查看: 1597|回复: 1
[分享] 电镀锌铁合金故障处理
发表于 2010-9-19 23:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
电镀锌铁合金故障处理(一)
/ W6 F2 u4 U+ a$ T1 ?9 R+ l) `概述" t+ h: y2 h, o9 g9 y
  电镀过程中出现故障的因素较多且复杂,如电源设备的缺相短路或部件损坏,原辅材料质量差异等,有时难以查出,这是不可避免的客观因素。而忽视工艺规范与操作规程,这是可以避免的人为因素。在生产中,许多故障的产生,总是后者多于前者。
$ {, t- b1 S3 v; \4 Z* r6 u8 e' }2 [  1故障实例
; `" q; C9 d6 J. O/ y' c4 L4 m7 g- b* a  1.1镀层光亮度差6 P; H% q+ ~0 L5 a* ~4 |/ u
  (1)锌铁合金镀层出现光亮度差是常见的。导致因素也较少,主要是光亮剂消耗减少所致。适量补加即可提高光亮度,如效果不佳,可继续加。光亮剂一旦加入过量,还会引起其它故障。注意少加、勤加,故障便可消除。# A9 x/ B. J: f
  (2)主盐或导电盐的浓度也会影响镀层光亮度。最好先分析镀液主要成分,再进行调整。
) k8 d8 y! [5 J% `) T2 ?# Q. Z; J  (3)镀层光亮度差还说明阴极电流密度低,适当提高电流密度,故障便可消除。# [, m$ q8 H$ @5 D: o; \% H6 E
  (4)镀液杂质多,溶液电阻增大,也影响镀层光亮度。光亮剂中含有隐蔽铜、铅杂质的有效成分,出现杂质多光亮度降低的情况很少。一旦出现,溶液浑浊,伴有镀层粗糙,净化溶液即可。
9 [( R! P0 v2 l* [. S5 E/ l  1.2镀层发花
: s8 l( Y! r# L- K9 b  电镀时工件出现发花是常见的故障。导致花斑因素较多,需要区别对待。9 j3 S( a5 M0 v( y% K; I  M, z6 h
  (1)基体缺陷,有腐蚀斑痕,这些部位形成的镀层就会发花,严重时形不成镀层,此故障非电镀所能解决的。7 l, ~) A/ Q" W  l
  (2)工件上的油污或锈迹未去净,这些部位的镀层就会发花或脱皮,或形不成镀层,只要加强除油去锈,便能避免。
- U. j: q0 X) Y  A3 O  (3)工件酸浸蚀后清洗不净便入镀槽,残留酸滞留在工件处就会发花。加强清洗便能消除。
! u( B* L$ ^$ o  (4)工件镀后清洗不净就钝化处理,镀液残留处的钝化膜就易发花,加强清洗可去除。
$ i) A  D$ }% c8 A, p  G- B  Q* F  (5)添加剂未稀释,进入镀液来不及溶解扩散便呈乳色,致使镀层发花。添加剂要稀释,在搅拌下加入槽内便能避免。+ M) l3 ^1 `, k0 o8 d5 d7 J0 Y
  (6)工件挂得过密,相互遮盖处镀层无光亮度,呈阴阳面的发花状。减少工件便能避免故障。- \4 r6 x/ F" U' t6 t3 i. V4 i
  (7)阳极与阳极间距超过300mm,电力线分布不到两个阳极间空隙处,出现阴阳面的雾白花状。保持阳极间距300mm,便无此现象产生。5 K9 _. H6 g, X9 H: e1 w
  (8)阳极铜挂钩与极杠接触不好,工件局部导电不良处易发花。移动阳极,使其导电,故障消除。5 |6 O" N6 y/ R7 H
