查看: 1915|回复: 5
[求助] 机床主轴
发表于 2010-9-21 17:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请教大家,假定机床主轴、主轴箱和轴承的几何精度都是满足要求的情况下,装配上有哪些情况会影响主轴的精度。导致轴线偏移。
发表于 2010-9-21 17:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
能不能说具体点!!: c; G0 n& X; {2 i) z' M1 O  E" r
% P6 `& R8 ^' w. @! d比如是车床,还是立钻,还是铣床!!4 i  T- r/ E/ d1 D  f' `2 J: f. ^
4 g/ {+ {: R) V6 f5 h
你的问题,一般人很难回答
 楼主| 发表于 2010-9-21 19:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2# 软体动物 ( L: c7 g5 q8 o
哦,好的。是车床,就是不考虑原始的几何误差,主轴,轴承,箱体还有主轴其它的部件装配时会产生怎样的误差,导致轴线偏移。
发表于 2010-9-21 21:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
零件都满足要求,影响装配精度的因素主要是装配方法和操作技能。
发表于 2010-9-21 22:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
影响装配精度的会是容差配合方面,并不是几何精度达到了,装配精度就一定达到,容差设计中会给出配合范围,也就是我们各个部件的几何尺寸,装配过程中注重的还应该是配合精度;另外,除了几何尺寸外,各个部件的材质、润滑、清洁度以及防腐等方面都是影响主轴误差的因素;
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 技术讨论
发表于 2010-9-25 19:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
采用定向装配可以提高精度,环境温度可以影响装配精度。工人的操作方法,工具都会影响装配精度。不过这些影响都很小,主要是箱体孔的位置度和主轴的跳动最关键。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 技术讨论
