2021-06-25
查看: 3817|回复: 18
[讨论] PRO/E和INVENTOR哪个功能更强大?
发表于 2005-12-27 21:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
发表于 2006-6-12 21:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
各有所长。用之顺手、够用即可。
6 M% i" u( g+ g) @  U' Q/ j& b6 V* }; P9 m: Y5 r
比之何来?
发表于 2006-6-12 22:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
头一次听说这样的软件!
发表于 2006-6-24 18:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵,我就是卖INVENTOR软件的.呵呵
其实5楼的人说的很中肯!
发表于 2006-6-29 08:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
我喜欢用INVENTOR出工程图,我们产品零件结构都不是很复杂,用INVENTOR完全可以了,且用INVENTOR出的工程图可完全符合国标,PROE功能虽强大,但出工程图档能完全符合国标,且用打印机打也比较麻烦。
发表于 2006-6-30 19:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
PEOE和INVENTOR2个软件各有千秋!
发表于 2006-10-6 21:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
proe是高档3维软件,invertor是中档软件,不好比
发表于 2006-10-10 15:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
proe是高档3维软件,invertor是中档软件,不是一个层次。当然proe功能强大,但学起来难些,invertor功能少些,但学起来容易些。各有所长,软件功能够用即可。
发表于 2006-10-10 16:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我认为pro/e学起来难一些,尤其是曲面,inventor软件我只是听说过,并没有用过,所以不敢乱说
发表于 2009-2-1 15:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
支持inventor!" k* \6 {* H, {, r% o/ K
pro/e的操作比较麻烦!
发表于 2009-2-1 15:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
INVENTOR与PRO/E没得比的 就像起吉利与宝马相比一样 你说哪个更强功能更多
发表于 2009-2-2 17:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
回复 7# xiao1967_109 的帖子
同意
发表于 2009-2-2 17:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
不该说那个强大,用顺手就好
发表于 2009-2-2 18:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
说实话,主要看熟练,不管哪个软件熟能生巧,关键是看操作得好
发表于 2009-2-2 18:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
各有千秋。习惯就好、够用即可。
发表于 2009-2-3 19:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
关键能胜任工作,主要用pro/e,没用过INVENTOR,不过autodesk 的产品应该不错!
发表于 2009-2-3 20:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
inventor 很差的
这个不具有可比性的3 l9 n# U" i, W& |& |2 V
完全不是一个档次的作品。* k5 Y, b6 K! ~; I/ w
inventor是低档的东西还不如中国的Caxa呢
& L# L1 x+ a/ @! N至于他的工程图。proe很容易做到。至于你说的proe2 D) d3 ?  y0 w5 N* U$ l
出工程图不好。估计是你不会用吧。
7 u" q0 c2 z  c4 winventor到CAD比proe兼容性好点
发表于 2009-2-3 20:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
inventor
再说了,+ y- C7 _1 l: s- |: x* L
inventor本来就是代工的作品' F$ Y% _4 s2 C" S  R
属于试验的次品。! E) o$ x3 l6 v. E+ E
估计用过的会有感觉的。
发表于 2009-2-4 11:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有的人用这个用的比较好,有的人用那个用的比较好,不好说!
