数字化自动钻铆技术在飞机制造中的应用
C' t. n! }' Q9 ?! @7 s # { i" C1 G6 k- i9 Y3 o4 o
* D; a z! h9 f6 g2 |! ]
) i0 t9 W. \; C0 Z2 y& v# A
5 @; [/ `3 e& A' [: s8 T 0 x& J* X6 ~% B3 k9 i
来源: 航空制造技术 2008年11期 & Z- h/ J8 O9 H5 l- s0 n& x
% d9 D* X- G+ a" h+ v: a" M作 者: 王黎明(西北工业大学机电学院) 冯潼能(西安飞机工业(集团)有限责任公司)
! S% k( ]) _' X) B/ _) `. i; f关键词: 产品数字化 设计制造技术 飞机制造 飞机设计 虚拟制造技术工程预装配 计算机 信息 标志 9 Z7 z+ M' q! l6 z4 v
( S3 t- C2 ~1 j+ r% @7 ] 7 T4 ?% q# v. e3 U
随着CAD/CAM、计算机信息和网络技术的发展,飞机产品数字化设计制造技术以全面采用数字化产品定义、数字化预装配、产品数据管理、并行工程和虚拟制造技术为主要标志,从根本上改变了传统的飞机设计与制造方式,大大地提高了飞机设计制造技术水平。自动数控钻铆技术是其重要的组成部分。
/ h) R- x* ] o: i- {* h4 b( N- C4 ^7 b8 y, o2 d
在飞机制造中,装配连接质量直接影响飞机结构抗疲劳性能与可靠性,高性能航空器连接结构必须采用先进的连接技术,如先进的机械连接技术、先进焊接技术、胶接技术等。目前,国外在装配连接技术上使用了激光辅助定位、计算机辅助光学经纬仪、计算机辅助钻削系统以及机器人化的装配单元,大大提高了飞机结构抗疲劳性能,减少了操作人员数目,延长了飞机的使用寿命。自动钻铆技术是先进连接技术的发展方向。 ! ^. [! m" e! X$ }4 J' E5 R
- f; D; D. R! ?, r9 N# l+ e
9 U- @/ d) O/ p0 t N! F
& j1 [- E* A/ S+ [! n1 I* f) g
; Q" ]( K( d7 m. ~3 |E4320型自动钻铆机的机翼壁板自动钻铆装配系统仿真 6 y) k& U6 n- f, A2 R( p3 K
- q, Z# ^, y. l; V4 w6 J
现代飞机的安全使用寿命要求日益提高,军机寿命、干线飞机寿命分别要求达到8000、50000飞行小时以上,而飞机结构所承载荷通过连接部位传递,形成连接处应力集中。据统计,而飞机机体疲劳失效事故的70%是源于结构连接部位,其中80%的疲劳裂纹产生于连接孔处,因此连接质量极大地影响着飞机的寿命,而手工铆接难以保证寿命要求。 }6 W: c5 }$ C+ ]2 o7 K/ M
" ^2 T( T+ M; ?3 K西飞公司承制的按现代设计标准设计的ARJ21新支线以及未来大中型飞机壁板、机身的抗疲劳与可靠性要求更高,必须应用自动钻铆技术实现稳定的高质量连接。西飞承担的 ARJ21新支线和未来的大中型飞机研制中,机翼研制是难度最大的项目,其中大型机翼壁板的自动钻铆是决定机翼研制成败的关键。 5 V$ m& o/ m7 k3 G6 I7 _% k
9 S; k9 B3 d% c& G
大型机翼壁板全自动钻铆系统的研制是中国新型飞机研制的急需,也是中国一航重点突破的关键技术之一,同时也是赶超国际先进航空制造技术的一次挑战。
1 u. C( Y) b) Z. X# n# {5 _9 Q# l7 q& ?: j5 I/ b
国内外研究应用现状
7 {8 K3 K1 z: i) M q& W- l- g3 p! z7 u9 D
自动钻铆技术从70年代起就在国外普遍采用,其发展一直未曾间断。国外目前生产中的军、民用飞机的自动钻铆率分别达到了17%和75%以上,大量采用无头铆钉干涉配合技术,新型紧固件包括无头和冠头铆钉、钛环槽钉、高锁螺栓、锥形螺栓以及各种单面抽钉等,80%的铆接和100%的不可卸传剪螺栓连接均采用干涉配合,而且孔壁还要进行强化。波音民机的壁板机铆系统已达60%~75%,麦道军机也已达17.5%,但是真正的全自动钻铆还需要解决工件定位和校平问题。近年来,铆接正向着机器人和包含机器人视觉系统、大型龙门式机器人、专用柔性工艺装备、全自动钻铆机和坐标测量机组成的柔性自动化装配系统发展。如B767、B777采用了翼梁自动装配系统,提高效率14倍,费用降低90%,废品率降低50%。进一步的改进可使钻铆工具能够到达以前难以达到的部位。
P7 q+ D% g& {8 q% M6 C4 l, `$ ?
