1天前
查看: 4089|回复: 4
[转帖] 怎么把cad图形转换到线切割才能打开?
发表于 2010-9-24 13:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
如果是HL的系统,你可以先把CAD画的图以DXF格式保存,然后用HL系统自带的文件转换格式功能把图形转换成DAT格式就可以了~~~~~如果是Auto-p系统的话,直接把图形拷到装Auto-p的那个盘里面的"G"文件夹,就可以直接输入文件名找开图形了~~~一般来说,现在的线切割系统都支持DXF格式的文件了~~所以你最好画好图之后以DXF的格式保存
/ ~( V, V; i" g* i如果是CAXA线切割V2版本,将CAD文件格式dwg,dxf存为AUTOCAD的低版本格式2000文件,在CAXA线切割V2主菜单的文件>数据接口>DWG/DXF文件读入功能下读入刚才保存的CAD的文件。
发表于 2010-11-14 21:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
真太有用了 谢谢了
发表于 2010-11-14 21:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
真太有用了 谢谢了
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
siemens70 -5 重复发言
发表于 2010-11-19 14:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
有用,谢谢!
发表于 2010-12-16 10:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
