2天前
查看: 2853|回复: 18
[求助] 液压阀阀芯
发表于 2010-9-22 20:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
    目前我们公司液压阀芯表面一般都是采用磨削加工,一般磨削能达到Ra0.8,但是我看到一些图纸要求都是Ra0.1,请问这些都是这么加工的  或者用的什么设备?麻烦大家说说哦!$ C# }: g5 q3 i! ~4 Y- Z
   另外交流一下各位公司阀芯怎么加工表面光洁度的呢!
发表于 2010-9-23 01:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
无心磨Ra0.2
发表于 2010-9-23 12:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
研磨可以达到0.05~0.1
发表于 2010-9-23 12:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我公司都是用无心磨加工的,要求是Ra0.2
发表于 2010-9-23 16:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
需要达到Ra0.1,需要研磨和抛光,只用磨削是达不到要求的
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-9-24 08:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般密封性能要求高的阀芯,先车削成形,进行热处理,在磨床上精磨,然后在研磨机上研磨,表面粗糙度可达Ra0.1以上。抛光只能增加表面光亮度,不能降低表面粗糙度。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2010-9-24 22:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我们用的是研磨。
发表于 2010-9-25 08:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我对阀芯还真的是不了解,学习一下
 楼主| 发表于 2010-9-26 14:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
无心磨  圆度稍差点啊~~达不到0.001mm
 楼主| 发表于 2010-9-26 14:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
请问研磨阀芯的机械有吗?什么型号!~
发表于 2010-9-30 10:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
精密阀芯,无心磨床达不到要求,外圆磨床(S20)可以
发表于 2010-10-4 15:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们一般都是靠手工研磨的
发表于 2010-10-4 23:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
手工研磨?如何研磨?不靠机器能达到要求吗
发表于 2010-10-8 15:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
0.8足以,想精度高就要抛光
发表于 2010-10-9 09:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
0.1已经很高了,我们阀芯一般能到0.8就不错了。
发表于 2010-10-9 15:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
瑞士穆勒的无心磨床,Ra0.2一般没有问题,而且能满足大多情况的要求
8 H6 r6 ^$ P; e' p+ b/ s, @2 z; L4 ^/ g看你发信的直径多大,长径比多少?
8 ^. r8 K7 X2 i+ a4 m8 S! L细长杆阀芯是无法外圆磨的$ \6 w, S' Y' ^; g$ n
一般无心磨后抛光2 A) @: s1 n, _+ A' _; u
当然国外 可能有更好设备
发表于 2010-10-26 08:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1# xjf308233932
" `! ]& b' M( Z  |6 L0 k2 K- v5 \; \# K2 `
Ra0.1通常通过无心磨加工后,采用研磨达到
发表于 2010-10-28 19:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
研磨机上研磨
发表于 2010-10-28 20:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
支持16楼意见。我曾检测过国外的阀芯,Ra0.1,柱度0.0003mm。加工设备是意大利产的无心磨床,未经过研磨。
