查看: 1895|回复: 0
[转帖] 慢走丝线切割机床切割台的维护保养
发表于 2010-9-24 13:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
线切割机是技术密集型产品,属于精密加工设备,操作人员在使用前必须经过严格的培训,后才能上机工作。为了安全合理有效地使用机床,要求操作人员必须遵守以下几项规则;  0 \: g* t3 K. O( @$ \, h5 L
1、应对机床的性能、结构有充分的了解,能掌握操作规程并遵守安全生产制度;  3 m# V6 b! \( N
2、应在机床的允许规格范围内进行加工,不要超重或超行程工作;
! L- A; K" k  }3、应经常检查机床的旋钮开关和换向开关是否安全可靠,不允许带故障工作;  7 Y1 v; @! m0 N$ g: e5 x' I; t
4、应按规定在润滑部位定时注入规定的润滑油或润滑脂,以保证机构运转灵活,特别是导轮和轴承,要定期检查和更换;
$ ?9 N0 u  d2 P2 J3 T& ]5、加工前应检查工作液箱中的工作液是否足够,水管和喷嘴是否畅通,不应有堵塞现象;  $ {3 c  P6 ]2 ~' t# _
6、下班后需将工作区域清理干净,夹具和附件等应擦试干净,并保持完整无损;  8 b/ ^9 X' [5 r* h! _% Z5 |* w& V0 ~
7、应定期检查机床电气设备是否受潮和性能可靠,并清理灰尘,防止金属杂物落入;  , j8 X5 H! a; f
8、遵守定人定机制度,定期维护保养;  3 w, \& T# a- d  H, w! g
线切割机维护保养的正常可靠地工作,延长其使用寿命。维护保养是指定期对机床润滑,定期调整机件,定期更换磨损较严重的配件。
" i- g* N+ \4 v1、 定期润滑:可按机床润滑表规定进行;
6 ]* v+ d" y0 r' U' |2、 定期更换:更换方法可参照章节,主要易损件为导轮和轴承
# L6 D& w! ~4 `/ T: {机床润滑表  & y# l4 L0 b% g+ P7 g8 J
序号 润滑部位 加油方式 油类 加油期限
$ x; B- _1 P( N( X2 y  e1 座标工作台1) 各导轨处和精密线杆螺母处及各轴承部位处应定期加油2) X、Y拖板减速箱各级齿轮及滚动轴承处加油 油枪 HJ-30机械油(GB-448-64) 每周一次
" ^! m# o  {9 M  t2 运丝机械1) 导轮及滑动轴承处加油2) 丝杆螺母处加油3) 各滚动轴承处加油 手动油泵、油枪 HJ-30机械油(GB-448-64) 每班一次  % |$ k. a# K5 |3 q% H
3 丝架机械1) 导轮滚动轴承处加油2) U、V拖板导轨处加油3) U、V轴轴承处加油4) U、V轴丝杆处加油5) 斜度丝架各级齿轮处加油6) 升降丝杆处加油 油枪 ZG-2或40号机油 每班一次每升降前后加一次油
# J/ X. ^: ]" `( }' M9 a请各用户需按时加油,切勿马虎
