查看: 2115|回复: 8
[求助] 带键槽的孔还可以扩大不
发表于 2010-9-19 17:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
请问带了键槽的孔  想扩大内圆    能不能再进行加工  怎样加工
发表于 2010-9-19 17:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
可以
! v' _- {% C+ T, Z扩孔后,强度还够吗
发表于 2010-9-19 19:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
当然可以喽!楼主可以先在键槽镶个键块啊,然后车或者磨都可以的!!!
发表于 2010-9-19 21:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
只要硬度不高,车磨都可以。
发表于 2010-9-20 08:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没有淬硬的可以车削,淬硬了考虑磨孔,然后把键槽加工至尺寸。
发表于 2010-9-20 17:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
扩孔并不麻烦,车、磨都可以,扩孔后键槽需加深。若孔扩得较大,还需按标准加宽键槽。
发表于 2010-9-20 18:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
淬硬了的可以电加工,如线切割
发表于 2010-9-21 18:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
绝对没问题,搞机修的经常这么干。
发表于 2010-10-8 15:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
可以加工,车(要求不高的,如果淬火有硬度可用线切割)和磨(要求精度高的,如果扩孔量较大的可先线切割后磨)都可以但扩孔之前需要考虑一些问题。
& d8 Q& ^0 b1 Z  H 1.对应的配合件;2 M" t/ u3 B, w7 ]4 z/ P! F3 P4 x
2.修键槽孔;
6 r7 q( a" o. ?' ^) e7 m: K1 A 3.如果扩孔的量比较大,考虑壁厚所受力的情况(强度是否可以);