  (9)阳极长度不够,工件超过阳极长度,超过之处电力线达不到,也易出现雾状花斑。7 c1 ~3 m" L" F; k' l
  1.3镀层发雾、发灰或发黑) n& W' w$ K" A3 R  J
  该故障主要发生在低电流密度区,导致的因素较多,发生频率较高。4 n; E8 w) ^. l2 N2 X0 }- Z4 k
  (1)主盐浓度过高或过低都容易出现。过高,沉积速率快,镀层光亮度好,高电流密度区不烧焦,但低电流密度区镀层发雾、发灰或发黑;过低,沉积速率、光亮度降低。可分析镀液进行调整,也可作赫尔槽试验。切忌盲目添加主盐,稍有不慎,故障难除。' z% N4 H! R9 [# n1 U
  (2)导电盐浓度低,低电流密度区镀层除了发雾、发灰、发黑外,电压偏高,电流开不大;电流稍大,高电流密度区镀层烧焦,且光亮度较低。可分析调整或赫尔槽试验均可排除。
: l& b. Z* W+ Q3 d8 Z1 d* F  (3)开缸剂浓度低,分散能力与深镀能力降低,低电流密度区镀层就会发雾、发灰、发黑。判断准确,适当补加便可消除,切忌多加。
9 q1 w8 i' ~: V& p! `: [  (4)镀液中异金属与有机杂质多。如果是铜、铅等杂质,添加剂对它有隐蔽功能,不需处理。一般都是添加剂分解产物过多所致。这时溶液有些发浑,需加入活性炭,过滤去除。
 楼主| 发表于 2010-9-19 23:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
电镀锌铁合金故障处理(二)
1.4镀层粗糙
+ E) R$ D/ x- d) O" k8 \/ n  (1)溶液中固体微粒杂质较多,主要来自阳极溶解产生的不溶性物质。添加剂的有机分解物,以活性炭处理及过滤效果最好。
: s8 r; k/ u' k  (2)镀液中Fe3+增多,Fe3+是从主盐Fe2+氧化生成的。在氧化反应中,溶液中H+因消耗而减少,pH值升高,Fe3+从胶体态生成不溶性氢氧化物的固体微粒,吸附于镀层则出现粗糙。Fe3+多,溶液浑浊,呈微棕黄色,严重时则呈砖红色。这时加入0.5~1.0gL的还原剂,将Fe3+还原为Fe2+,溶液恢复清澈,故障消除。# O! F0 S& e3 Y
  (3)添加剂(载体光亮剂)含量过低。将开缸剂按新配槽的1 2计量补加。
( d. Q8 L5 \: K/ ?  (4)阳极铜杠与阴极铜杠相对距离太近,致使锌板(阳极)与挂具(阴极)之间的距离小于150mm。改变挂具设计,使之适应。
/ x7 W8 @6 I. w8 Y  (5)主盐氯化锌含量过高,可适量稀释溶液,相应补加导电盐与光亮剂。" ~& L0 d% I; Y2 o) ~; ?3 }$ c
  1.5镀层起泡脱皮
2 C! L! \8 \! t  (1)问题出在镀前处理,只要加强除油、酸洗,入镀槽前注意检查一下工件,便可去除。( h; B* P- `3 E  j1 O2 u: q$ O
  (2)过量加入光亮剂;工件镀锌钝化后干燥温度过高,镀层出现粉末状脱落。- ~4 e/ d+ i; b" l+ v
  1.6镀层烧焦
: w* V# O2 p- j+ H; F  q  `  (1)导电盐含量低,沉积速率低,光亮度差;电流稍大时,高电流密度区镀层烧焦。可适当加入导电盐,故障消除。3 J! H' g# e0 ^
  (2)阴极电流密度失控。由于硅整流电源不能恒压恒流所致,大多出现在交流电源的突发上。这是不可避免的一时现象,很快就会恢复正常电流。另一种情况是操作不当,开大电流所致,只要适当降低电流便可消除。
