查看: 2371|回复: 8
[已答复] 什么是工装
发表于 2010-9-21 21:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
什么是工装?工装的作用是什么?
发表于 2010-9-21 21:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
工装就是工艺装备,是除加工机床外所需的其它工具。
发表于 2010-9-21 22:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
工装就是生产过程中用到的工艺装备,指制造过程中所用的各种工具的总称,包括刀具、夹具、模具、量具、检具、辅具、钳工工具、工位器具等等;工装是其通用简称,工装分为专用工装、通用工装、标准工装(类似于标准件)。 我们通常习惯说,加工工装具,铸造工装具以及检验工装等等;
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2010-9-21 23:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
三楼说的正确,工装对于不同的工艺有着不同的要求!
发表于 2010-9-28 10:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
工装就是帮工件加工成形的装置,它可以定位、夹紧、在加工过程中旋转和位移,免去工序间测量,使加工误差得到有效降低,加工效率大大提高。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2010-9-28 14:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-9-28 16:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
工装按照机械行业来说就是专用夹具,能使工件快速点位,装夹牢靠,进行加工,增加生产效率。
发表于 2010-9-29 14:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
工装就是工艺装备!$ Q6 h9 t, [7 o& q& a# Z
    它的专有英语名称是:workmanship & facility
+ l1 z( ]6 p# F. y4 l( @     机械加工工艺装备基本术语GB 1008一89 5 |* j: v: P/ G. Q# J# x
     工装指的是用来保证某种产品生产的一些设施。注意不要把“工装”和“设备”混淆了!! . i. ]- p1 m, \: n7 ^% |
    一般来说,工装都是某种产品专属的东西。比如说冲压车间内部,模具属于工装(模具只能生产对应的冲压件),油压机属于设备(油压机可以填装不同模具生产);焊装的焊接夹具属于工装(焊接夹具只能特定使用于某种焊接总成),焊钳属于设备(焊钳只要适合,就都能用得上)。。。。。 " g# g  o# l& R
    夹具属于工装的一种,不仅仅是焊装用,在机加工方面也有用,许多时候,需要装配几个部件并保证其定位准确的时候就需要。
9 X+ b6 w0 E4 g    设计工装夹具要紧扣产品,因为工装夹具是专门为某些产品特定的,要保证生产时无干涉现象、定位准确、操作工操作便捷等。
xl.zhuo + 2 技术讨论
发表于 2010-9-29 17:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
工艺装备作用是提高生产效率,节省加工时间,减少成本