主要的钻铆机生产厂商有:
( I/ B2 s* {" t% n8 p
- J$ p$ n, B5 R. X. h& y美国GEMCOR公司(通用电气机械公司)是自动钻铆机的最早制造厂商,也是向世界各国飞机制造行业提供自动钻铆机的主要厂商之一。公司生产的自动钻铆机主要型号有G200、G300、G400、G900、G666、G39A、G4013、G4026 和G5013等。 * c6 C4 U/ b. {
' Q* ]* Z9 s- aElectroimpact(EI)公司是一家1986年成立的迅速发展的研制开发高自动化龙门卧式铆接装配系统的有潜力的公司。EI公司生产的自动钻铆系统有E4000、E4100、E4380、E5000等型号,均为龙门卧式结构,根据铆接对象的不同组建不同的自动装配单元。另外,德国、法国、俄罗斯(前苏联)等国家也对自动钻铆技术进行了研究和应用。 6 N$ J. o* V: |6 t6 I% |) n
2 W' _! B- T: I6 B4 d装配是飞机研制过程的关键环节,目前我国飞机装配工作量约占整个飞机制造工作量的30%~45%,其装配连接方式以铆接为主。我国飞机装配目前还主要依赖于手工装配,质量稳定性较差,大量采用成套的专用装配型架,成本高,装配效率低。装配已经成为我国飞机研制生产的瓶颈。因此,迫切需要研制自动化的钻铆系统。 0 R3 y B( U9 C0 `, S
" e9 w' o6 y! v' x- y0 T. v
近20年来,国内引进了近10台自动钻铆设备,如西飞、成飞、625所均引进了自动钻铆机,并在转包生产中局部应用,在生产应用中出现了一些技术问题:如托架及铆接过程变形,工件定位精度和铆接质量难以保证;工件定位夹紧装置与钻铆机铆接过程干涉;自动钻铆系统运动精度稳定性差,重复定位精度难以保证等。 / y" }6 l, W4 k$ {. b$ m9 \
; w# E4 i# s/ ^ E3 j2 f数字化自动钻铆应用的关键技术
1 m+ @7 @& |; a1 Z9 R' e
( W- A0 g7 X5 u/ ~) e自动钻铆系统的核心技术主要包括:变形分析与误差补偿技术、自动钻铆系统工艺模拟、大尺寸高精度控制与保证技术、柔性工装技术、自动钻铆工艺及装备等。
$ V" |; A( y0 Z% q% ?! V9 E$ l3 s/ }3 k# t
2003年,中航商用飞机有限公司ARJ21飞机机翼壁板采用了国际上先进的无头铆钉连接技术,此项技术在国内航空制造业中为首次应用。无头铆钉的连接形式必须采用自动钻铆设备,才能符合设计技术要求,实现壁板稳定的、高质量的连接。西飞公司在资料匮乏,国外技术封锁的条件下重新启动自动钻铆技术研究,经过几年研究,目前已能完成ARJ21飞机机翼壁板的自动铆接工作,正在进行机身和其他大型部件自动铆接的研制。 $ p$ T$ m6 Q. Z# x
7 f0 F$ { @ Q( V9 U* T! b2 c西飞公司在自动钻铆应用技术研究中主要解决了以下几个关键技术。
( `+ s& u8 i* v' Z+ l5 m" j/ N! B# s; ?/ G# b5 T( \
1 自动钻铆机托架系统的变形分析与误差补偿技术
. l% I) t2 l' q! ^& a+ P9 f
