1天前
查看: 3309|回复: 1
[转帖] 线切割设备无线网络传输控制系统
发表于 2010-9-24 10:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
产品概述:   汇智线切割设备无线网络控制系统为线切割机床的程序传输提供了可靠、整洁、直观的无线网络化解决方案,图形化的集中管理软件配合本公司的无线网络控制器和无线网络传送器,使多台线切割机床程序网络传输真正实现无插拔、无布线、图形化集中管理的能力,控制软件对设备的管理采用了符合实际位置布局的图形操作界面(界面示例图),简单直观,对线切割程序的管理支持图形预览的能力,更增加对线切割程序群缩略图排列显示的能力,使得选择程序时,直观明了。本系统能自动跟踪选择新产生的线切割程序,实现和任何线切割编程软件的连贯对接。高效准确的传输效率、整洁干净的无线传输方式、简单友好的操作界面将助您永远摆脱当前线切割程序传输易中断、易出错、效率低、现场杂乱的困境,为线切割设备配备汇智无线网络控制系统是您最睿智的选择。4 |9 R  Z3 b9 z, c0 t! {
* q( U( B" I2 O1 M
/ @# ?4 }1 {+ \# l- g5 q& X+ J
产品优势: ; Z( M3 L% H" J) ~2 t% ^1 i
/ R& ?0 f9 b. h  f7 ^1、专利技术,国内首创,超低功耗,节电环保。' T5 N9 Z- L4 b# _0 \8 V
  p) l: \( U8 u; X" `1 ?. |; l/ @
/ n2 }+ O) Q9 |0 S" i7 e2、提高程序传输效率,减少电脑使用量,降低生产成本。
, f  u  n  _4 h3 K# W( [5 ? * b5 I/ B9 y( G" E9 N& c! R
3、无线网络通讯方式传输线切割程序,提高工效10%-20%。
4 Z$ u- |0 ]& O7 X3 m$ Q8 |" Q( D
7 l" }( k+ {/ @, O5 K! l/ O
, \5 R+ y9 {' n2 f9 {4、程序传送免插拔,多重传输校验手段,传输准确率100%,彻底杜绝因传输错误引起的工件报废。
- @& V8 K' V& W) K- r  ]" ]% r% K  v9 q  ~( f! d" G
7 v1 f* {+ M5 u5 Q8 ]6 Q5、单台无线网络控制器可实现多台线切割设备的程序集中传输及设备的集中控制与监视。9 S* @$ l/ v( L. p
' B# z/ s% X/ A& b) [
6、彻底杜绝有线传输方式下的线路雷击及强电干扰,保护电脑及线切割设备免受损坏。6 ~; Y9 C  t# I7 m& `/ |
( Z, W3 p0 Y: y0 b+ T( J- i
7、安装简单快捷,不改动原有线切割设备,即插即用。8 B* }0 T( s& T: R1 Y; F2 E
% |- j, S7 o/ y8 u
8、系统控制软件实现了线切割设备及程序的图形可视化管理,操作简单直观。  V$ Q. H* M! n! w& U( w; X8 w
- Q/ q. j6 S& s9、设备及程序全信息化管理,告别原始、低效、杂乱的有线传输方式,提升企业形象。! I! p2 x; ]  w8 v' w2 Q8 k9 v
( I1 @3 A3 D' Y, ]+ }4 n) ^
10、质量可靠,服务周到,软件免费升级,无线网络控制器及传送器非人为故障2年保修,终身维修。
6 P" i( }( [4 y) ~! j" g! s; G) ]* w# @# j, R
6 l1 n, p) g4 j- r& R
控制系统特点:- z( D( w! c# z9 p
8 O$ X: W* v) G: J: B
/ Z, g. L  V4 q; K单一主机就能实现对多台设备的无线网络通讯:只需要一台电脑,一个无线网络控制器(如图),每台线切割设备配备一个无线网络传送器(如图),不需要改动线切割控制器,不需要插拔连接线,更不需要杂乱的布线,就能在同一管理软件下实现对多台线切割设备程序的可靠传输,电脑和线切割设备无电气连接,杜绝了电脑接口和线切割控制器接口相互损坏的可能,一个无线网络控制器能支持255台设备的程序传输,节约了电脑使用量,实现了设备和程序的集中管理,线切割设备摆放时可以不必考虑程序传输布线问题,可以任意布局排列,彻底解决线切割设备的现场管理和程序管理困难的问题
