一、问:太阳能热水器有没有保温功能? 答:有保温功能。太阳能热水器的真空玻璃集热管是双层玻璃构成,内表镀上热吸收层,两层之间为真空,这样相当于一个拉长的保温瓶。热量只能进不能出,热水器水箱是采用双层不锈钢板构成,中间是聚胺脂整体发泡的保温体,保温作用十分明显,一般合格的太阳能热水器每天温度下降在5℃以内。; x" R# `3 Q$ ^' y
二、问:我想买太阳能热水器但不知本地产品好还是外地产品好?
/ K3 F" ?! {' a; V2 N# ` 答:全国各地生产太阳能热水器五花八门,品种繁多,但都大同小异。在销后服务上面,本地产品也比外地产品的条件好,容易做到服务到家,终身服务等。一般使用的产品还是选用本地较为妥当。
# K7 W/ O' ]/ C( K 全自动太阳能热水器就是能够对热水顺利进行简单管理的热水器,装有定时电加热装置和定时上水装置,这种热水器一般无须人专心管理,只要打开热水器就可以出热水。热水器往往配有水位、水温显示器,使您对屋上的热水器的工作状态基本了解,有的控制仪还有排空和循环功能使热水器更好使用。* P; z, [5 e. t/ a
三、问:选用顶水式热水器还是落水式热水器好?
5 |" `6 O6 h2 ?4 w! ?! y 答:顶水是指一边上水,一边用进来的冷水将热水顶出水箱进入管道。顶水式热水器亦称承压热水器,这种热水器出水压力较大。落水式热水器是指将热水器的水利用大气压力自然落入用水管道,等桶中的热水用完才再进水,这种热水器出水压力较小。由于太阳能对水的加热是有时间限制的,白天加热,晚上就停止加热了。所以当前情况下,还是选用落水式的热水器较好,当白天产生的热水器在晚上用光或停止用水后再加水,可以防止水温下降,达到始终有热水用的效果,笔者认为还是落水式热水器较适用。当然,随着科技的进步、工艺的改进,承压式热水器亦可能逐步取代落水式的热水器。
, Y ^0 v9 x8 [/ r. K" C9 X 四、问:太阳能热水器会不会对人体造成伤害?使用太阳能热水器应注意哪方面的安全?: {% a( G; x4 B U8 \
答:使用太阳能热水器要注意使用安全:一是防止使用者烫伤,全国近两年来已有数例被烫伤的病例,被烫伤者往往认为太阳能产生的热水温度不会太高,实际上在夏天太阳能热水器中的水温往往达到80℃以上,使用者不注意往往被烫伤,在刚放水洗澡时要注意到起先放出的是水管中储存的部分凉水,一旦太阳能热水器中的水流到,温度会忽然上升到80℃以上,造成烫伤;二是要把热水器紧固以防台风将其从房项吹落,造成伤害。
8 _: ]9 d7 y4 u/ H 五、问:本地区销售的热水器中有全不锈钢、铝合金、彩板的几种类型的热水器,选用哪一种好?4 v- |$ |8 t/ s1 A* E, M+ T" Q
答:以上均能正常使用,但考虑广东水气中碱酸的成份较多,建议采用全不锈钢为好。
1 Q$ s0 w1 h/ W* p6 `+ \: C7 z5 l 六、问:我是农村小楼单门独院,装太阳能热水器应注意什么?
# P4 x7 F0 @* S" n8 E# g; M 答:单门独院装热水器条件是最好的,可以采用外墙布管的方式对每层的卫生间布进热水管,自身的水塔应高于太阳能热水器水箱1米以上,管材应采用保温管,热水器要固定好,要防止台风造成损坏。' a9 S/ U9 X" v! y/ K; _
七、一、问:我是新搬入户,想装太阳能,装修时应注意什么?
7 A8 S/ B# u$ u0 }8 O; r7 S# }9 q 答:首先与技术质量好、售后服务完善的生产厂家联系,他们会指导您如何布置水管,一般用户只要在装修时考虑热水管的入口和出水管的出口,如果是选用电加热和带控制仪的用户还要确定开关或者控制仪的安放地点,以达到方便、安全、和谐的目的,室外安装地点一般由供应商与用户协商解决,届时应取得物业或者有关邻居的认同,即可开始安装。
5 Z5 Y, G' d) h* W9 r4 c. r 八、问:什么是普通太阳能热水器?什么是全天候太阳能热水器?什么是全自动太阳能热水器?/ w7 m& o( \2 z6 e6 R
答:普通太阳能热水器就是最基本的热水器,在晴好天气可能出热水正常使用,但阴天时如果储藏的热水用完了,就不能出热水了。全天候的热水器常备有电加热系统,当阴天时打开电加热开关,就可以出热水了,阴雨天照样能使用。如果再配套一个小容量的电热水效果更好。
- B4 I' m, c% w; V" @ 九、问:集体用太阳能与家庭用太阳能选用差别在哪里?7 l6 Z" q3 X' b" M4 \' g
答:集体环境由于与个人经济挂钩较不紧密,热水的浪费现象较严重,所以每人应按每天50~70升水来估算用水量。
& s! ?$ J- h/ x: i0 {+ c( y0 [# j+ g 太阳能热水器选购指南- `7 t& E6 F) Y |0 k
与电热水器和燃气热水器相比,太阳能热水器有很多优点:
3 k$ P0 {) M I) q$ n: ] 1、太阳能取之不尽、用之不竭。只要有阳光,太阳能热水器就可进行光热转换,一年四季均可运行8 Y3 T, t/ P/ d1 K2 {6 ] R) X
