查看: 2399|回复: 7
[求助] 一个mechincal cad很奇怪的问题
发表于 2010-9-24 09:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我们单位用的系统是2000 server平台的,并所有电脑都要在域里面控制的。安装程序和修改电脑设置等都需要最高管理员权限才可以!
, Z' w* m% M  @  N/ q' P这次一个问题是在mechincal cad2006上,用我管理员用哪个cad ,则连续标注可以的。在连续标注前,点点每条线段,也能出现连续选中状态(及被点的线段成虚线显示,点多少根则显示多少根)
0 w6 }. K- D+ Q4 }8 I而一但换成他们普通用户来操作,则不能连续标注。点点每条线段,也只能出现单条选中状态(及被点的线段成虚线显示,不管点多少根则显示只有一根)
& {0 v4 p% l) k6 ]" k  h3 e+ z请问这是什么原因?就单那一台cad坏后重装过的出现了问题!
2 g6 W# q3 V# l2 G9 H9 n. y5 T也用程序里面的自己卸载程序 卸载过了,并用优化大师处理过了注册表信息了,并把根目录下哪个安装文件夹也删除了,按道理来说不可能删除不干净了。/ n. O' H0 V/ O/ A
望大家指导点拨,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2010-9-24 16:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这么多人看没有一个人碰到过这个问题么?% @/ x$ l6 A1 Z" j9 r, I, b; j
补充说明,全部删除后重新安装后还是这个问题!
 楼主| 发表于 2010-9-27 14:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有人碰到过这个问题么?或者说有什么好的设想可以告诉我的
 楼主| 发表于 2010-9-29 07:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
继续关注此话题,这个问题今仍旧无法解决,用此机的技术人员,只有慢慢标注了,大大降低了工作效率!
发表于 2010-9-29 08:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
删除c:\documents and setting\all users\autodesk\下相关目录,清理注册表后重新安装试试。
 楼主| 发表于 2010-10-4 14:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
已经做过了啊,“也用程序里面的自己卸载程序 卸载过了,并用优化大师处理过了注册表信息了,并把根目录下哪个安装文件夹也删除了,”意思就是1。先用自己卸载的程序卸载了软件了2。清理这表(使用优化大师偷懒而快速的方法处理掉了注册表信息)3。删除多余的剩下的文件(C:\Program Files\Autodesk下全部文件)
! G1 W6 d5 x7 t" L结果还是不行啊,望各位指点
 楼主| 发表于 2010-10-6 15:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还是 没有人能帮我解决这个问题么?
$ k) n4 s& s7 @4 |& S% L有人和我这里一样遇到过这个问题么?
 楼主| 发表于 2010-11-11 12:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
再次提上来看看啊有人能帮忙解决了
