查看: 2276|回复: 0
[推荐] 高速钢W18Cr4V的锻造
发表于 2010-9-22 22:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
“当坯料加热到工艺要求的温度后,即开始锻造。锻造前,锤砧应预热到100~200°C,同时还要根据坯料横截面尺寸的大小,以及对零件的技术要求,采用最为合适的锻造工艺,即轴向反复镦粗拔长法、径向“十字”锻造法和三向镦拔锻造法。操作过程中应严格执行“两轻一重”的锻造方法,即当在高温段1100~1150°C时要轻击,以防止开裂;当锻造温度在1000~1050°C时要重击,以保证能打碎碳化物;当锻坯温度低于1000°C时要轻击,以防内裂纹出现;当锻坯温度降至900~950°C时停锻。”
3 A, ^! C! K4 h' E0 C  高速钢W18Cr4V是典型的莱氏体钢,其特点是红硬性和耐磨性高,而且具有一定的韧性,因而常用来制作各种刃具和冷作模具。在使用中,导致刃具和冷作模具过早损坏的因素很多,但主要因素还是锻造工艺的不合理和热处理工艺的不合适。对于W18Cr4 V这种高碳高铬钢,碳化物的不均匀度是影响模具使用寿命的决定性因素。为此,改善W18Cr4 V钢中碳化物的分布状况是提高刃、模具使用寿命的关键措施。5 R6 u* o& `# k/ V+ ?
  一、W18Cr4V钢的性质
' x9 i9 ~. }* M1 g  1.化学成分4 n, b( e* P- w! [
  W18Cr4V钢的化学成分:wC= 0. 7 %~0. 8 %;wSi≤0. 4 %;w Mn≤0. 8 %;wCr = 3. 8 %~4. 4 %;w Mo≤0. 3 %;wW= 17. 5 %~19 %;wV = 1. 0 %~1. 4 %。
) ]3 X$ D$ N( m, u  K  2.成分特点6 j+ A: M$ b2 ~! o
  在钢中,碳主要与铬、钨、钼和钒(碳化物的形成元素)等形成碳化物,以提高硬度、耐磨性及红硬性。钨是提高红硬性的主要元素,它在钢中形成碳化物。加热时,一部分碳化物溶入奥氏体,淬火后形成含有大量钨及其他合金元素、有很高回火稳定性的马氏体。在回火时,一部分钨以碳化物的形式弥散析出,造成二次硬化。在加热时,未溶的碳化物则起到阻止奥氏体晶粒长大的作用。|0 v2 }. L; ~- ~0 n. W/ A
钒能显著地提高高速钢的红硬性、硬度及耐磨性。钒形成的碳化物在加热时,部分溶入奥氏体,回火时以细小的质点弥散析出,造成二次硬化而提高钢的红硬性。铬在高速钢中主要是增加其淬透性,同时还能提高钢的抗氧化脱碳和抗腐蚀能力。钴也能显著提高钢的红硬性及硬度。$ @* m3 R9 A# \" T9 H# D
  3. W18Cr4V钢的组织结构2 V( ?' U/ D% ~
  W18Cr4 V的铸态组织包括呈骨骼状的、碳化物片状与马氏体或屈氏体相间排列的莱氏体,以及黑色组织(δ偏析)和白色组织(马氏体和残余奥氏体)。高速钢的铸态组织和化学成分尤其不均匀,而且热处理也不能改变,因而必须进行压力加工,将粗大的共晶碳化物打碎,并使其均匀分布,然后再用以制造各种刃具及模具。
  d, x  S7 u6 m  二、锻造工艺" Y, F- r3 O6 L& `' z2 Y4 o
  高速钢加热时很容易发生过烧,接近此温度范围的锻造很容易出现碎裂,应严格控制其加热温度。$ q: I9 s* A$ K5 W8 O
  1.锻造温度范围, Z" ~; ^# Z8 \/ J
  W18Cr4 V属于高合金钢,其特点是升温速度慢,锻造温度范围窄。始锻温度为1100~1150°C,终锻温度为900~950°C。8 b$ @3 u* j  \2 u4 }& a2 K! z2 D1 D
2.加热时间的确定; L  f+ z3 o1 e: t- w
  W18Cr4 V钢的导热性差,一般需分段加热。低温段加热温度为800~900°C,加热时间一般按1mi n/ mm计算。高温时快速加热,加热时间一般按0. 5mi n/ mm计算。加热时,为了防止过热或过烧,要严格控制上限温度。同时,炉内的坯料要装炉适量,还要不停地翻转,以使其内外温度均匀。
/ C1 V3 e8 l* O9 U+ h3.锻造
% _$ }( o! i# @5 y+ _  钢锭在锻造过程中,其锻造比都在8以上,因而锻造比选在5~7之间即可。# s+ U& @3 v* r6 V- s0 t
  4.加热火次的确定: G1 X* G* o: q( f& e2 \
  W18Cr4 V钢的加热火次由镦拔次数、设备能量以及操作工人的熟练程度来确定。根据我们多年来的生产实践和对锻件的技术要求,前三火为三镦三拔,或前四火为四镦四拔,最后一火修整成形。火次不宜太多,在可能的情况下,应尽量减少火次,以免因锻造抗力过大而开裂。, M8 B  l% E9 P. m4 ~
  三、操作过程|4 q1 K0 S7 q# k+ `+ S1 _9 F$ e2 j
. a8 x7 p+ ~# c) q/ u% J  为避免锻造时出现裂纹,镦粗阶段锤击不易太重,必要时可先将端部“铆锻”后再镦粗,镦粗后立即拔长。拔长时,送进量要控制在锻件高度的0. 6~0. 8倍的范围内。送进量过小锻不透,过大则会产生“十字”裂纹。镦粗时要避免单面变形或发生歪斜。拔长时翻转毛坯要均匀,拔圆时要先倒角,不要在同一地方多次锤击。当发现坯料出现细小的裂纹时,应及时加以铲除后再锻。
7 {6 K, M9 O; e* g: t  四、锻后冷却及退火, p; M9 P  Q' u9 N' J( ?6 e
  ( 1)锻件锻后应立即放入白灰箱或干砂箱中严埋缓冷,不可有外露部分。锻件埋入前,白灰或干砂的温度以100~200°C为宜。小锻件锻后,可在炉内保温后随炉冷至50°C出炉空冷。0 l5 J; u6 L) {- `4 Q7 V& Q
  ( 2)锻件冷却后应立即进行退火,退火的目的不仅是为了消除内应力、降低硬度以利于切削加工,同时也是为了以后的淬火准备较好的原始显微组织。W18Cr4V的退火工艺有普通退火和等温退火两种8 x) t! G' b# ]- t' U
    五、结语
  ?0 x+ }3 `) b; h/ I      通过对W18Cr4V钢的性能分析,进一步完善了锻造工艺,这不仅为刀具的热处理打下了良好的基础,而且改善了W18Cr4 V钢的综合力学性能,提高了刃、模具的使用寿命。近年来,生产的高速钢锻件,获得了用户的普遍赞誉。
