2021-06-25
查看: 1296|回复: 1
[讨论] 板材件装配公差如何确定?如何在图纸上技术要求
发表于 2010-9-19 16:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
例如两个以上板材零件装配,如何确定其装配公差,主要要求板材的连接平面水平和,垂直等要求
tuyi.pdf
51.44 KB, 下载次数: 13
发表于 2010-9-19 20:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
设计的目的是为了满足某个功能。/ |1 s, ]5 E6 p* t' L8 ?
公差的选用,首先要满足这个原则。同时,也要考虑其它的因素:工艺性,装配性,经济性等。并且要尽可能的宽松。象你的这张图,要是没有别的要求,全部选择自由公差应该对功能及装配没有影响。
