2021-06-25
查看: 22209|回复: 18
[求助] proe5.0的仅镜像位置怎么用
发表于 2010-9-18 22:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
在proe组件里,创建零件时,有个仅镜像位置的选项.(如下图) t1.jpg 我的理解应该是使零件对称放置.但在实际操作过程中,往往达不到自己所要的效果.比如在第二张图片里,我要的是零件左右对称放置,点的也是组件的right面,但出来的效果却是前后有点对称, t2.jpg ,况且这样完成后.零件前后之间还出现了间隙. t3.jpg .各位大侠能详细讲讲这个"仅镜像位置"的详细用法吗?
 楼主| 发表于 2010-9-19 10:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
自己顶一下,希望有人来帮忙解决
发表于 2010-9-19 11:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
 楼主| 发表于 2010-9-19 13:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回楼上的,是完全约束,不可能所有的零件都用缺省约束的,不是吗?
发表于 2010-9-19 13:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
 楼主| 发表于 2010-9-19 14:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
马上就传,一个在配件及其零件
asm0001.asm.rar
1.32 MB, 下载次数: 16
发表于 2010-9-19 14:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
有间隙  那是因为你选择的基准面 是RIGHT  你把 镜相 基准面改成你零件的 面  就行了 镜象出来就米间隙了 至于你的问题,“镜像放置”后,零件位置并不是对称的  我有点奇怪
发表于 2010-9-19 14:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
 楼主| 发表于 2010-9-19 14:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
怎么只有组件,再传一次
asm0001.asm.rar
1.32 MB, 下载次数: 9
xl_mid.prt.rar
1.34 MB, 下载次数: 18
发表于 2010-9-19 15:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
发表于 2010-9-19 16:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
发表于 2010-9-19 16:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
 楼主| 发表于 2010-9-19 17:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
镜像几何不行,那样会产生两个不同的零件.在出清单的时候不会被累计在一起的
发表于 2010-9-19 23:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
发表于 2010-9-20 11:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不错,有学问的味道。
发表于 2011-2-23 15:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我也现在正遇到这个问题,如果是钣金焊接件,各面板之间位置并不垂直或者说不便用普通的装配来装配时,我采用直接在组件中创建元件的方式,选择之前创建的元件的某些图元作为参照而创建的新元件,他能直接确定其在组件中的相对位置(类似TOP-DOWN),这时候 14楼朋友"亲爱的朋友您好:
. T$ a* N4 `' m0 o, Z- Q8 C9 |0 y/ j# I. F7 q" T三维网技术论坛     如果单纯是为了在清单中不列在一起,你可以重新将那个零件装配一遍就行了。。而且这样我认为是最迅速的。" 我就非常希望能用  “在组建中创建元件---镜像---镜像放置” 来实现,可是就遇到了楼主说的同样的问题。   麻烦朋友们帮忙解决。
发表于 2011-4-2 07:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
想要一个零件,就在零件里面景象就可以了,要生成新零件就在族建立镜像
发表于 2013-6-28 18:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
学习了
发表于 2017-9-28 10:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我要遇到此问题了,完全不按镜像方向走,位置不对,而且还有间隙
