8天前
查看: 1830|回复: 0
[转帖] 滚动轴承加热的安装方法
发表于 2010-9-21 19:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
滚动轴承加热的安装方法:1 X7 Z6 Q* R" ~1 Y9 |5 n
  当轴承的内径大于70mm,或配合过盈较大时,采用加热法使轴承孔膨胀,这样安装省力省时,也避免因施力过大而导致的损伤。1 m4 r- U+ m$ d* c; n7 w
  这时需要控制的是加热温度,一般将轴承加热至80℃,最高100℃.就够了。超过120℃就会导致轴承发生回火现象,致使套圈的硬度降低与精度降低。9 A- |. a  l2 L
  常用的加热方法有:0 z. k9 `) y- t9 j9 v4 i$ E, I6 n2 y
  1、电热板加热法:
/ k6 J. M1 I( P  将轴承放置在温度为100℃的电热板上几分钟即可,此法最为简便,如翻转几次可使轴承受热均匀,而且效率也高,大小轴承都可使用此法。+ Y- {( ~! j4 N" L9 f, U
  2、电炉加热法:
0 i* t3 m, o, A, q' X  将轴承置于封闭的自动控温电炉内加热,加热均匀,控温准确,加热快,适于一批加热很多轴承的场合。+ n! j- r" J9 z; }
  3、 感应加热法:* U& |. P3 z; B( Z9 w& Y5 L
  利用感应加热器可以快速、可靠而又干净地将轴承加热至所需温度,这特别适合于内圈紧配合的场合,由于被加热的只是内圈,而外圈受热很少,这样可以较易装于轴上,也容易装入座孔中。
/ d5 R4 N! }- r" {, |  l$ v  4、 电灯泡加热法:& \: A* }- q6 k$ D# M
  利用50W的电灯泡加热轴承,可保证加热温度在100℃左右,较小轴承可直接放在灯泡上,较大轴承可置于灯泡的锥形罩内,锥形罩可防灯泡热量散失,并使加热均匀。锥形罩上下可以调位,在一定的范围内能适应加热不同大小的轴承。如果采用远红外灯泡,注意灯泡方向应向下,以免红外射线不利于人的眼睛。进口泵这种灯泡可以节能。灯泡加热法适用于数量少而不经常需;要对轴承加热的场合,平时灯泡还可作照明用,此外不需要任何其他设备。
3 S, J, R. c/ w  5、 油槽加热法:8 V" K2 y9 I0 Q9 H5 L" Q
  这是应用较广的传统加热方法,油槽距底部50~70mm处设金属网,轴承置于网上,大轴承要用钩子吊起。轴承不宜直接放于槽底,以防接触槽底的轴承部位局部受热过高,或槽底沉淀的污物进入轴承。油槽加热法的注意要点如下,应使用无腐蚀性热安定性好的矿物油,最好是变压器油,油和容器都应保持清洁。油槽的容量应与被加热轴承的大小和油量而定,如果容器太小,在连续操作时,一放入轴承油温就会很快下降,效果就不好。
