1天前
查看: 1479|回复: 6
[已解决] 关于喷涂
发表于 2010-9-18 22:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我们公司的球阀轴套喷涂后,加工后有很多的的砂孔,轴套与阀杆相连,这个影响大吗
发表于 2010-9-19 07:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请查阅喷涂验收标准:& A) @/ ]3 y9 t' P
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%C5%E7%CD%BF
nel1982 + 2 应助
发表于 2010-9-19 08:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
问题应该不大吧,又不是什么外观件!
发表于 2010-9-22 18:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
不知所说的球阀轴套是否下图中的件⑨,这是与阀杆接触的填料压盖,若是此件有砂眼不妥,这是密封件,在压填料时会形成泄漏。
wwjxgz + 3 应助
发表于 2010-9-23 21:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
球阀轴套加工后的砂孔与喷涂没有关系的,楼主所说的问题应该是两个问题吧,一个是轴套砂孔对性能是否有影响,一个是具有砂孔的件喷涂后遮住了表面的砂孔,是否可以;; \" |0 v) l! q& c5 U
轴套加工面又砂孔,是肯定不可以的,如果轴套要起到密封与压力的作用,会性能,另外,砂孔部分一般会被严重腐蚀而逐渐疲劳导致性能实效;
wwjxgz + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-9-28 12:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢各位了
发表于 2010-9-28 14:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
lz你没说明是喷涂何种材料,因此不好回答。有些喷涂如等离子喷钼是有可能形成孔隙的,因为熔化温度不够金属粉末在加工中掉落、喷涂后冷缩等均易产生孔隙。对使用及密封均不利。
