查看: 3777|回复: 0
[推荐] 中望3D实用功能之杆状扫掠
发表于 2010-9-21 09:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
我们在进行三维CAD/CAM软件操作时会经常会使用到CAD扫掠这个功能,通过这个实用的CAD功能我们可以实现扫描特征造行。     比较传统的就是我们需要创建个新基准面、做个基准图形,然后经过路径来进行扫掠。我们需要扫描的图形通常为三角形、矩形、圆形等等,如果图形为圆形的话,我们可以通过中望3D里面的“杆状扫掠”来实现。我们来看下面一个例子。$ \; y+ F: L& E9 g
     比如我们现在要用中望3D软件来做下图这个瓶子上面的槽,我们就可以通过杆状扫掠来实现。$ `6 l0 x) Z+ t% p: |
     首先我们在需要在开槽的部位画个扫掠路径,如下图:
. R+ B" \  L8 K     画好路径之后就可以进行“杆状扫掠”了。
$ [$ N& P- ]" O9 ~     这样就可以很简单的进行杆状扫掠了,通过阵列瓶子开槽外形基本上就完成了。
3 o4 C; {7 K3 F3 i, J' t  h     这样我们通过“杆状扫掠”减少了再去建立基准面,再去创建扫掠图形等繁琐的步骤。中望3D里面有很多很巧的操作方法等待我们去发掘,在我们初步学习三维的过程中认真的去体会,我们的三维技术会很快提升的。
