5天前
查看: 1934|回复: 7
[求助] 很痛苦啊~~,关于UG在装配体中对组件进行镜向问题。
发表于 2010-9-20 09:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
UG在装配体中对零件(多体)进行镜向,镜向后新生成一个文件。请问这个文件能与镜向前零件关联吗?$ \$ F- X# G# V! L# z1 y
因为我想把原文件更改后,镜向零件跟着更改,solidworks里面很容易就实现了啊。
% i  u* X7 H0 J, \8 ~1 V我的零件由多个体组成,如果用wave镜向,我原零件如果新增加体。wave是不会动的。
+ g$ S3 ^& [0 S" f. B明白我说的意思吗?
 楼主| 发表于 2010-9-20 12:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
自己顶啊。
发表于 2010-9-21 17:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
镜向是关联的,但有一点要小心的,就是你后续做的修改或加实体等动作,都要在镜向操作的前面(看资源树,如果在后面,就拉到前面去。),还有就是要确保在镜向前布尔求各,或镜向的部件要在选项中。
beyond2009 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-9-22 16:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我要在装配图中镜向插入的零件,8 J# L; E% w1 |3 T% r
装配体中, 插入菜单-关联复制-镜向,用不了,更别说资源树里面的记录。
 楼主| 发表于 2010-9-22 16:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有没有什么好方法。
 楼主| 发表于 2010-9-23 08:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
顶起来啊                                 。
发表于 2010-10-5 10:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
插入菜单-关联复制-镜向, 这个是对特征的   对装配零件应该到装配环境中 用复制就可以了
beyond2009 + 2 应助
发表于 2010-10-11 22:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以直接在 使用转配镜像 啊! 针对于组建!
