查看: 8079|回复: 9
[已解决] 热浸锌,热喷锌和镀锌有什么区别?
发表于 2010-9-20 16:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆乌鲁木齐
热浸锌,热喷锌和镀锌有什么区别?) D( I* Z6 f  J7 J. s  u
一直没搞太明白,希望有人能用简介的文字讲清楚
发表于 2010-9-20 18:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
1  热浸锌是在锌呈液体的状态下,经过了相当复杂的物理、化学作用之后,在钢铁上不仅镀上较厚的纯锌层,而且还生成一种锌一铁合金层。这种镀法,不仅具备了电镀锌的耐腐蚀特点,而且由于具有锌铁合金层。还具有电镀锌所无法相比拟的强耐蚀性。因此这种镀法特别适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中。
* y( b; N) Y) K+ k2  热喷锌是单一锌层的牺牲阳极保护,其耐腐蚀速度仅取决于锌层的厚度及溶解速度而无机富锌除了锌层的保护,其复杂化学变化生成的硅酸锂、硅酸锌、碱式碳酸盐等能更好覆盖金属表面。其次,热喷锌的孔隙率较高(一般为3%~5%),需另涂刷封闭剂而水性无机富锌漆膜的孔隙率较低(一般为1%以下),因而可作热喷锌表面封闭剂。再则,热喷锌工艺复杂,需高温高压装置而无机富锌则喷涂、刷涂均可灵活操作,总的比较而言,无机富锌反而综合成本较低。; I& b- h. _) r+ j1 J# V
3  镀锌是用电镀的方法获得镀锌层,锌镀层较厚,结晶细致、均匀且无孔隙,抗腐蚀性良好;电镀所得锌层较纯,在酸、碱等雾气中腐蚀较慢,能有效保护钢基体;锌镀层经铬酸钝化后形成白色、彩色、军绿色等,美观大方,具有一定的装饰性;由于锌镀层具有良好的延展性,因此可进行冷冲、轧制、折弯等各种成型而不损坏镀层。
nel1982 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-9-21 15:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
谢谢,请问镀锌就是电镀吗?
; s5 i' G: v  z1 C+ H热浸锌,热喷锌和镀锌三者的防腐系能如何排序?
发表于 2010-9-24 11:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般我们说的热镀锌板就是浸锌处理的,也就是把零件放到热的锌液中浸一层锌。
发表于 2010-9-24 20:46:00 | 显示全部楼层 来自: LAN
本帖最后由 s_y_y1 于 2010-9-24 20:47 编辑 ' B( Z, P$ B4 W: q# B6 h8 F
谢谢,请问镀锌就是电镀吗?) Y! H5 |& @+ Z& b
热浸锌,热喷锌和镀锌三者的防腐系能如何排序?9 k" H3 e; K  Q+ G
593100426 发表于 2010-9-21 15:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ t5 w  D$ z. \1 i$ A3 R4 {
3# 593100426
4 G& O1 o5 U: o0 I: w/ I
4 u" \) _4 }2 F$ y! H1 s3 Z谢谢,请问镀锌就是电镀吗?3 f  e  ]! C. _5 I; q: J
-->一般是指电镀锌层。
2 p+ `9 a8 o1 R) P9 n& N
5 e- R0 @) q' l/ q* |6 l0 z1 L热浸锌,热喷锌和镀锌三者的防腐系能如何排序?
7 Z. @8 F: Z5 H' X" z2 K6 f6 M9 w-->相同锌层厚度下!镀锌>热浸锌>热喷锌
发表于 2010-9-27 15:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
热浸锌-将零件浸入熔融锌液,热喷锌-用热源将金锌熔化并以一定速度喷射到基体表面,形成涂层的, 电镀锌-利用电化学方法,在零件表面形成镀层。电镀镀层薄、均匀,热浸镀镀层厚,不均匀,尺寸精度差,热喷涂锌层厚度可随意定,不受场地、零件形状限制。耐蚀性能热喷涂优于热浸锌优于电镀。
发表于 2010-9-29 17:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 lussssssssss 于 2010-9-29 17:15 编辑 9 |, o4 T" l% Y/ p4 Q) R% Y
4 Q5 |2 P: g- w% [' q' u
通常情况下
7 Z# u: o, W2 [2 F% O电镀锌<25um,热浸锌50~150um,热喷锌可达数百um
5 l8 f5 f, x1 z* l6 N同样厚度电镀锌>热浸锌>热喷锌
2 o) W' n7 h* _4 `! ?7 I. L% H$ H) `4 y& _8 o+ P! I2 H1 _, V1 k
但让几乎没有让它们有相同厚度的机会。
- ?6 X0 H% H# E1 K7 g. B+ C1 N8 E9 `5 I* _4 J
电镀锌通常用于普通设备零件,中小型,精度很高,颜色丰富,达数年或上十年。高强度钢容易引起氢脆,油漆附着性能差。
1 c4 t& Y7 a/ t6 x# k/ [& u* }4 R& H) J
热浸锌多用于工具等对精度要求不同的超大批量、形状复杂的,如扳手、原钢材,防护时间达数年至数十年。但浸时要经过高温并有脆性表面。油漆附着性能差。
( }( ~& w, L+ S" p4 L' r+ a4 }6 C  c! q: l
热喷锌多用于巨型结构或不方便镀锌、浸锌的结构,如户外建筑设备、桥梁等,要封闭处理+刷厚装漆组合。防护时间达数十年至上百年,不会改基体性能。
1 V. d# Q7 ], e# i! m- p! o# @  l/ _5 B) @: U4 Z% ^& P6 O" V% M% e$ w' n
) X- L( w* G6 m  T* @4 V
锌防护都怕直接与酸、盐接触,它大大降低寿命
发表于 2010-9-30 15:24:38 | 显示全部楼层 来自: LAN
通常情况下$ ?% J! s3 m+ l" ?
电镀锌热浸锌>热喷锌0 R( ^$ v& E; Z' P" \) O0 o
9 W. V9 [; B  r7 y: D. K
但让几乎没有让它们有相同厚度的机会。
: g) ?' X8 h& e+ A0 E3 A3 G  Z1 B
: q- [- i0 \' h
# o- {* `' E" \热浸锌多用于 ...; j& n: g4 c/ a. O) e: x7 @
lussssssssss 发表于 2010-9-29 17:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) T/ _0 P8 j" v& O- a; o. I防腐系能取决于镀层物质,厚度,致密性等三要素!; o( ^$ |2 D; Z1 B/ }; _9 @, T
同物质下只好比厚度及致密性,! ]% ~9 g  y* X  Q
电镀锌是三者中致密性最好的,8 Y9 _4 ~) X7 z7 ?
所以我论述相同厚度下电镀锌是最好的,( D+ r6 C; ]+ b- Y7 O5 l/ q
实务中热浸锌是可以用厚度弥补致密性的不足。
wwjxgz + 3 应助
发表于 2010-10-11 20:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
太好了,我正好在学习的
发表于 2012-5-10 08:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
热浸锌很头疼啊,要找到好厂家才行。工艺处理也要考虑,比如说铸件,加工完后表面最好喷砂一道,喷出铸件砂眼,先补焊打磨,再去镀,要不镀回来的都缺陷,再补焊就不好看了,效果也不好。等等。就算是加工面热浸锌回来也难看,喷油漆好看些,但附着力目前我们还没达得到要求。经验之谈,用该工艺要慎重,特别是对外观要求高的。
ajhtiger + 2 技术讨论
