发表于 2010-9-23 22:16:48
来自: 中国江苏常州
下文供参考:6 G4 ^: [, E; s
/ a% t1 ~) Y$ o4 n, z1 F! ?+ i8 h" L5 B: K6 u Y" A. ~
# P6 O W a2 A9 v( L8 E" {, ]5 x) b' |$ L' s- m. C
; s/ @! R. V# d
% R! A4 b* _. ]( Q4 y( ^! f8 X
: o4 I% p8 {4 j压力管道是在生产、生活中使用的可能引起燃爆或中毒等危险的特种设备。 根据《压力管道安全管理与监察规定》第十三条:“新建、扩建、改建的压力管道应由有资格的检验单位对其安装质量进行监督检验”的规定,很多检验单位已经开展了压力管道的安装监检工作。尽管原国家质量技术监督局尚未出台压力管道安装安全质量监督检验规则,但有些省、市已制定了相应的监检规则及实施细则。在压力管道的安装监检过程中,材料的控制与监检是至关重要的,如果对压力管道的监检项目象压力容器产品监检那样分为A类、B类、C类三项的话,那么材料的监检这一项,毫无疑问属于A类。压力管道用材中最多、最常见的是钢管,在此,笔者想谈谈对压力管道用钢管的控制与监检。# `+ W- r- D2 N9 M) `) b! D
一、钢管的选用6 z4 O+ m4 Q. G9 G
压力管道钢管的选用要考虑到压力、温度、介质的影响,同时还要考虑工程的经济性。《压力管道安全管理与监察规定》、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》、SH3501-1997《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》等规定、规范中,对钢管的选用均无具体规定。只要求选用的管材必须符合设计条件。因此,选购钢管必须按设计文件要求进行。
$ ~2 B) e; r9 ~$ ]2 F. b3 q, ^3 `0 G目前,一些压力管道的设计单位,对钢管的设计选用过于笼统。比如,有的设计单位在设计施工说明中只写:“钢管材质为20” ,没有注明材料的标准。其实,仅20号钢管的材料标准就有GB8162、GB8163、GB9948、GB3087等等。有些情况下,用户选购的GB8162标准的20钢管就不能用在压力管道上。因此,在实施监检过程中,监检人员应要求设计单位提供选购该钢号钢管的材料标准号,并确认该标准的钢管能否用于此工程的压力管道上。* f7 @0 a! H R5 {( n* `
二、钢管的检查与验收
* Z1 m8 x5 ]/ K9 j! [ M根据规定,钢管必须有制造厂的质量证明书,标志齐全,其质量标准不得低于国家现行标准。在安装前,安装单位应核对材料的品种、规格、型号,并进行质量检验,做好检验记录。在安装单位自检合格后,监检人员应进行监检确认,检查的内容有如下几点:3 {, j0 a4 G V' s2 G3 @
1、钢管的质量证明书(原件)是否包括了产品标准代号、钢管牌号及规格、炉(罐)号、产品标准中规定的各项检验结果、材料生产单位名称、材料生产单位质量检验章等。如从非钢管生产单位获得的管子,其质量证明书为复印件的,应加盖供管单位检验公章和经办人印章。$ v$ Y3 d" t# j3 O
2、材料检验人员、监检人员应核对质量证明书上的标准代号、牌号、规格、炉(罐)号等与到货的钢管上的标记是否一致。
) i( [- o5 ^* s9 k: ^3 s1 W5 b) D3、对管子进行外观检查,主要检查以下几个方面:
@: Q& W) f' y' {2 ]5 s0 F(1)钢管有无裂纹、折叠、重皮、砂眼、缩孔、夹渣等缺陷;
) Z7 t. @ {# J! C, _(2)钢管的锈蚀、腐蚀坑,局部凹坑及机械损伤情况;4 `3 s0 c, w4 m7 r+ f+ B
