紧固件被广泛地使用于机械、汽车、航空、航天、建筑,交通,通讯、电子电器等众多行业,各行业对紧固件有着各种各样不同的要求,其中包括不同的综合机械性能。紧固件的综合机械性能主要决定于所选用的材料和热处理质量,所以严格合理地选用材料和提高热处理水平及质量势在必行。, _: _% t, E1 {7 i
热处理分为加热和冷却两个过程,分别对两个过程进行科学地控制就能得到理想的热处理质量。合理地选择、科学地使用淬火介质是控制冷却过程的本质。( ~/ o7 Q ?5 N/ W) }
一、以ML35(32、40)等为主的螺栓,螺柱、螺钉、螺母及异型非标件因材料淬透性的问题,该类零件在热处理过程中应选用冷却速度较快的淬火介质,从而满足零件淬火的硬度、金相及机械性能等各方面的要求。
& g1 ^: C, Y* ]. F7 ^1 U( ~, s I.产品尺寸为M4-Ml 6,您可选择3-5%KR6480聚合物水溶性淬火剂,如果您选用35#,35A、35S可放宽至M18--M20。
' d4 ]/ }% k' [3 P" d5 u II、产品尺寸为M10~M24,您可选择8~10%KR7280水溶性淬火剂。8 n+ A6 p1 B$ Y7 ?
III、产品尺寸大于M24,可选择lO~15%KR7280水溶性淬火剂。
4 \8 h, P; `2 a4 f+ v) O" @( \4 `9 h IV,产品以45#为主,您可以根据您产品的尺寸大小选择KR6480或KR7280。
8 O8 ^9 m$ \: G+ T" U 二、以35CrMo,40Cr,20MnTiB,35VB等为主的螺栓、螺拄,螺钉,螺母及异型非标件' M! Q& h& ]" x* \2 T
I、如果您的产品以35CrMo、40Cr为主可选择KRll8快速淬火油或5—10%KR6480聚合物水溶性淬火剂。
: _. Y: t& g" W Ⅱ、如果您的产品以20MnTiB、35VB为主可选择KR7280或KR6480。# q2 q$ m: X& N0 b
三,以低碳钢10#、15#,20#,20Cr,1018、1022、10B21等材料为主的浅层渗碳自攻螺钉、销子类等可选用KR6480或KRll8
9 T" S- m' m/ ?4 @! } P 四、以65Mn,60Si2Mn、70等为主的弹簧垫圈,挡圈等可选用KRl18快速淬火油。
6 A) T0 n( s- e 五、产品种类较多,尺寸跨度较大可选用KRll8或KR6480(能满足所有合金钢及一定尺寸的碳钢的淬火及渗碳淬火)工件的内在质量决定于热处理质量。淬火介质在热处理中起着决定性的作用,但它是热处理生产成本中最小的一块,只要在淬火介质上稍加重视,选用专业性的可靠产品便能享受到专业化的咨询、售后服务,收到预想不到的效果,并且大大降低综合生产成本。
1 X1 |- _% {' ]5 B 备注:
/ T' |0 c: X& r! h. K. X 1,KR6480是一种通用性很强的水溶性淬火剂
2 P6 }2 c1 q% {. F" T! T. w _ 2、KR7280是目前世界上冷速最快的水溶性淬火剂,在欧洲被广泛使用8 b% A- G2 S2 Y2 p: J# q
3、KRll8是目前世界上冷速最快的淬火油,具有非常强的材料兼容性。 |
