6天前
查看: 2103|回复: 4
[讨论] 关于螺栓定力
发表于 2010-9-22 13:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西景德镇
螺栓定力时本来规定的力矩是3N.m,可是不小心定力时调成了4.5N.m,请问这种情况该怎么办啊?会有什么危害呢?
发表于 2010-9-22 17:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
这样减小了螺栓的承载能力,如果是重要的承载螺栓最好在松一点,尤其变载荷。
发表于 2010-9-22 22:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
螺栓受力变大,容易导致螺栓断裂.
发表于 2010-9-22 22:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
根据螺丝的强度等级,看看是否要更换,可以的话,新螺丝可以重新松开使用数次,松开按要求拧紧就行。
发表于 2010-9-23 08:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
螺栓拧紧力矩(定力)加大,将造成螺栓轴向力增大,螺栓抗拉强度接近或超过材质屈服极限,螺栓易断裂或变形伸长失效。在不变负荷工况下,还好一点;若在交变负荷下,如果安全裕度系数不大,Worry(害怕)