2、绿色环保。太阳能作为一种洁净的可再生能源,无环境污染,无安全隐患;' d. K4 j, L# z" K, M
3、使用寿命长,主要部件使用寿命可达十五年以上;/ L! b8 z( M- o }. O# P8 G
4、与其它能源配套使用,可实现全天候运行;) n( m. \5 g/ o( |4 P8 l9 W
5、经济效益显著。一次投资而长期受益是太阳能热水器的显著特点。太阳能热水器的回收期同与之比较的常规能源的价格有关,一般情况下,可在1~4年内全部收回投资。
/ c( \6 Z* D! V: K9 r+ ~ 但是,目前市场上有大大小小上百种品牌的太阳能热水器,让人眼花缭乱,好坏无从分辨,消费者无从选择。为了让消费者能挑选到质量优、售后服务好的太阳能热水器,中国太阳能协会和国家质检总局的有关专家建议消费者按照下面的步骤挑选:4 J* E, p! g, v3 a: J( t
第一步:确定用水量
8 o6 V) {6 k3 F" A% k8 k/ X C 首先应明确用户常住人数、人均用热水量,然后算出一天的热水总量,再根据热水总量以及1m2太阳能集热器产热水能力F(75—90kg/天?m2),设计太阳能集热器面积S(m2)以及保温水箱容量V(m3)。根据我们多年的经验,用户人均用55°C的热水量可以参考以下参数:% X3 @1 Q+ R4 [& R6 \
1、家庭用户:花洒喷淋用水80—100kg/人?天,或每人配置1m2的太阳能集热器面积;
* z7 g; w' @ T0 T( K2 p 2、工厂员工、学校花洒喷淋式用水:40—60kg/人?天;
9 c6 W2 H% m! v8 Z* G7 Q- A2 ] 3、宾馆花洒喷淋用水:80—120kg/人?天;
7 F' p D% Z" m 4、泡浴缸用水:300—500kg/人?天。9 R( o z; E- X& b! p
确定一天的用热水总量P(kg),把P(kg)÷F(kg)/m2,即可得太阳能集热器面积S(m2),按每平方米太阳能集热器配0.1m3的保温水箱容量的配比关系,可算出保温水箱容量:V=S(m2)*0.1m3/m2。7 N! J8 X' f3 r/ R
太阳能热水器的造价与太阳能集热器的面积和保温水箱容积有直接关系,接近于正比关系从用户长远的、综合的利益角度考虑,适当选择大一点的太阳能集热器面积,对用户有利,因为初次多投资一点太阳能热水就充足一些,以后15年就更省运行费用。
! c+ D0 r& w) p7 O- N g 第二步:选择太阳能集热器及其他配件
# @; L; `' l- T* ~/ g 太阳能热水器的面积大小确定后,就应选定太阳能集热器的类型。目前国内市场上用的太阳能集热器的类型主要有:平板式、真空管式、热管式、U型管式等四种,四种类型各有优缺点,没有一种是完美的、占有绝对优势的。用户选择太阳能集热器类型应根据安装所在地的气候特征以及所需热水温度、用途来选定。
1 d& ^$ C2 }! V, n 对于广东、福建、海南、广西、云南等冬天不结冰的南方地区的用户,选取用平板式太阳能集热器是非常合适的,因为不需要考虑冬天抗冻的问题,而平板型太阳能集热器的缺点是不抗冻,所以在南方地区使用,该缺点不会表现出来,而平板型的优点却是非常突出的:热效率高,金属管板式结构、免维护、15年寿命、性价比高。长江、黄河流域地区的用户,因为冬天会结冰,而且冬天气温高于—20℃,所以选用真空管太阳能集热器是比较合适的,既可以抗冻,性价比也比热管、U型管高,但是真空管的主要缺点是:不承压、易结水垢、易爆裂。
- w& R: j" @& c" `- x( u+ L" I 在东北三省、内蒙古、新疆、西藏地区的用户就必须选用热管型太阳能集热器,因为热管抗—40℃低温,平板式、真空管都是无法抵抗如此低温,但是热管的造价很高,而且热效率最低。
8 {* r3 J; m0 M6 ]6 N 对于工业用途的热水,最好选择平板型太阳能集热器。工业热水用量大,需要很大面积的太阳能集热器,要求集热器不易损坏、易维护、可承压,平板集热器在此方面具有显著的优越性。真空管、热管、U型管集热器都不能用于大工程,例如,真空管集热器平均每年有8‰的破损率,而一根管的破裂将导致整个系统瘫痪。$ t: o5 c: e4 ]. }$ G& L
综上所述,不同类型的太阳能集热器没有绝对好、坏之分,重要的是要根据使用地区的气候特征和用途来选择最优性价比的类型,不要被某些厂家误导,多花冤枉钱。
1 z& b% d9 t2 s! n2 X, P& r ^- M 太阳能热水系统中还会用到水管、保温水箱、控制系统等配件,配件的性能也直接影响到整个系统的优越性。可以选择铜管、不锈钢管和PPR管而不要选择镀锌管作为水管,其中,PPR管性价比最高;不要选择采用保温棉来保温的水箱,因为保温棉会吸水;集热板底可以用保温棉而不要用聚苯乙烯来保温;控制系统最好选用进口品牌。( I/ }# Z7 R& h
