发表于 2011-9-15 11:36:33
来自: 中国广东东莞
钝化:金属经氧化性介质处理后,其腐蚀速度比原来未处理前有显著下降现象称金属的钝化。 钝化是替代防锈油的最佳选择
9 [! t7 Y! P' i: U) m. V1、什么是腐蚀? 腐蚀原理图
! D3 t( r% ]# Q! H4 Z
( Z9 C6 a4 x8 M6 u; }, L腐蚀是一种电化学变化过程,未经处理的金属表面存在少量电离子,这些电离子会由高电位区(阳极)向低电位区(阴极)移动,因此产生电流。在此电流的作用下会加速对金属破坏性的攻击而在金属电位薄弱的部位产生腐蚀,通俗的说就是生锈
, z& H6 {" T% W y, ?0 E l2、钝化的原理
* Y [& Q, j, p; F, W. k 其钝化的机理可用薄膜理论来解释,即认为钝化是由于金属与氧化性介质作用,作用时在金属表面生成一种非常薄的、致密的、覆盖性能良好的、能牢固地吸附在金属表面上的钝化膜。这层膜成独立相存在,通常是氧和金属的化合物。它起着把金属与腐蚀介质完全隔开的作用,防止金属与腐蚀介质直接接触,从而使金属基本停止溶解形成钝态达到防腐蚀的作用2 p& y8 V' B4 ~5 W( a
1 |* A* ]6 l6 A( [" G5 W7 J3 |- c
4 w+ J+ x$ c1 _ J. f# A. e
) |0 ~1 k9 `- ]# [3、钝化处理与防锈油有什么区别?" |# X5 K1 i& O1 h
钝化与防锈油最主要的区别是生成物不一样;防锈油是利用油膜封闭金属表面的气孔达到隔离与氧气接触而有效防止生锈的作用,是一种名副其实的物理反应。油膜比较容易随着生产的进行而被清除、破坏和失效;而钝化是利用钝化液中的氧化性物质与金属产生氧化还原反应,促使在金属表面生成一层金属的氧化化合物、达到有效保护金属的目的。这一过程属于化学反应。生产的钝化膜致密、完整不易被破坏
+ j" e m* k3 \9 f
q; X& r# b6 @# r* C2 I4、选择钝化的优点:3 ^2 g6 h! K8 ]- s! e8 j; T
1)、与传统的物理封闭法相比,钝化处理后具有绝对不增加工件厚度和改变颜色的特点、提高了产品的精密度和附加值,使操作更方便;2)由于钝化的过程属于无反应状态进行,钝化剂可反复添加使用因此寿命更长、成本更经济;3)钝化促使金属表面形成的氧分子结构钝化膜、膜层致密、性能稳定,并且在空气中同时具有自行修复作用,因此与传统的涂防锈油的方法相比,钝化形成的钝化膜更稳定、更具耐蚀性# \, b( @' t. g
留意账号,可免费试用,欢迎来电咨询 |