(3)钢管的尺寸、圆度、厚度偏差等.5 ?2 X+ F0 c( r7 ~- k
三、钢管的复检
; G4 m( T, f! F6 M) I u5 w [9 I1、有以下情况之一的钢管应进行复验:
6 g4 o4 W* w( t& j' d4 Z——设计图样要求复验的;
* m1 e. B6 _/ B& \ m/ F. t- j——用户要求复验的;' t( [6 `! X |" a% t- Z
——安装单位不能确定材料真实性或对其特性数据有怀疑的;# D* f7 c% ^/ h
——质量证明书上注明复印件无效或不等效的;
9 v* a1 t+ J6 L——设计文件有低温冲击值要求,而产品质量证明书上无低温冲击韧性试验值,应按GB4159《金属低温夏比冲击试验方法》的规定补项试验;* _7 k4 i% ^+ D$ A) c; F& t5 l
——设计文件要求进行晶间腐蚀试验的,而产品质量证明书上未注明晶间腐蚀试验结果的,应按GB4334《不锈耐酸钢晶间腐蚀倾向试验方法》中的有关规定进行补项试验。
0 ?; Y/ f% n! ?9 e# Q——行业标准中对于特定级别、特定材质、压力、介质的管道规定进行的其它补充检测和补项试验。
# |3 E% f9 a: }0 n! b- m$ ^) n 2、钢管的复验应根据材料相应标准进行,标准不同,其复验的要求、项目亦不同,一般包括化学成份、拉伸、弯曲试验、压扁、扩口试验、液压试验或涡流、超声波、漏磁探伤。钢管的复验一般应由钢管生产单位及其它有资格的单位根据其相应标准,参照GB/T2101规定进行。
% ]- s% l4 Z3 [* u四、常用钢管标准区别* K5 V! Y# a P. u# ^
1、GB8162和GB81632 k! F+ `+ Y- Q. ~: K# u1 m
GB8162《结构用无缝钢管》,此标准适用于一般结构、机械结构用无缝钢管,GB/T8163《输送流体用无缝钢管》标准适用于输送流体的一般无缝钢管。它与GB8162的主要区别是GB8163钢管逐根进行液压试验或进行超声波、涡流、漏磁探伤。因此,在压力管道钢管的标准选用上,不宜采用GB8162标准。
. I1 b/ P8 ^: z9 [4 d* q2、其它常用的钢管标准
* [8 \9 P4 S: v0 y! @$ g对压力管道安装质量控制与监检人员来说,应该配备和了解以下一些常用的钢管标准:3 F) w2 G8 E e+ x% M
(1)GB3087-1999《低中压锅炉用无缝钢管》(2)GB6479-86《化肥设备用高压无缝钢管》(3)GB9948-88《石油裂化用无缝钢管》(4)GB/T14976-94《流体输送用不锈钢无缝钢管》等' I1 F3 j3 ~5 `/ T9 w9 S9 V6 C
五、管材标准的整理、归类- y' F3 x+ _) |/ c6 f
目前,用于压力管道的管材的牌号、标准很多。从材质上讲就有无缝钢管、焊接钢管、金属软管、有色金属、玻璃钢、聚丙烯、橡胶、陶瓷、ABS管等等。仅无缝钢管的标准就很多。笔者认为,目前管材的标准纷繁杂乱,设计、安装、监检人员一时也难找齐各种标准。在压力管道管材的使用上,什么标准适用什么条件,什么类型的压力管道可选用什么标准的管材,尚无明确的规定。为了更好的保证压力管道的安装质量,设计单位、安装单位和监检单位应对收集到的各种管材的标准按材质、用途、适用范围等进行整理、列表、归类,这样才能顺利的开展自己的工作。' Q* m5 p4 t) k8 ^: C$ L
结束语:在压力管道安装及监检过程中,材料的控制是保证安装质量的重要环节,也是保证压力管道安全运行的重要因素,材料选用不当,不仅可能造成经济上的浪费,更有可能埋下事故隐患,由于选用材料的差错而造成压力管道发生重大事故的先例还是屡见不鲜。因此,我们的材料质控人员、监检人员尤其更要把好材料关,以确保压力管道的安全运行。 |
