查看: 1659|回复: 1
[推荐] 金属切削加工切屑形状参数的量化计算
发表于 2010-9-20 23:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
1. 引言  $ Q6 A! m; j6 h4 m) J! e5 N& S
       在金属切削加工过程中,切屑形状千变万化,要实现切屑形成过程仿真,必须将切屑形状参数化,并根据加工条件计算这些参数值。 多年来,国内外学者对切屑形状及其形成进行了大量深入研究,建立起十几种切屑形成模型,在切屑流动方向、切屑卷曲机理及切屑折断方式等方面取得了重要成果。但由于切屑问题极为复杂,许多研究尚属定性分析,特别是对切屑横向卷曲还没有量化计算的方法。
' u+ X$ V) O/ E$ |0 J4 @# W8 D  本文根据切屑的形成机理及变形规律,分析影响切屑形状各因素的主次程度,建立数学模型,实现对切屑形状参数量化计算,为切屑造型提供数据。
3 M2 k& }% q0 \4 R+ G# A( k* C. ^  + B0 I+ ~4 w1 B, }& N
http://tech.86cut.com/techfiles/2010-9-20/c451b281-62cc-40a8-a76b-04dd3308d091.gif4 y7 d% M$ h: M3 p$ y
+ }  |& G4 ~( }, K
  图1 螺旋切屑形状参数
  2. 切屑形成及形状参数, @/ V8 A: N! ~3 O
  刀具切入工件时,被切金属层经剪切面发生塑性滑移变形成为切屑,再经刀具卷屑槽卷曲变形,形成一个等螺距螺旋形切屑,其形状可由螺旋外径2r、螺距p、螺旋面与轴的夹角q确定(如图1)。切屑流出后受工件、刀具及机床等阻碍引起再度变形或折断,从而产生各种类型的切屑,因此,其它类型切屑均可视为螺旋切屑的演变和组合。 由切削机理知,对螺旋形切屑产生影响的参数+ [1 ~- y; x, \, }0 c9 [* d
  有:切屑上卷曲率1/rx,横卷曲率1/rz,流屑角h。则螺旋切屑的形状参数可表示为+ p: K1 O* Q: |# A
) x( B* W: k9 n* f6 f# Jhttp://tech.86cut.com/techfiles/2010-9-20/7bff53aa-8783-4802-b8ac-76238287b0ff.gif* O+ U2 u# o/ L
  (1); @. W4 G  M% |& D0 Z3 Z" _9 i
, x! Z; L7 H, d5 d1 R$ v9 A7 E& fhttp://tech.86cut.com/techfiles/2010-9-20/13fb1a4c-529b-4511-bf2a-c91c790cc4b3.gif
1 w! y: H, b8 I: c  (2)' D; P% u9 Q/ ~4 \: ?! y
6 `8 ?8 O8 Z! ~' c1 c  t# ghttp://tech.86cut.com/techfiles/2010-9-20/e724acbd-ca0b-4b76-abb5-219cf6f54c45.gif
2 D6 ]7 x- S* B8 K/ y" l6 U  (3)
" z4 Z+ H& y. V; n  切削加工过程中,影响1/rx、1/rz及q的因素很多,诸如被加工材料的性质、切削用量、刀具几何参数、冷却液及加工方式等。通过对主要影响因素的分析计算和对其它因素进行综合实验,可实现切屑形状参数的量化计算。
/ q0 Z" s# H) f0 ~$ W4 X$ W  " A& B4 ?, z+ \" e) L# I$ n% C
http://tech.86cut.com/techfiles/2010-9-20/974f91e5-ca4b-42bf-8ec2-6cf2ef7d5650.gif
/ V: w" I1 p$ d7 i/ e' s- o/ q
  图2 切屑轴截面参数
  3. 切屑轴截面参数计算) w% O* \& ~! j( c* o' ~7 b+ X
  确定螺旋形切屑轴截面形状的参数有:切屑厚度hch,切屑宽度bch,切屑偏角kch(如图2)。 由切削原理可得到切屑轴截面参数计算公式 hch=Ahf sinkr (4)
$ A9 Q6 c' |5 X' G' N& X& J  bch= ap
4 Q, R  ^% \3 e8 s  sinkr
- t% O9 _3 f! R( [" }0 P& e  (5)
" o4 T1 A/ p8 M0 O" y  kch=arctan(Ahtankr) (6)
0 K0 U& b! @. X9 \) o  其中变形系数Ah= cos(f-co)
$ f% P* w, `+ y0 I4 n  sinf9 ~4 O9 D; X9 c4 m( r, l
  式中进给量f、切深ap、刀具主偏角kr及前角co为已知参数,剪切角f可用实验公式求出。, U% N$ }* p6 [) f. [# N4 R
  4. 切屑上卷曲率计算
& s0 [6 v: w& M: A0 }4 ]  / b3 r+ L. `* o+ \: }5 v% T
http://tech.86cut.com/techfiles/2010-9-20/9a904bd4-359f-4c43-947e-37ef0c51b3e3.gif
* K. }6 v0 S% F7 G
  图3 切屑上向卷曲
