查看: 48456|回复: 6
[已解决] 如何把子装配图的一个零件单独移动?
发表于 2010-9-23 01:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我想把子装配图里一个的零件移动位置,而其他的子装配图的零件保持原来的关系,这样能够实现吗?若是不行,是否要把这个零件单独做出来,再用配合吗?
发表于 2010-9-23 01:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
点击零件属性,在可活动的选项前打勾.
发表于 2010-9-23 11:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果是10版本的直接按左键拖动就可以了
 楼主| 发表于 2010-9-24 12:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我想在装配体中,把子装配体中的某一个零件与其他零件配合,移动的只是这个零件,子装配体中的其他零件不动,这样能够实现吗?
发表于 2011-1-28 10:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
那还要约束干什么
发表于 2011-1-28 16:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
子装配体属性,选灵活!
发表于 2014-5-16 17:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
啥都没准 发表于 2011-1-28 16:29 static/image/common/back.gif+ e5 O* _) c& i: i$ \0 Y5 C
子装配体属性,选灵活!
- y  f* U) {( h' e我用的是2012 的
! A* l; o# ~* M8 l5 Q1 T8 d
