发表于 2010-10-27 16:48:35
来自: 中国浙江绍兴
按用途和作用分类
3 t) j: w B, e7 f a.两位阀:主要用于关闭或接通介质; - G& E8 X$ e ` q
2 X6 F/ Y% w8 A* l: {
b.调节阀:主要用于调节系统。选阀时,需要确定调节阀的流量特性; 7 [8 [2 d' I+ f( ?; \. N( k+ D7 n0 C
. H% n$ E( ?" g
c.分流阀:用于分配或混合介质;
; p F3 I7 v. ]1 K, Y, g) R
* D% m1 k9 ~, V; V- w d.切断阀:通常指泄漏率小于十万分之一的阀。 ( }0 ?* M6 t4 H- B
4 |2 ?( ?* V1 t# J& }1 J( M! [( y 按主要参数分类
% [* k, L- _: @( m* _
1 K+ j- C) D/ _! ~! ]+ Z2 ? 1.按压力分类
1 Z) a2 w8 X2 q' [; u; l6 v0 M8 t F5 [; k" K4 P
(1)真空阀:工作压力低于标准大气压; ! J1 Y' o' ^1 k* S$ p
2 Z, @) `5 {1 ?+ H2 M (2)低压阀:公称压力PN≤1.6MPa; ; H; M8 n" P' O! b9 o% [2 B8 G
3 l/ y8 `& y$ D& ?6 C6 b% `
(3)中压阀:PN2.5~6.4MPa; * y' o4 s. T" z) ]/ ]4 u0 S/ O
" ]0 M2 u. f& { (4)高压阀:PNl0.0~80.OMPa,通常为PN22、PN32;
1 X7 ^8 x8 T8 v7 M6 |# ]" [5 h; o5 ?$ ^
(5)超高压阀:PN≥IOOMPa。 / E4 o8 Z* ~- W$ C; x
% Y4 d) k1 w/ K) ?. d. t+ D) z; B
2.按介质工作温度分类
( L' N$ }2 S$ A5 e1 o( w& U0 |! u
% @" |) X/ ?. _0 U (1)高温阀:t>450℃;
8 B+ a# z0 P1 P c% O7 V8 a* @' _% m) z
(2)中温阀:220℃≤t≤450℃;
+ }, `/ B- f, H% m: \. R' ?3 Z+ B' ?, t9 u( p% g( Z
(3)常温阀:-40℃≤t≤220℃; 0 ^' R7 w+ J7 c2 D
- g# i& N6 V# q/ j/ k' G% i/ [ (4)低温阀:-200℃≤t≤-40℃。/ |9 o6 w1 J: n6 u) Y2 }, |
, D$ n) v: P0 b! w按常用习惯分类
& T1 v# U7 i" {' \9 ^3 H
) r$ F0 L: W! b) j+ Z, F4 @ 这种分类方法既按原理、作用又按结构划分,是目前国内外最常用的分类方法。一般分为九个大类:
/ N( V+ {5 x' a( S! r9 ?% i" g" z" r1 o5 B* ?1 X
(1)单座调节阀; $ B' m9 t2 R d
3 N( Y% p; |1 d$ p* h, J: s (2)双座调节阀; % d( e7 P2 r# K' |; j, Q9 F
; @+ {1 P" R" u5 Q& o
(3)套筒调节阀;
+ A. O1 j2 O# M( m8 ]' \6 O* N
(4)角形调节阀; - b8 e4 |$ L! c {
% L1 {% g" Z& k# `6 p) ~ (5)三通调节阀;
* Z2 W% S( e5 X3 k
. z/ x, Q( B3 y( \+ |" K8 q! f( @ (6)隔膜阀; 6 P: [+ m! B7 \$ I" ^8 V
, }1 }, X9 I) p, t. {$ G4 m (7)蝶阀; + X1 [6 C: I+ d( w
( B) V5 ]/ R( ^ o/ e/ `, y (8)球阀;
7 E* q; ~! s' x0 ^' j
! S2 N/ ]5 V6 H! @) p2 D2 ?& v (9)偏心旋转阀。前6种为直行程,后三种为角行程。