  切屑上卷半径R0主要与卷屑槽和积屑瘤有关,由于目前常用的硬质合金刀具切削速度较高,一般不会产生积屑瘤,因此不考虑积屑瘤对切屑形成的影响。当前刀面有卷屑槽时,切屑流出受槽型后壁的作用使切屑抬起,切屑根部受弯矩作用,在自由面一侧形成压应力,在前刀面一侧形成拉应力,使切屑产生上向卷曲(见图3)。由此可得 R0=(w-lf)cos(s/2)
+ }- |- J; m' s" ]! @' a* I, {  其中刀屑接触长度lf=kmhDsin(f+b-g0)" y9 v) [% @, j6 `
  sinfcosb
* s: |; s  T1 Y# I# ]# h  切削厚度hD=f·sinkr9 k' ^; s" G: i! d! b7 S* o
  式中w为卷屑槽宽,s为槽底夹角,实验系数km≈2,摩擦角b通过切削分力可求出。 设Cx为其它影响因素综合系数,则切屑上卷曲率计算公式为 1 = Cx = Cx
" K- j# ~& d8 g, p7 X7 Y  rx R0 (w-lf)coss/2
9 Y, `8 _* v+ G0 T  (7). M6 F! |* m' }' X
  5. 切屑横卷曲率计算
0 s# u5 `+ Q. _9 B" p: r  - _& a  F: [8 E7 Z
http://tech.86cut.com/techfiles/2010-9-20/4281b349-aa79-402e-ae20-98ced566d6e0.gif
0 g: A) K9 I' @$ i, o
  图4 切屑横向卷曲
  目前对切屑横向卷曲的研究还只是作定性分析,认为影响切屑横向卷曲的因素有两项较为显著:切屑在宽度方向形成侧流和副切削刃参加切削。据此从理论上建立切屑横向曲率计算公式,未知因素由实验系数调整。 设切屑形成时在宽度方向上的变形量为D,受工件阻碍引起长度方向上的速度差Dv=v2-v1,同时产生角速度w=v2/rz1=v1/(rz1-bD)(见图4);令Dv=(D/kw1bD)v1,D=bch-bD,系数kw1由实验求出,则切屑侧流引起的曲率为
3 o8 c8 }1 a; f0 E9 E% R& [1 =rz1 bD(D+kw1bD)+ t$ W) G9 V% D3 f& _. F2 b
  在同样切削厚度下,主副切削刃承担的负荷相当时,切屑横向曲率接近最大;而切削厚度越大,副切削刃对切屑的横向卷曲影响也越大。令主副切削刃长度之比为x,kw2和aw为实验确定的参数,则副切削刃参与切削引起的曲率为 1 =kw2xhDawrz2
2 q5 B% g: D( `) I3 o  t  采用优化设计的方法,令kw1、kw2和aw分别以步长1、0.1和0.1在1-5、0-1和0-1的范围内变化,代入各式求出计算值Crz,通过切削实验得到测量值Lrz,求出使S(Lrz-Crz)2最小的一组系数kw1、kw2和aw。 设Cz为其它影响因素综合系数,则切屑横卷曲率计算公式为
8 F9 z5 }1 _+ F8 y: b
* z0 W# i& A" U" K. m' W4 e: thttp://tech.86cut.com/techfiles/2010-9-20/1d10745a-5c42-4260-ba4f-bd64f723d1f2.gif
5 z$ W/ v6 F7 m# f, m  (8)+ ^2 e5 Y- d8 g2 F$ O
  6. 切屑流屑角计算
# k' t% C' A, t$ x+ H, p* K, A- A2 J  直角切削时,切屑沿切削刃垂直方向流出,而三维切削时切屑流出方向与主切削刃垂直方向成一夹角,此角近似等于流屑角h。分析流屑角的方法有多种:Stabler法则提出h=cls,Colwell认为切屑流动方向近似垂直于切削刃弦,Wang and Mathew指出刀尖圆弧半径和切削刃倾斜程度是影响切屑流向的主要原因。 能够对流屑角定量计算的方法是流屑角实验回归方程:7 }* i5 S' b/ \7 z% `3 n, ^
  l=0.21ap-0.74f0.424(rs+0.45)0.68(kr-16)1.280.99gn+cls+ ~) b$ q: F+ s1 W4 [
  式中c≈0.62-0.67,是与工件材料有关的系数。 设在一道加工工序(或工步)中不需换刀,则刀具参数为常数。令
$ T: P3 ?  z- g# a6 g  Cl1=0.21(rs+0.45)0.68(kr-16)1.280.99gn,Cl2=cls+ b* A# N; L9 }  P3 O1 |/ A
  则计算流屑角公式可简化为5 i/ K7 C+ Z" T6 y
  * U) Z% H. {. A1 V: m
http://tech.86cut.com/techfiles/2010-9-20/c8b112a7-97d5-4b2a-94db-af243794be7d.gif3 s( ]) m1 K$ X0 m/ k5 ?' @
  (9)
, R/ R; p/ f  `7 G3 Q  [  7. 结论
+ C9 O/ W+ X1 a" ?' {; {  切屑的一般形态是等螺距螺旋形切屑,其轴截面参数hch、bch及kch由式(4)、(5)、(6)计算,形状参数2r、p及q由式(1)、(2)、(3)计算确定;其中的影响因素1/lx、lz及h用式(7)、(8)、(9)近似计算得到其参数值。根据切屑参数hch、bch及kch及2r、p、q的定量值可对切屑进行特征造型。
发表于 2010-9-20 23:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
这种形式特别好,能够直接看到,学习,又节约时间
