查看: 2096|回复: 0
[分享] 电阻焊接技术(基础知识)
发表于 2010-9-22 21:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
阻焊是将被焊工件压紧于两电极之间,并通以电流,利用电流流经工件接触
/ ^+ \* D  O& ~面及邻近区域产生的电阻热将其加热到熔化或塑性状态,使之形成金属结合的一种- k' p+ `  r* o
方法。 " l9 S  T5 V+ F, k1 u
% G+ j4 @, K* ?    点焊时,工件只在有限的接触面上即所谓“点”上被焊接起来,并形成扁球形
3 Z" ~+ i* ^; U的熔核。点焊又可分为单点焊和多点焊。多点焊时,使用两对以上的电极,在同一
1 ?1 a5 E* I+ C' U9 x0 g工序内形成多个熔核。
. _8 w1 k& U  N1 ~0 }% i- M/ O
/ n5 F- H+ {2 f: r* Y( F  P    缝焊类似点焊。缝焊时,工件在两个旋转的盘状电极(滚盘)间通过后,形成* `# R, x. j' E! J$ e8 E
一条焊点前后搭接的连续焊缝。 & L$ s$ B+ [, b. _4 J! j
% m1 q7 E9 W6 J) T# ]# @6 g
    凸焊是点焊的一种变型。在一个工件上有预制的凸点。凸焊时,一次可在接头- |2 m. M( b# V7 t) z! O# P8 Y
处形成一个或多个熔核。 - q6 s+ \7 F$ u! }4 h0 g" Y" |  a
3 p. O3 ]! p* |8 G+ `0 [
    对焊时,两工件端面相接触,经过电阻加热和加压后沿整个接触面被焊接起来
9 N' D8 I, K% m3 ]* D2 Q5 `3 G) n# K9 p7 b( `3 }# x, w
1 l& a# E) `/ m$ |: D
    电阻焊有下列优点:
9 ^% s* @& C" O4 f( U! G
/ m/ E/ n: S7 N# N, P" s; c    1)熔核形成时,始终被塑性环包围,熔化金属与空气隔绝,冶金过程简单。
* M- T; e* W, p% n, f9 N
4 w. y! E3 ]8 ~( q' _  E. T; a" C3 {
2 d+ w) K5 g/ V; C7 M    2)加热时间短、热量集中、故热影响区小,变形与应力也小,通常在焊后不- O- {6 [1 a9 `) h
必安排校正和热处理工序。 ! @$ X* h7 M' T6 q9 q1 C" y
2 O1 k4 W* z3 o0 h0 B, J0 c
    3)不需要焊丝、焊条等填充金属,以及氧、乙炔、氩等焊接材料,焊接成本
, d4 N5 v6 i7 A; v% X' n低。
2 L8 ]6 W. b1 A) X
; @0 ?" d, X" H' t' U    4)操作简单,易于实现机械化和自动化,改善了劳动条件。
2 G' c" K, f( D; q: F) h) Y8 D$ Z, I" m( Z7 c$ @7 K
    5)生产率高,且无噪声及有害气体,在大批量生产中,可以和其他制造工序
5 E& `: r- I* b! {+ L, [一起编到组装线上。但闪光对焊因有火花喷溅,需要隔离。
' f2 p4 w% Z2 u6 m' }; C- j5 `1 r$ u+ X  M+ Y
     电阻焊缺点:
& l9 ?$ c7 l5 u! i0 t
1 T+ q8 C* ?% f1 `2 N7 U    1)目前还缺乏可靠的无损检测方法,焊接质量只能靠工艺试样和工件的破坏0 f' q; R3 A) z% ?4 E7 l% F8 I' }
性试验来检查,以及靠各种监控技术来保证。
# j$ ]5 `* N% M  ?9 g1 K; j" w* t9 A9 Q6 B* `
    2)点、缝焊的搭接接头不仅增加了构件的重量,且因在两板间熔核周围形成: n0 F, d: D* H& o5 V/ n5 F- G) k3 D+ I
夹角,致使接头的抗拉强度和疲劳强度较低。
  D4 m) b* q; C: E) ]" ~- z
" W4 c$ `7 T9 l    3)设备功率大,机械化自动化程度较高,使设备成本较高、维修较困难,并
& [2 S1 W) n% R" c& m且常用的大功率单相交流焊机不利于电网的正常运行。 1 E" P' e; n) G6 a9 ~5 y
2 S+ d  c- W( ]) H    随着航空航天、电子、汽车、家用电器等工业的发展,电阻焊起来越受到社会
/ B5 m0 u" ^6 t的重视,同时,对电阻焊的质量也提出了更高的要求。可喜的是,我国微电子技术
* l$ v. Z# h# r4 J的发展和大功率可控硅、整流器的开发,给电阻焊技术的提高提供了条件。目前我
9 u* c3 P8 l% S- t国已生产了性能优良的次级整流焊机。由集成元件和微型计算机制成的控制箱已用' h* h8 Q1 S$ e/ I9 y  Y
于新焊机的配套和老焊机的改造。恒流、动态电阻,热膨胀等先进的闭环监控技术
+ M" {# X7 P7 V已开始在生产中推广应用。这一切都将有得利于提高电阻焊质量,并扩大其应用领; U5 J* W. p& Z
域。
