查看: 1738|回复: 2
[讨论] 挂车和半挂车有啥区别?
发表于 2010-9-23 14:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
在液压系统和机械结构上有区别吗?个人感觉一样。
发表于 2010-9-24 10:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
全挂车与半挂车两者在车载重量上是区别不开的,要根据你的车辆型号,轴数、整车的整备质量才能测算出来。其实我想就是整车重心所在的位置。全挂车或半挂车并无自带的动力装置,它们与牵引汽车组成的汽车列车属于汽车范畴。挂车的总重量由它自身承受的称为全挂车,通常全挂车也简称挂车。特点:本身无动力,独立承载,至少有两根轴,依靠其他车辆牵引行驶的车辆。而半挂车是车轴置于车辆重心(当车辆均匀受载时)后面,一般只有一根轴,并且装有可将水平或垂直力传递到牵引车的联结装置的挂车。即挂车的总重量一部分由牵引车承受的。其特点:本身无动力,与主车共同承载,依靠主车牵引行驶的车辆。至于液压制动装置都是一样的结构。
发表于 2010-9-24 10:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
一般挂车两根轴,半挂车一根轴。 # h. A$ S0 k3 [/ w
挂车:至少有两根轴的挂车,具有:一轴可转向;通过角向移动的牵引杆与牵引车联结;牵引杆可垂直移动,联结到底盘上,因此不能承受任何垂直力。具有隐藏支地架的半挂车也作为牵引杆挂车。 6 N1 s6 \! H! |* h, v
% _5 V) t- i0 x7 U' y
半挂车:车轴置于车辆重心(当车辆均匀受载时)后面,并且装有可将水平或垂直力传递到牵引车的联结装置的挂车。
8 k& }! o3 L$ g9 g0 M6 t半挂车,指本身无动力,与主车共同承载依靠主车牵引行驶的车辆。半挂车长度不许超过十七米但运汽车半挂车的除外 。
3 V- m2 A% K; y' o拖车有(可以转向)前轮的叫全挂拖车,没有前轮,拖板前部是搭在拖车头上的拖车叫做半挂车。
