查看: 1732|回复: 6
[求助] UG 5.0
发表于 2010-9-20 19:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
那为高手指点
4 {/ V0 _3 P; |+ R7 n) p) b; g2 ?6 j6 p- U! r' l( k. s
UG5.0为什么文件过一个月后就不能打开   要改系统时间  5.0会有这样的问题吗?
! R# G8 d/ r4 v2 S2 o) ^! B" m4 M( ^3 B0 m% v, U
用UG5.0分模分好后在做出模斜度做好后总是会有烂面存在请问这样的问题如何解决
发表于 2010-9-20 20:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
版本升级一下。
发表于 2010-9-21 17:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
版本的嫌疑最大。出现烂面,只怕跟显卡也有关吧。
发表于 2010-9-21 21:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
5.0D版问题太多,楼主换个版本吧。
发表于 2010-9-21 21:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
5.0D版问题太多,楼主换个版本吧。
0 m+ B: N; @( V" B+ {3 mlhj7103 发表于 2010-9-21 21:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ ^6 i! k& g) \8 m" |
. f8 }/ h( y- n3 s: T- _  R4 a8 u看来得另外装个其他版本的了
发表于 2010-9-21 22:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
是啊,楼上说的挺有道理的,这种问题经常出现,不知道有其他的办法没?
发表于 2010-9-21 23:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
5.0版很不好用,别用了,改7.5吧
