6天前
查看: 2485|回复: 10
[讨论] 请高手赐教形位公差和尺寸公差
发表于 2010-9-21 09:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
假设有一尺寸公差250±0.02,我是否可以改成这样,250成理论尺寸,然后标位置度为¢0.04呢?
8 y  Q" Q* R! z1 R: x4 T0 C$ ]" A形位公差和尺寸公差有什么区别?怎样可以相互转化?
发表于 2010-9-21 09:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
晕,你不会看看书先?
天际孤帆 + 2 发起求助前的必备功课。
发表于 2010-9-21 10:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不能转化,两个不同的概念
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-9-21 11:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 lhf999 于 2010-9-21 11:05 编辑 9 a+ I7 U& _. s0 y" o& b: `
: }8 ^* O9 @$ O4 p! |* E
郁闷,这样的问题。) N$ `: @8 A/ R0 I
尺寸好比人长的胖瘦,形位公差中的形状好比你长得什么样(长的正的,还是歪的之类的形状),形位公差中的位置好比你坐在那里的位置,从人的角度来说,这三者之间基本上是没有关系的,从机械上来说,由于三者的公差数值比较小,相互之间有影响。但是三者之间一样不能转换的。, O4 s4 z9 Z1 e. `9 w. @
回到楼主的问题,φ250比喻作人的尺寸,给这个尺寸公差,就是说这人不能太胖,也不能太瘦。公差改成位置度的公差,就是他站的地点不能偏离,和他的胖瘦就没有关系了。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-9-21 12:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
不可以。完全是不同概念。
发表于 2010-9-21 12:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
形位公差与尺寸公差的关系定义: 定义:机械零件的同一被测要素既有尺寸公 差要求,又有形位公差要求,处理两者之间 关系的原则,称为公差原则. 一,有关术语及定义 1. 局部实际尺寸 简称实际尺寸da,Da) 局部实际尺寸(简称实际尺寸 简称实际尺寸 2. 作用尺寸 (1)体外作用尺寸(dfe,Dfe) 体外作用尺寸基准保持图样给定的几何关系. 基准保持图样给定的几何关系. 在被测要素的给定长度上, 在被测要素的给定长度上, 与实际外表面体外相接的最小理想面或与实际内表面体外相接的最大理 想面的直径或宽度.对于关联要素, 想面的直径或宽度.对于关联要素,该理想面的轴线或中心平面必须与 dfe=da+f Dfe=Da-f Da1 Da2 Da3 Dfe da1 da2 da3 dfe dfi a) 外表面(轴) b) 内表面(孔) 图4-5实际尺寸和作用尺寸 Dfi (2) 体内作用尺寸 fi,Dfi) 体内作用尺寸(d 在被测要素的给定长度上,与实际外 表面体内相接的最大理想面或与实际内表面 体内相接的最小理想面的直径或宽度.对于 关联要素,该理想面的轴线或中心平面必须 保持图样给定的几何关系. 3. 最大实体实效状态,尺寸 最大实体实效状态, (1) 最大实体实效状态(MMVC) 在给定长度上,实际要 素处于最大实体状态且其中心要素的形状或位置误差等于 给出的形位公差值时的综合极限状态. (2) 最大实体实效尺寸(DMV,dMV) 最大实体实效状态下的体外作用 尺寸. dMV =dfe=da+f =dM + t =dmax + t DMV=Dfe=Da-f =DM–t =Dmin- t 0.1 M MMVC φ20(dM) φ20.1(dMV) φ20 φ0.1 4. 最小实体实效状态,尺寸 最小实体实效状态, (1) 最小实体实效状态(LMVC) 在给定长 度上,实际要素处于最小实体状态且其中 心要素的形状或位置误差等于给出的形位 公差值时的综合极限状态. (2) 最小实体实效尺寸(dLV,DLV) 最小实 体实效状态下的体内作用尺寸. dLV =dL – t =dmin-t DLV=DL + t =Dmax+t 作用尺寸与实效尺寸的区别: 作用尺寸与实效尺寸的区别: 作用尺寸是由实际尺寸和形位误差综 合形成的,一批零件中各不相同,是一个 变量,但就每个实际的轴或孔而言,作用 尺寸却是唯一的;实效尺寸是由实体尺寸 和形位公差综合形成的,对一批零件而言 是一定量.实效尺寸可以视为作用尺寸的 允许极限值. 5.边界 边界 (1)边界 由设计给定的具有理想形状的极限包 ) 容面. (2)最大实体边界 )最大实体边界(MMB) 尺寸为最大实体尺 寸的边界. (3)最小实体边界 )最小实体边界(LMB) 尺寸为最小实体尺 寸的边界. (4)最大实体实效边界 )最大实体实效边界(MMVB) 尺寸为最大 实体实效尺寸的边界.