! p& k& M" L- I9 u0 Y) ~
0 G0 T9 M$ q+ W0 k' s1 i支持最新电脑及操作系统:现在一般都使用电脑打印口直接与线切割控制器连接进行程序传输,但目前流行操作系统都是NT环境下的,内核安全模式禁止直接对电脑打印端口进行控制操作,直接操作很容易引起系统崩溃,同时打印口传输信号时序也极不稳定,极易受干扰造成传输中断和传输错误,因此现有线切割用户为了传输程序稳定一般仍然使用Win98操作系统以下版本,有些用户为了传输稳定甚至专门找配制极低的电脑用来传输程序,但仍然易受干扰频繁出错,程序传输技术仍然停留在90年代水平,与现代电脑技术的发展水平极不相称。本无线网络控制系统彻底摆脱了这一困境,让程序传输技术跟上现代科技的步伐,你可以放心使用当今流行的操作系统,例如windows2000、windows xp、windows vista、windows7等操作系统,传输稳定,速度快,准确率100%。而且现在很多最新的电脑并没有打印口,打印口作为落后的接口技术已经不是电脑的标配接口,正逐渐将被USB口等高速传输接口取代,我们的线切割无线网络控制系统使用USB口与电脑通讯,能在没有打印口的电脑上轻松实现程序传输。落后的、低可靠性的有线传输方式必将被取代。 VV-%AS6;  8 d) b8 s& r  r* y. d
线切割设备图形化管理:当管理软件在编辑模式下,在设备布局窗口,可以创建多个符合实际设备摆放的设备图块(如图),可以任意拖动设备图块位置,图块大小任意可调,在设备设置对话框中可以对设备名称及各种通讯等参数进行设定,在工作模式下,选择设备的操作非常简单,可以用鼠标点击选择单台设备,配合shift、ctrl键或用拖动框实现对多台设备的选择。还可以创建多个设备布局,可以随心所欲的实现设备的有效图形化管理。
: ?* r# Q  {+ x. ~线切割程序的图形预览及缩略图排列显示:通常情况下,在资源管理器中选择已有线切割程序时,只能以文件名作为选择依据,但如果选择一些较早保存的程序文件,由于遗忘文件名的原因选择程序文件就比较困难,本软件支持缩略图排列显示的支持(如图),缩略图中直接显示每个程序对应工件的形状,从缩略图形中很容易选择正确的程序文件,提高了工作效率和正确率。 Ve\.7s
( N& k  L/ c- [" B1 H( y轻松创建我的程序快捷连接:当程序文件摆放在多层文件夹中时,正常选择程序时需要逐步打开每级文件夹才能找到程序,本软件提供快捷连接支持,可以将末级文件夹添加到我的程序快捷连接,这样在目录控件的根键位置就能打开该文件夹,减少了选择程序操作时间,还可以将快捷连接修改成自己容易记忆的别名。更重要的是与我的程序快捷连接相关联的文件夹,本系统软件支持自动选择最新程序的能力,可以自动选择这些文件夹中的最新程序,例如,你可以将CAXA线切割编程软件程序存放程序的文件夹设定为我的程序快捷连接,并在右键弹出文菜单中勾选自动选择最新程序,当你在CAXA中作图完毕并产生了线切割程序的同时,本体统软件就会自动检测到最新程序并选择该程序做好了发送准备。$ u. g6 q. ~: B
$ N  [) A2 S- V& I, u4 e
界面简洁直观操作简单:图形化的设备管理界面和线切割程序的图形预览、缩略图排列显示(界面示例图),为操作者提供了最大方便,我的程序快捷连接和自动选择最新程序的能力,可以与各种线切割编程软件协调对接,在编程产生线切割程序的同时,本系统软件就做好了发送准备。完成需要的操作时可以点击相应的功能按钮去实现,也可以利用鼠标右键弹出上下文菜单更快速地完成需要的操作。 lw `$( ,  + f4 ?$ _+ y5 b4 f8 A- T
线切割设备集中控制和监视:本系统不但实现了线切割程序的集中无线网络传输,同时具备设备集中控制和监视功能,无线网络传送器通讯端口支持与线切割设备的双向高速数据交换,并制定了标准的程序传输、状态查询及设备控制的数据通讯规范,可以以内嵌或外置方式与线切割控制器连接,从而在电脑端轻松实现线切割程序集中传输、设备的集中控制和监视,以最小的代价实现线切割控制器技术的全面提升,欢迎来电咨询。
siemens70 + 5 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2010-9-26 11:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这消息不错啊
