1天前
查看: 7693|回复: 11
[求助] MASTERCAM9.1走曲面光洁度不好怎么设置
发表于 2010-9-24 11:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
发表于 2011-3-27 10:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
改下公差,设置的小点0.001平行走刀很亮,
发表于 2011-4-3 20:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
改公差和刀具间距,不过我感觉没必要将公差设成0.001那么小,我一般是0.02,加工出来都挺不错的
发表于 2011-4-4 11:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
适当考虑一下过滤,另外走刀速度和主轴转速也很重要
发表于 2011-4-11 20:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
加密下就好了
发表于 2011-4-12 16:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
公差 步距 转速 进给 都很关键
发表于 2011-4-14 13:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
过滤出来的3D刀路会有问题的嘿嘿。
! q# V' J6 P2 @- j( u8 a9 j, }) b9 j% s经常出现过切现象哦。
' o% k. O* ^2 s2 L1 B6 ?7 G3 F但是有时候过滤它又不会过且,。。。
/ h) ?0 r7 c6 y! |过滤可以节约很多时间这是事实。
发表于 2011-4-16 13:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议如下:& X$ Z1 i1 Y* {! B
1.调整参数:转速、进给、吃刀量;
8 g, U' ~/ E+ N6 @. }' q2.调整刀具切削间距,越小越光;) L# N; H, r9 k& f
3.请考量刀具材质是否适合切削这种材料;
发表于 2011-4-17 21:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
支持8楼的 很全面
发表于 2011-4-18 20:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
支持8楼的 很全面
发表于 2011-6-13 20:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
呵呵  不错!
发表于 2012-5-30 19:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
过滤当然重要,行速挑慢点,刀的差跟好也重要!
参与人数 1三维币 -4 收起 理由
路过不买 -4 禁止挖坟
