以下是摘自GB/ T 3077-1999《合金结构钢》关于力学性能的描述:6 i+ h! ? B1 J p6 X$ Z+ W* u
: X+ g1 p6 ]9 X$ Z; e6.4.1用热处理毛坯制成试样测定钢材的纵向力学性能和退火或高温回火状态的硬度,检验结果应符合表3的规定。6 F( Q. B6 D% {. M* L
! X# n8 j V- T3 t0 M! h
6.4.1.1钢材尺寸小于试样毛坯尺寸时,用原尺寸钢材进行热处理。直径小于16mm的圆钢和厚度不大于12mm的方钢、扁钢,不作冲击试验。) B- @" [+ b2 B/ X4 l$ r+ `+ K2 g
8 I) \) v; {' C0 n, [1 {. L6.4.2表3所列力学性能适用于截面尺寸不大于80mm的钢材。尺寸大于80mm至100mm的钢材,允许其断后伸长率、断面收缩率及冲击吸收功较表3的规定分别降低1%(绝对值)、5%(绝对值)及5%;尺寸大于100mm至150mm的钢材,允许其断后伸长率、断面收缩率及冲击吸收功分别降低2%(绝对值)、10%(绝对值)及10%;尺寸大于150mm至250mm的钢材,允许其断后伸长率、断面收缩率及冲击吸收功分别降低3%(绝对值)、15%(绝对值)及15%。% `& t5 S) V. G# O( w2 @' b
5 p" s' _& {& g% ^- P7 ^5 u6.4.3尺寸大于80mm的钢材允许将取样用坯改锻(轧)成70~80mm后取样。检验结果应符合表3规定。
0 k+ Z) s% N/ Q* z& A9 C& h8 ?3 z( J) u" C
6.4.4根据需方要求,供应以淬火和回火状态交货的钢材,其力学性能用试样不再热处理,力学性能指标由供需双方协议确定。
% I, ~; K6 `# b# T
* K! E2 A& V0 U* L# G
2 p# s. e/ h* v D1 w: u" U1 T3 U问题:现我司液压缸活塞杆(材质为40Cr,直径为φ220)经常出现断裂,设计图纸中又规定材质按GB/T3077-1999执行,在讨论断裂原因时,大家理所当然的把焦点集中到了材料力学性能是否满足设计要求和设计选用是否满足现场使用工况上,为了找出真正的原因,设计部门将计算说明书按照GB/T3077中规定的强度重新进行了校核,如果材料满足要求的话,完全满足现场工况要求,但对以上关于力学性能的描述,工艺和设计有各自的理解:
: k5 h, o) t9 J+ y4 ?$ A! y" C/ f9 Q) [9 o1 L! h* F. f4 M
1、工艺理解:标准上给出的性能是用试样毛坯热处理后进行的测试而实物并未热处理,以上的表述都说明试样的性能不一定代表实物性能,只有6.4.1.1条除外,因此设计应按照材料本体热处理之后的实际的力学性能进行校核。, b- L% s0 r! r' L+ K: [
依据:热处理厂家对35CrMo螺柱材料本体进行热处理后取样做力学性能试验,无论如何都不能达到GB/T3077-1999中表3规定的力学性能,当用25的试样采用相同的热处理做力学性能试验后达标。' ?3 x2 ]% q2 [, {1 h
* ^* Q* p& C7 {0 o$ U p7 [$ b, Y- }5 B+ A a
2、设计理解:从文字上可明显理解为材料本体经过热处理后取样的力学性能,当热轧原材料不合格时,无论后续如何热处理均达不到标准中规定的力学性能,另从对断裂活塞杆取样试验的分析来看,部分也能够达到GB/T3077中的要求(我个人也更偏向于设计的理解,且建议设计和工艺根据热处理的实际结果来校核我们的设计,并从原材料抓起)。
8 {: W: U8 ]+ G9 x5 ]" E' X1 W7 j& F' L, M9 c5 w3 {
2 A5 [* `( l4 e7 m6 V欢迎各位达人发表自己的看法和理解,以便我们更好的运用此标准,谢谢! |
