问:请问进口轴承的径向游隙是越小越好吗?
' P6 i3 K s! B9 E% J 答:不一定的!并不是所有的进口轴承都要求最小的工作游隙,您必须根据条件选用合适的游隙。例如,国标4604-93中,滚动轴承径向游隙共分五组-2组、0组、3组、4组、5组,游隙值依次由小到大,其中0组为标准游隙。基本径向游隙组适用于一般的运转条件、常规温度及常用的过盈配合;在高温、高速、低噪声、低磨擦等特殊条件下工作的轴承则宜选用大的径向游隙;对精密主轴、机床主轴用轴承等宜选用较小的径向游隙;对于滚子轴承可保持少量的工作游隙。另外,对于分离型的轴承则无所谓游隙;最后,轴承装机后的工作游隙,要比安装前的原始游隙小,因为轴承要承受一定的负荷旋转,还需要进口轴承配合和负荷所产生的弹性变形量。因此,进口轴承的径向游隙并不一定是越小越好。# q* _( O4 n+ l# b. Q# q
问:请问进口轴承的轴承钢是什么?是什么材料构成的?如何进行分类?- V% _( w' ~2 n _; d
答:进口轴承的内外套圈、钢球的材料为轴承钢(真空热处理)。 大部分的进口轴承,使用JIS钢种中的SUJ2,也就是国内的铬钢(GCr15)。SUJ2的化学成分,在世界各国,作为轴承用材料已规格化。比如:与AISL52100(美国)、DIN100Cr6(西德)、BS535A99(英国)等均属同种钢。使用该材料,有效的提高了轴承的扭矩性能、降低噪音,延长寿命。但在潮湿或者高温的环境下,需使用马氏体型不锈钢材料。, O7 K# O' \0 L; {
问:请问进口轴承出现规则音现象是什么原因造成的?
9 t# A# K* U$ e! | 答:进口轴承出现规则音现象可能是由以下2种原因造成的:
" O! U! h, g. B7 W 1、异物引起沟道锈蚀、压痕、伤痕。 解决方法为:清洗相关零件,使用干净润滑脂! t7 O# F9 u- n/ B6 y. S# Q- G, z
2、沟道剥落,疲劳磨损。 解决方法为:更换轴承。
: i/ a+ k, M5 ^2 M 问:请问进口轴承在安装之前必须要进行清洗吗?6 ]) P2 }/ z5 A0 H1 K% G" S
答:是的。因为进口轴承表面涂有防锈油,所以不光需要清洗,而且还必须用清洁的汽油或煤油仔细清洗,再涂上干净优质或高速高温的润滑油脂方可安装使用。清洁度对轴承寿命和振动噪声的影响是非常大的。但我们要特别提醒您的是:全封闭轴承不须清洗加油。 |
