6天前
查看: 8258|回复: 4
[已解决] 材料弹性模量单位
发表于 2010-9-23 18:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在计算中运用弹性模量的时候,在手册中查到的单位都是GPa, 在运用的时候要把其换成MPa  x1000吗?并且长度单位用mm,力单位用N吗? 谢谢
发表于 2010-9-23 19:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
是的,1GPa=1000MPa=1000N/mm2
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-9-23 21:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
弹性模量的单位和压强单位一样是Pa,弹性模量符号用E表示; s: ?# z- c6 p& J+ y
E=σ/ε其中ε为应变;是伸长量与原长度的比值:△L/L,为一无量纲量
7 |; B! j! G4 Q: ^3 i5 E
( B! C' s% W! n! U9 I9 J书上写的钢材的弹性模量单位一般为GPa
, q) j* Y$ X7 O6 T, m& p1Gpa=10^9 pa=1000000000 pa
, |$ b; _0 o# _& i. }5 `1Mpa=10^6 pa=1000000 pa
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-9-24 08:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
几种单位写法都是对的,换算后可得任一需要的单位。用哪个词头是为了方便表示,如金属的弹性模量较大用GPa表示,非金属弹性模量较小,用MPa表示。不管用什么词头表示,在混合计算中,单位都要化统一,其结果都是正确的。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-10-26 12:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
几种单位写法都是对的,换算后可得任一需要的单位。用哪个词头是为了方便表示,如金属的弹性模量较大用GPa表示,非金属弹性模量较小,用MPa表示。不管用什么词头表示,在混合计算中,单位都要化统一,其结果都是正确 ...7 h: U: ]6 _3 u* W& X3 \5 A+ P" h6 p
gaoyns 发表于 2010-9-24 08:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; Y. s* X# w# T, ~" q高老先生的回答让我们学习了。
