MATERIALISE MAGICS TOOLING EXPERT V2.1.1 模具报价专家分析系统
& S3 q9 {& P+ x快速简单的 3D 模型分析 9 v, w& _& Y4 `& Q6 e# u: P* ]4 e* J, F) }
Magics Tooling Expert 拥有高度自动化分析能力,这使得分析复杂 CAD 模型和潜在问题区域变得很容易! Magics Tooling Expert 可以预测制造中的问题,帮助你将产品迅速推向市场,增加产量、减少废料降低成本。
- y4 j7 J7 p0 `1 d6 c" VMagics Tooling Exper t 自动将问题区域可视化! $ A2 E. W% D7 N, c/ B9 B2 q0 g
使用 Tooling Expert ,你可以迅速地确定影响零件复杂程度和成本的元素 ) s l3 A" R3 `8 T8 G
使用色谱图进行图形分析以得到更深层的理解:9 Q, }" M% C( w% j5 N3 U& z9 m0 ]$ I4 {4 |! c2 [1 |& O9 j
定位工具: 轻松地移动就可以将零件放到最佳的加工、开模位置 4 Z* u- z( @7 a- ^- b" x$ U
1 {1 z+ L0 K2 |. ?倒钩分析: 几秒钟内就可以看到零件是否有倒钩以及该在什么地方设置滑块和镶件( P B; I6 e! t# N3 G% C
9 ]1 k; k* |, j/ m壁厚分析: 确定零件的厚度以适用 RP 机器或注塑加工 " {" K: [; @- I, I! U- g, b* U
分模线分析: 预览分模线的复杂程度和接触面的数量 ) n8 z; e% p, O5 ]3 J. R) G- A% w0 E) g4 |% d( X
拔模分析: 决定在模具设计的过程中是否需要拔模 4 a, Y3 m% {1 ^! U [
. e- h- ?" B+ L1 L. \; m( j: T设计研究: 虚拟模具设计!软件自动生成完整的模具 3D 图像。高级模具设计功能同样可供使用。 ' w/ `: Q# Y$ e4 P' _( _/ {8 h! T9 k2 z: K# Z: [
高级的文档生成 :
$ S7 R9 c% k0 z& H% v& L$ V! h# |8 [生成详细的文档——大概的图解说明问题区域——打印机只需要数分钟就可以打印完成。 ! s( P* T/ o3 R' i! [; Q! S7 b
; [ R u. p. o8 P没有令人不愉快的意外!在产品开发 的最初始阶段,也就是产品的修改需要花费很大且耗时很多之前,你就能处理产品质量和制造性的某些问题。 Tooling Expert 可以降低你的成本 !0 `6 F& q5 g, t! f
简单快速的生成可信的报价!
5 b6 K$ V0 j6 [6 K( VMagics Tooling Expert 分析工具可以协助你轻松的填写一些报价所需要的咨询项目,通过数据库的调节后,高效、系统地计算出模具的成本。高度自动化的系统不仅加快了你的模具报价流程,也保证了你报价的可信性。 2 C$ q1 [! U$ I- C
在分析阶段,通过抓图我们可以将不同的分析和问题区域的图片信息自动抓取到报价文档,形成一个图文并茂的报价。 Tooling Expert 也可针对自己企业的实际情况使用客制化的 word 范本进行报价。 ( D, e2 e4 u/ M% P8 R
" R3 z/ I, n5 H模具专家系统通过交互式的参数输入,可以快速地生成模具报价。. e, P A6 \7 u, K% c: v. q& u/ L1 h7 A. X0 X
生成报价只要三步: 7 J' L' B% m& g' X) ]4 C0 w
第一步对零件进行全面分析; 第二步生成可信的估价; 第三步自动生成报价文档。 4 @% Q" o( [5 Q* H- Y2 l& L
1 z/ X$ ^- x u( l4 Q* B0 [利用企业历史模具数据库对系统调节后,得到的报价更加细化准确,从而更具可信性,生成图文并茂的专业化报价文档更能突显企业独特的竞争优势。
3 b0 ]) k* Q* X4 H. {
$ S5 r( D, z4 ^: B0 v传统的报价方式" v+ M2 `: d0 E5 A; Z
5 C: ^% E, T: I4 L( v3 E% G* y$ w为每一部分计算价格成本(型腔/电极/滑块/镶件...)$ H4 l1 O% v3 J+ ^ ?/ o& D
0 W: i7 k1 a, R* D$ [ k$ [' Y! A---设计时间( ?* e5 S/ P, k
7 r' X6 [- j4 f, S---铣削时间
3 g$ |+ Q- A) h* i$ V8 a---高速切削时间4 k2 t+ ]7 U+ K3 t9 r/ _
---电极时间...0 x4 m! H/ L: H) B6 S0 U3 Y& r7 y r' s0 `0 i7 |/ N6 W2 a
时间长,具有丰富经验人员,无连续性 Magics Tooling Expert, J2 q: x4 T* A0 g2 h6 B. Y
仅需要:
# u" i* x) p0 c5 k电极数量
4 X$ K) U; l! O& ]滑块数量/ Z. M: w9 E8 M, H- C
模型形状和复杂程度的简单问题' w9 h j s5 [4 a% J1 m+ f: j- t; ^9 V) [
+模具分析系统的协助+ h) |+ g2 t/ X+ z9 X
数据库调节企业自身结构加工等数据
" q! E! P8 V; g1 O; g系统的、具有竞争力的、自动化的模具分析和报价,满足了现今竞争激烈、快节奏的模具市场需要,为每个企业度身订做适合企业自身的专家知识库;这正是Tooling Expert的优势所在。
) B7 |: w5 z( q提供给你的客户最专业、最详细的报价文档,可以大大提高你的中标率!同时,Magics Tooling Expert高度自动的功能将报价的困难降到了最低!1 g2 V' |0 P, i+ W6 W/ |4 C9 `1 U/ @9 M# Q$ y" z4 k% |
Magics Tooling Expert是分析模具加工难易程度和模具价格的理想工具。你的用户一定会对你清晰、详尽、专业的报价留下深刻的印象。 * g; m3 K/ {6 R, R( s
5 L8 |0 X& B9 q3 d: s
