查看: 1470|回复: 0
[新技术] 通向蓝天的金钥匙:超导暖气片技术简介
发表于 2010-9-21 23:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
超导暖气片是利用航天超导技术开发出的新型节能高效采暖设备。暖气片外形和普通的暖气片没有区别,内部构造不同。它的内部分为两个腔体,底部腔体是水流通道,占整个暖气容积的10%,上部是封闭的超导液腔体,占整个容积的90%。底部腔体和供热管网连通,当30℃以上的热水流经暖气片底部时,激发上部腔体里的超导液产生相变,汽化过程中放热,如此不断循环带动暖气片整体发热。在几分钟内,可以达到和底部热水相同的温度。    超导液没有腐蚀性,对人体不会产生危害,传热速度是普通暖气的15倍。使用超导暖气片可节水90%,节能50%。使用寿命可达50年。在北方地区严寒气候条件下,超导介质零下40℃不结冰,是理想的节能采暖设备。* i. |) r) n( P8 `5 I( L$ A7 P1 f3 Q
    由于超导暖气片本身需要的热水量只有传统暖气片的十分之一,如果使用它作为散热器,可以大大减少能源消耗量。在乌鲁木齐,据统计2009年用于冬季供暖的燃煤量约700万吨,如果采用超导暖气片,一个冬季的燃煤量可减少到100万吨,那么就可以节约燃煤600万吨,从而减少二氧化碳排放量约1560万吨。环境效益十分明显,乌鲁木齐的大气污染问题将得到彻底改善。蓝天工程必将取得成功。
$ Y8 {* J1 B- _/ x/ k* J    目前政府在乌市大力推行清洁能源采暖,其中有地源热泵,燃气锅炉,电采暖等,但这些技术应用成本高昂,有的运行费用很高,有的应用有很多前提条件,令很多供热企业望而却步。但是,如果把超导暖气片作为终端散热设备,可以大大降低以上设备的初期投资。因为需要的热水量少了,整个系统的选型就可以大大变小,以后的运行费用也将大大降低。如果超导暖气片和燃气锅炉配套,可以节约30%以上的燃气,如果和电采暖结合,可以节约50%以上的电力。如果和小型燃煤锅炉结合,可以节约80%的燃煤量。
; y" b* t! R! D  y: A" c9 q" \    可以说,采用超导暖气片作为散热器, 不仅可以大幅减少冬季燃煤对大气造成的污染,也可以实现节水、节地、节电、节约初期投资等综合效益。尤其是对供热企业来说是一个绝对利好事情,试想如果在不增加投资的情况下,每平方米供热成本降到8元以下,供热面积再增大3到4倍,企业的利润可能要翻几番。这就可以解决利用燃气锅炉,电采暖,地源热泵,太阳能采暖等供热成本过高,政府补贴负担过重的矛盾。也可以激发供热企业利用清洁能源的积极性。使供热企业节能减排工作由被动变为主动而无需政府强制。使全市的节能减排工作顺利进行。
