查看: 1569|回复: 0
[软件业态] 最大转子直径螺杆压缩机通用验收鉴定
发表于 2010-9-21 19:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
2010年9月10日,上海电气压缩机泵业有限公司Ф816大型螺杆压缩机验收鉴定会在上海举行。中国通用机械工业协会副秘书长、中通协压缩机分会秘书长钱家祥主持了鉴定会。
  Ф816大型螺杆压缩机是目前国际上最大转子直径的螺杆压缩机。该机是上海电气压缩机泵业有限公司以青海昆仑碱业有限公司100万吨/年纯碱装置为依托,以进口德国曼公司螺杆式压缩机的技术参数和技术特性为目标,结合该公司自身产品特点并进一步创新而研制成功的。国内在此领域尚属空白。该机可以用于百万吨级乙烯深加工和取代有特大气量需求、且目前只能依靠进口国外机组的重点工程和大型石化、煤化工领域,并可用于“十二五”规划(草案)140万吨乙烯项目,有利于国内石化、煤化工企业的升级改造和扩建项目。
  Ф816大型螺杆压缩机的主要技术参数包括:1、转子直径:Ф816mm;2、压缩介质:二氧化碳;3、入口气量:650m3/min;4、进气压力:0.06MPa(A);5、排气压力:0.44MPa(A);6、进气温度:40℃;7、排气温度:≤100℃;8、转速:2157r/min;9、轴功率:2324kW;10、汽轮机功率:2556kW。
  经过鉴定,各位专家一致认为,该机拥有多个创新点:
  1、双道充气碳环密封,加上合理的压力控制系统配置,使大直径螺杆压缩机的轴密封泄漏问题得到彻底解决,既确保压缩机转子轴端有良好的密封性,又保证被压缩介质的纯度,通过新的设计理念来提升性价比;
  2、充分考虑机组的长期平稳运行,采用了自主创新设计的可倾瓦推力轴承结构,以解决高转速和大推力下的轴承寿命问题,确保螺杆压缩机运行的长期可靠性和稳定性;
  3、改进的高效齿形,提高了压缩机容积效率和可靠性,降低了噪声,另外本型线的加工性能优越,刀具磨损均匀,从而减少了修刀次数,延长刀具使用寿命;
  4、突破关键焊接技术,采用自主创新的国际先进新工艺,大面积焊接制成异种钢材水夹套,攻克了双层壁壳体无法浇铸问题。并降低了材料成本;
  5、转子采用机械式连接,解决了大直径转子无法锻造的问题,从而保证其机械性能,使螺杆压缩机运行安全可靠。
  同时,该项目研制过程上还取得了一种双螺杆压缩机的双道充气密封装置(专利号:200820151886.X)的实用新型专利:现国家知识产权局已经受理了该公司申报的“一种双螺杆压缩机的转子齿型”、“螺杆压缩机的工艺转子”、“一种双螺杆压缩机转子结构”等多项发明专利。
  Ф816大型螺杆压缩机顺利通过了专家验收鉴定。该项目的开发填补了国内在此领域的空白,为石油化工行业的发展提供了更好的支持,降低了用户采购成本,也为确保国家重大工程核心技术的安全性提供了设备保障,具有良好的发展前景和深远意义!
