3天前
查看: 1939|回复: 0
[转帖] 排气阀的主要技术参数与性能要求
发表于 2010-9-21 21:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
   ①主要技术参数
" q# `; v* l$ a  S/ m3 [3 I3 e' C( j  a.排气阀的公称压力为PN10。2 v+ b+ |  V8 m( I* ]
  b.密封试验压力为1.1MPa。
9 a/ ~8 I! ^4 {  c.强度试验压力为1.5 MPa。4 R( O1 S" j+ H
  d.排气阀的水关闭压力应≤0.02 MPa。
9 G: A" P7 F+ c$ m0 o0 F) }  e.排气阀的空气关闭压力应≥0.07 MPa。
* R8 |' K2 c9 ^0 B  f.压力试验应符合标准GB/T13927的规定。" Z! T, Q' p; K, d5 n$ M
  g.连接法兰应符合标准GB/T17241.6-98的规定。. k( H; t; Z3 C3 E! J5 i+ q
  ②性能要求7 J2 U, W$ Q/ c6 l
  a.排气阀应有较大的排气量,当管道空管充水时可在极短的时间内实现快速排气恢复至正常供水能力。
. a1 o4 O- {3 l& p  b.排气阀在管内有负压产生时,活塞应该可以迅速开启,快速大量吸入外界空气,以保证管线不会因负压而产生损害。且在工作压力下能够将管道中集结的微量空气排出。
. T; q. ?1 ~, C7 o( h* j  c.排气阀应有比较高的空气关闭压力,在活塞关闭前的较短时间内,应有足够能力将管道内的空气排放完毕,提高输水效率。
% B# x8 L; G# i' \) i  d.排气阀的水关闭压力应不大于0.02MPa,在较低的水压下就可以关闭排气阀,从而避免水的大量涌出。
: T4 f8 `" k; j5 M; R# o4 R  e.排气阀应采用不锈钢浮球(浮桶)作启闭件。+ B' O# E2 ^6 F. r2 y" X3 f6 j
  f.排气阀阀体上应设有防冲击保护内筒,以防大量排气后高速水流直接冲击浮球(浮桶)而造成浮球(浮桶)的过早损伤。
, g. Y2 D) a* [# ~0 ]- c/ N$ z4 F  g.对于DN≥100的排气阀采用分体结构,由大量排气阀和自动排气阀组成,以适应管道压力的使用要求。自动排气阀应采用复杠杆机构,使浮球浮力得以大幅度放大,且关闭水位低,水中杂质不易接触密封面,排气口不会被堵塞,其抗堵塞性能可大大提高。同时在高压情况下,由于复杠杆的加力作用,使浮球能和水位同步下降,启闭件不会像传统阀门被高压吸住,从而正常排气。$ g. x+ l. R/ Y3 A- O2 N, Z
  h.对于高流速、频繁启动水泵、口径DN≧100的工况,为减缓水流冲击,排气阀应加装缓冲塞阀。缓冲塞阀应可以防止大量喷水但不影响大量排气,使输水效率不会受到影响,并有效防止水锤发生。