# E4 l& L; I1 @: m u& G H: R# M8 y* r" \$ \4 x+ j) N/ e; i. r
这九种产品亦是最基本的产品,也称为普通产品、基型产品或标准产品。各种各样的特殊产品、专用产品都是在这九类产品的基础上改进变型出来的。 # R; V5 B0 n% V* `' x; T
1 N" T x/ o! R \# F1 G 按主要特殊用途来分(即特殊、专用阀)
3 }7 i3 S% m' w& ~4 x
: V4 m( O) {5 i3 x# \ (1)软密封切断阀; 7 u' V1 p5 \$ ^2 I) @9 `6 T$ A% C
0 r& p4 G: N/ ] (2)硬密封切断阀;
1 M l6 V% b+ r" T4 G# F7 Q9 O8 m6 Q$ Y, p; y- g
(3)耐磨调节阀;7 u Z; }4 L9 L
3 G/ Q: E6 A& z e(4)耐腐蚀调节阀;
' z* S9 i; d8 j6 @) {, C" x: x5 h
# Y; r) V/ q2 b3 J (5)全四氟耐蚀调节阀 " d) L3 D# }0 @0 y2 T8 u
2 {. t% ?* q3 H5 X* Q
(6)全耐蚀合金调节阀; 5 w8 F( R5 @0 C+ X
5 `7 N, ?3 c1 ~) }7 I+ R& A
(7)紧急动作切断或放空阀;
: F% t* t. d# k6 i5 b+ C: e2 l* m9 N' i6 w) q8 f; A; J
(8)防堵调节阀; 3 v6 L0 z( D C3 j/ ]. P( ~5 m
7 A, Z4 U8 p6 S$ _! Z" W5 X (9)耐蚀防堵切断阀;
2 g- L( A; P3 | \* V) J2 U) m3 H0 ~, t; c9 T& @. g
(10)保温夹套阀; + I0 B) f8 h5 p7 b1 l
7 s: o$ `. a: C3 a8 T$ Y% I& M
(11)大压降切断阀;
) \* Z+ p) m+ u
# t1 P' d! V( @6 u (12)小流量调节阀; 2 Z' V. v* T# q% h/ D. q
/ c# X2 H2 G( S/ f2 D1 H (13)大口径调节阀; 8 D3 y b8 P% R4 f3 p% I
- N- w( K9 N; B q2 \) \; e+ \! _2 N (14)大可调比调节阀; 2 a+ a* r8 \! x/ y# o8 Q' i+ A) ^
' G+ P' m# u* `
(15)低S节能调节阀;
3 |$ _: U9 W, N4 m8 B& q
5 F- a" S5 k- k: J! l' S% v6 a' ` (16)低噪音阀; - w& N, |6 J u+ Y/ C
5 D* O1 L5 _& W& o a (17)精小型调节阀;
* m1 }0 q6 D' U# F: C
" x# m/ B; L5 Y' Y- J0 M4 s (18)衬里(橡胶、四氟、陶瓷)调节阀; # `+ V0 B7 b# i1 W6 x @
- w" } K. G5 |/ v1 U$ g8 @. Y
(19)水处理专用球阀; # J1 h4 a: K& [4 [9 I
; |. }( D& U% X7 Q
(20)烧碱专用阀; ! |0 b9 X. b8 f( w5 x; c3 W7 Y
( G7 C: l. `) u; r (21)磷铵专用阀;
, S! }/ N# S6 f( Y
: B, Z0 g3 E; u* _8 w( R; q" N (22)氯气调节阀;
; v0 K, N( ~2 M3 l) m, r) G
3 @" Y2 p/ Y0 I6 d (23)波纹管密封阀……
0 ?. g* ?( P& E' a
R5 D1 _9 K {8 c& F7 P5 x! m 按驱动能源分
) R7 z0 S6 ^ F+ \" A0 v7 @3 J' P( | L' z% s6 m+ `; d7 ?
(1)气动调节阀;
& m1 Z# `4 w" X8 k9 `6 t% c( |: b r4 T Z
(2)电动调节阀; . T# Y2 j0 Y$ l/ o5 G- Z7 U
! Q% k& D" e4 ~3 d/ b- q: c
(3)液动调节阀。 |
