用,已有整整一个世纪的历史,硬质合金则已有半个世纪。但二者均研制出许多新品种,其性能不断提高,在机械加工中发挥着重要作用。添加稀土元素的硬质合金则是刀具材料新品种之一。稀土元素是指化学元素周期表中原子序数57~71(从La到Lu),再加上21和39(Sc和Y),共17个元素。将某些稀土元素,以一定方式,微量添加到传统的硬质合金牌号中,即可有效地提高它们的机械性能与切削性能。我国稀土元素资源丰富,对稀土硬质合金的研究开发,领先于其他国家。已研制出下列牌号的刀具用稀土硬质合金:YG8R(相当于ISOK30级别)、YG6R(K20)、YW1R(M10)、YW2R(M20)、YT5R、YT14R(P20)、YT15R(P10)、YS25R(P25)。还有矿山、地质工具牌号YG11CR。作者对上述P类、M类、K类稀土硬质合金的切削性能均作了系统的试验研究,并探讨了它们的切削机理。
  K* \! @' J* V1 @' p( \' j) C      稀土硬质合金的机械、物理性能7 l+ f/ r3 `1 a2 ?' {/ q9 M
  在YG8、YT14、YW1硬质合金中添加了Ce、Y等稀土元素后,形成了稀土硬质合金YG8R、YT14R、YW1R。YG8R主要用于铸铁和有色金属的粗加工;YT14R主要用钢材的半精加工;YW1R则为通用牌号,可用于各种工件材料的半精加工。& O& d" _, {) T( y+ l
  经过测试,添加稀土元素后硬质合金的组织比较致密;室温硬度和高温硬度有所改善;断裂韧性和抗弯强度显著提高,分别提高20%和10%以上。, n/ A1 p4 r. ~: V5 c* a2 T0 a& z  A
  稀土硬质合金的耐磨损和使用寿命试验" w: Q8 c; F! d  t' I- K$ J
  通过试验我们知道,与无稀土元素的原刀片相比,YG8R、YT14R、YW1R刀片的耐磨性和使用寿命均有不同程度的提高。
. m+ L& q" n8 d" C9 f% R7 Y1 n; R; O  我们还进行了稀土硬质合金的抗冲击试验,用YG8R、YT14R、YW1R等添加稀土元素的硬质合金刀片,与未添加稀土元素的YG8、YT14、YW1刀片,车削花键轴钢件,便刀尖受冲击,直至刀尖破损为止。经多次重复试验,在刀尖破损前,YG8R、YT14R、YW1R刀片所能承受的冲击次数分别比YG8、YT14、YW1刀片提高1~2倍以上。8 f  x# Z3 j6 X! t
  稀土硬质合金的切削力试验% y; n1 [4 X, s" }. I+ P1 F
  用添加稀土元素的硬质合金刀片YT14R、YW1R车削45#钢(HB200),与YT14、YW1刀片对比。用三向电阻式测力仪,测量并记录三向切削力:主切削力Fc,切深方向切削力Fp,进给方向切削力Ff。在多次改变切削参数的情况,得出的统计结果是:YT14R、YW1R刀片的Fc,分别比YT14、YW1刀片减小5%左右,而它们的Fp与Ff则比YT14、YW1刀片减小10%~15%以上。3 p, _4 d# ?3 l, Z. U
  主切削力的试验公式为:4 T1 E# c. O) o' U
  YT14R车削45#钢Fc=2059ap0.89f0.84N ! t: C; O- i9 [/ E# l
  YT14车削45#钢Fc=2104ap0.86f0.80N
, P) S9 K9 N  Q  _3 n  YW1R车削45#钢Fc=1771ap0.98f0.79N , w! D5 X$ c# n9 p3 @) b( g* N& j
  YW1车削45#钢Fc=2196ap1f0.87N 2 s3 c2 J" ~3 X% Z
  切削机理' G  ]9 `8 I, x" d9 h
  稀土元素存在于(W,Ti)C或(W,Ti,Ta,Nb)C固溶体中,能强化硬质相;并能抑制WC晶粒不均匀长大,使之趋向均匀,平均晶粒尺寸有所减小。少量稀土元素还固溶在粘结相Co中,使粘结相得到强化。稀土元素富集在WC/Co的相界面处及(W,Ti)C/(W,Ti)C等相界面间,常与杂质S、O等化合形成RE2O2S等化合物,改善了界面上洁净状况并提高了硬质相与粘结相的润湿性。由此,稀土硬质合金的冲击韧性、抗弯强度及工作时的抗冲击能力明显得到提高。其硬度、耐磨性及刀具表面上抗扩散和抗氧化的能力亦有一定提高。
8 m, h* g, x! A! k( J  经过电镜测试,还发现稀土硬质合金刀片在切削时表层有富钴现象,故能降低切屑、工件与刀具间的摩擦系数,从而可以降低切削力。
% f6 X- N8 x1 u& S# b) f  稀土元素在自然界蕴藏丰富,价格不高,添加在硬质合金中可以明显地提高机械、物理性能和使用性能,故有广阔的应用前景。; X: d' W# O. ~3 G; O% S& p6 d# e0 L
  应用实例
. S. U1 {' i, P6 f  1.北京建筑机械厂用YT14R和YT14硬质合金车削45#钢轴(调质,硬度HB250),切削速度v=60m/min,切削深度ap=0.5mm,进给量f=0.51mm/r。YT14R的使用寿命比YT14提高2倍,且已加工表面质量略有改善
) p& P- g; w! B  2.北京内燃机总厂采用YT14R和YT14硬质合金刀具车削45#凸轮轴(调质,HRC28~32),v=92m/min,ap=3mm,f=0.6mm/r。YT14R平均能加工80~100件,而YT14只能加工40~50件。且YT14R打刀现象少于YT14。
3 T7 D$ x* |8 U# Q1 I- s( D  3.北京内燃机总厂用YW1R和YW1硬质合金车削45#凸轮轴(调质,HRC28~32),v=92m/min,ap=3mm,f=0.6mm/r。YW1R平均能加工60~70件,无打刀现象,而YW1只能加工30~32件,且有时打刀。
6 h- U+ C# N' b' h- u  T* g( z. c7 h  4.中国航天工业总公司五院第502研究所采用YW1R和YW1刀具车削不锈钢1Cr18Ni9Ti(抗拉强度sb=0.55GPa)和高温合金GH3128(sb=0.84GPa),v=30~60m/min,ap=0.7~1.5mm,f=0.08mm/r。YW1R的使用寿命为YW1的2倍以上,YW1的加工表面粗糙度为Ra=3.2mm,YW1R为Ra=1.6mm。
' g6 [2 L4 D( V$ r  5.北京第一机床厂用YG8R和YG8硬质合金车削灰铸铁HT200(硬度HB170~180),v=80m/min,ap=2mm,f=0.3mm/r。YG8R的使用寿命为YG8的1.5~2倍,且抗冲击性能有所改善