2 X6 T! U; O9 M; e: x7 {* K! H若采用数字控制钻铆机进行自动钻铆,必须在计算机理论模型和工装夹具及铆接工件之间建立精确映像。为了建立这种精确映像,必须考虑到托架自重及载荷变形、A角及B角转动对变形的影响、对理论坐标造成的偏移等因素。对变形及坐标偏移,需进行实时修正补偿,使计算机理论模型和工装夹具及铆接工件在机床加工坐标系内保持一致。 + N+ w+ D' m3 t, V
- r5 Z/ ^. C0 h# b4 h+ x为达到工程化应用的目的,必须对模型进行简化,对其主要的影响因素进行分析研究,建立可用于工程应用的变形模型,再利用变形模型对实际模型进行修正补偿。通过对托架的结构分析,以及不同载荷,不同的A、B角度状态的测量分析,得出结论,托架长度方向的变形偏移影响不大,可以忽略;而托架垂直方向变形影响最大,可以作为变形最主要的因素;托架水平横向的变形对加工也有影响,可以作为次要因素;在建立变形模型时需加以考虑。
) K4 j' k+ Q0 z" H* H5 M- i: H: d) K: i9 X/ H9 B+ M
自动钻铆机的主要数据处理流程都是基于CATIA V5平台之上的。变形处理模块的主要功能是结合数模和测试数据,根据算法实时构建托架的变形曲面,再计算出铆点的变形量和法矢变化量,实时修正NC程序进行铆接作业,以实现在CATIA V5 平台上进行数字化铆钉工艺编制部署、加工编程和自动数控铆接。
3 n+ M3 T( ]+ P6 X
/ S7 q; T7 T H3 ]& j为此,我们采用V5的CAA二次开发技术、VBSCRIPT、DEPHI和MACRO等编程开发工具,开发了自动钻铆机托架变形处理程序用于实际生产作业。 " `$ W. R* D/ S, c I, `
, F9 {+ F. z/ \9 ?
自动钻铆机托架变形处理的主要设计思路与工作过程:
* Z0 _2 {7 [& y# z- M8 O- ~9 R: t4 s5 ^9 ]) j* L
(1)变形曲面的建立。根据实际测量或理论计算数据,在CATIA V5下建立变形模型。 4 x1 l5 T- z- W3 D6 `# e/ o1 R
3 a6 D* F E5 v C: C
(2)合并变形模型。将“变形曲面模型”拷贝到产品模型中,并重新命名产品模型名,使它成为当前工作模型,合并到“变形曲面模型/负载变形曲面模型”中,根据负载变形测量表依次将负载变形测量点的z值改为负载后的变形值。完成模型合并和预处理。
" m+ p b2 E2 D0 H0 R
9 S k4 E( T9 x6 C5 ?0 D8 N) S(3)变形处理程序的使用。打开变形处理程序,选择要处理的.APTSOURCE 文件。进行变形处理。 , Q, y2 d* W e# t% Z) a& c
' f( n8 d" }( B: c0 J程序是在CATIA V5环境下,采用CATIA V5的CAA二次开发技术、VB、VBSCRIPT、DEPHI 和MACRO 等编程开发工具,设计了符合托架变形的数学模型需要的数据处理软件。
% V5 ~; m( B: j! k8 d
# S* r- v7 I! h6 R# `运用数字化制造技术和G4026SXX-120全自动钻铆系统,直接在CATIA V5系统上建立工件数模,进行铆钉工艺分布,加工编程,目前已经达到全自动数控铆接的目标,其位置精度及法向精度满足ARJ飞机机翼壁板产品(最大产品后壁板长度接近13m,是双曲率大工件)的精度要求。 |