" H: k" u0 v: Q  (3)工件带电出槽,碰上锌板之处烧焦发黑,部位不定。只要关闭电源,工件再出槽,便无此故障发生。1 k! [: l  ?& I6 i
  1.7溶液浑浊或微棕色或砖红色
) o9 M+ ?7 w! H8 _  锌铁合金镀液有时浑浊或呈微棕色,严重时呈砖红色是不可避免的,这是溶液中Fe2+氧化成Fe3+,最终导致镀层粗糙。& V/ k) H6 \, J
  当镀液浑浊时,一种可能是导电盐浓度高,适量补加水后,搅拌均匀,浑浊的溶液立即恢复清澈;另一种是加入水后,仍然浑浊。这是Fe2+氧化成Fe3+过程中的胶体状态,而使溶液浑浊,进而呈微棕红色。将0.5gL还原剂用水溶解后加入溶液,Fe3+还原为Fe2+后,溶液恢复清澈。; A8 d9 q: V1 F4 y1 z
  1.8镀层针孔、条纹9 c2 X: D$ g7 M5 i
  镀层出现针孔与条纹,时而同时出现,时而又单独出现,导致因素主要是添加剂。  V7 c; }2 z( y1 n2 y0 ]4 A- V
  添加剂所致,有两种情况:一是镀层特别光亮;二是镀层亮度很差。前者是光亮剂过多,后者是载体光亮剂过少。前者在溶液中光亮剂过多,加水稀释不见效时,镀锌工艺常用双氧水去除,不仅将光亮剂氧化分解,连溶液中的铁杂质一并氧化过滤去除。锌铁合金工艺却忌用双氧水或高锰酸钾等强氧化剂处理,只能用大剂量(5~7gL)粉状活性炭处理,这既耽误生产,又加大成本。因此,光亮剂需勤加、少加,就可避免此故障。后者载体光亮剂过少,少量逐步补加至故障去除,切不可加得过量。本工艺中载体光亮剂融入开缸剂中,只要补加,便可消除。3 w0 Q; M( O" L! T" J' S
  由于针孔细小,不易看见,稍有疏忽便难发现。条纹状似气流,主要是电流较大,开缸剂过低,析氢量较大时出现条纹气流。在高电流密度区部位较多,其它部位有时也有,适当降低电流密度便可消除。
) e& q- L9 t0 D; n  针孔与条纹还出现在pH值过高时。氯化物锌铁合金镀液呈弱酸,由于Fe2+易氧化成Fe3+,在氧化过程中,pH值上升,溶液酸度降低。当pH值上升至5以上时生成氢氧化物,形成针孔或条纹。
7 E% p4 q9 ^6 ~+ W( L! x  1.9镀层发黄,严重时发黑9 t, {) o3 C, r
  锌铁合金镀层高电流密度区发黄、发黑,问题主要在后处理的出光液。出光液硝酸的质量分数是0.1%~0.3%,是镀锌出光的1 10,微量硝酸起不了出光作用,仅对镀层表面的一层极薄有机膜清冼去除,保持镀层与钝化膜的良好结合力。因镀层中含有铁,硝酸的质量分数超过0.6%时就易发黄;达到2%时镀层发黑。如果发黄,将出光时间缩短到1~2s即可,发黄色泽较深时,可更换出光液。
' ?  l8 p$ F2 D# f  1.10彩钝化膜色泽异常
5 [# S/ h5 u$ b6 a# Z  锌铁合金镀层彩钝化的正常色泽是均匀的鲜艳彩色。如色泽异常,即高电流密度区镀层的钝化膜色泽比其它部位偏深形成反差,色泽越深,反差越大。即从偏绿到深绿、墨绿,甚至发黑。这是高电流密度区镀层含铁量高所致。因此,镀件出槽前3~5min,电流密度降至1Adm2左右,色差故障消除。; `( _  i! ?! w
  2结语( j& a+ p4 k; _* T& M( I8 `
  综上所述,纵观故障因素大多来自生产过程中偏离了工艺规范与操作规程所致。因此,不仅要增强工艺规范意识,而且要严格执行工艺操作规程,许多电镀故障就可“防患于未然”。
