查看: 2397|回复: 5
[讨论结束] 电气插接件接触面镀银问题
发表于 2010-9-19 09:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
大家有没有知道一般电气插接件接触面镀银的厚度是多少?有没有相关的国标或者国际标准?还有防止银镀层氧化变黑方法是什么?
发表于 2010-9-21 22:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
美国对镀银层厚度的规定大致相当于以上分类中从第三类起到第七类,是以8μm为基准厚度,其他类与基准成倍数关系。比它低一级的厚度为基准的0.5倍为4/μm,比基准商一级的是它的1倍,为16μm,再高一级是其2倍,为24μm,最高为3倍,32μm
pangpang + 3 应助
发表于 2010-9-23 14:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
如果不想他变黑,就要在镀银过程中,注意控制温度与时间,还要把电流控制好,不要过大或过小,如果这样不好做的话,你可以在镀银完成后,在外面刷一层薄薄的保护膜。
发表于 2010-9-29 19:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
rrrrrr 1# hxg
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
pangpang -5 灌水
发表于 2010-10-6 23:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
银是惰性金属,黑色的化学分子式是什么呢?
 楼主| 发表于 2010-10-8 14:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢各位,请问3楼的大大,保护膜的成分是什么?会影响导电率吗?我想银变黑是硫化银吧!