(如下图) (5)最小实体实效边界 )最小实体实效边界(LMVB) 尺寸为最小实 体实效尺寸的边界. φ20 0.1 M 最大实体实效边界 φ20. MV) .1(d φ20(dM) φ0.1 二,独立原则 0 20 -0.033 1.定义 . 2.标注方法 . 3.合格条件 . 0.02 图4-6独立原则应用实例 三,相关要求 定义 定义——图样上给定的形位公差与尺寸公 差相互有关的公差要求. . (一)包容要求 1.定义:包容要求是要求实际要素应遵守其 .定义: 最大实体边界(MMB),其局部实际尺寸不 得超出最小实体尺寸的一种公差要求. 2.标注方法 .标注方法:当采用包容要求时,应在被测 要素的尺寸极限偏差或公差带代号后加注 " E "符号. 直线度/mm φ19.97(dL) 标注 0.03 0.02 φ0.03 0.01 φ20(dM) φ19.97(dL) φ20(dM) 0 实际尺寸/mm 最大实体边界 直线度误差的动 态变动范围 图4-7包容要求 表4-16 实际尺寸及允许的误差被测要素实际尺寸 允许的直线度误差 φ 20 φ 19.99 φ 19.98 φ 19.97 φ0 φ 0.01 φ 0.02 φ 0.03 3.合格条件:用公式表示为 .合格条件: 孔: Da f = D fe ≥ D M = Dmin Da ≤ D L = Dmax 轴: d + f = d ≤ d = d a fe M max d a ≥ d L = d min 式中: 式中:f —— 被测要素的形状误差 (二)最大实体要求(MMR) 最大实体要求 1.定义:最大实体要求是要求被测要素的实际轮廓 .定义: 应遵守其最大实体实效边界(MMVB),当其实际尺寸偏离 最大实体尺寸时,允许其形位误差值超出在最大实体状态 下给出的公差值的一种公差要求. 2.标注方法: .标注方法: φ 0.1 M φ20 最大实体要求的特点如下: 最大实体要求的特点如下: 最大实体要求的特点如下 1) 被测要素遵守最大实体实效边界,即被测要素的体 外作用尺寸不超过最大实体实效尺寸; φ20(dM) 2) 当被测要素的局部实际尺寸处处均为最大 实体尺寸时,允许的形位误差为图样上给定的 形位公差值; φ20.1(dMV) φ0.1 3) 当被测要素的实际尺寸偏离最大实体尺寸后,其 偏离量可补偿给形位公差,允许的形位误差为图样上 给定的形位公差值与偏离量之和; 直线度/mm φ19.7(dL) φ0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 φ20.1(dMV) φ19.7(dL) 0.3 0.2 0.1 0 实际尺寸/mm φ20(dM) φ20.1(dMV) 4)实际尺寸必须在最大实体尺寸和最小实体尺寸之间 变化. 3.合格条件: .合格条件: Da f = D fe ≥ D MV = D min t 孔: Dmin = D M ≤ D a ≤ D L = D max d a + f = d fe ≤ d MV = d max + t 轴: d max = d M ≥ d a ≥ d L = d min
发表于 2010-9-21 14:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
1.在国内,并没有几个人真正懂得GD&T,
3 X+ m5 H- D$ \( e& \  R2.即使在美国,也只有几千人通过了ASME的认证.
8 {, B3 D7 n6 t! b3.所以本人只不过是滥竽充数而已.
4 T1 _7 v( E8 U- c# {( J
/ @! k6 }9 G* j6 {0 g( a孔的测量通常都是用pin规测量,要通规通得过尺寸下限,止规止得住尺寸上限.楼主想想,你改成250¢0.04 ,规塞得进吗?当然250的规也不知道有没有,你把它想成25好了
发表于 2010-9-21 14:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
. o4 B: c* |6 d9 q, U& y; @2 X9 M
晕啊,基本的东西都不知道,不知道你是不是机械专业的,2个不同的概念不能混淆。尺寸归尺寸,形位公差必须至少有一个基准孔或基准面。
发表于 2010-9-21 15:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你找本互换性与测量技术的书看看
发表于 2010-9-21 21:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不行,尺寸公差是尺寸的变化范围,形位公差是零件的形状和位置的误差。
发表于 2010-9-21 22:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
只有一个方向的尺寸不能确定孔的位置,如果两个方向的尺寸都有,热切对角线也有尺寸公差才能等同于位置度,但不会这样标住的。
