6天前
查看: 1170|回复: 1
[已答复] 怎样计算载荷
发表于 2010-9-24 22:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
直径30的圆钢,材质45号钢,抗拉强度570MPa,屈服强度280MPa.做2把钩子,能否承受2吨重物
发表于 2010-9-25 07:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
单纯从机械性能和你提供的有关参数看可以承受2吨重物。0 ]/ m- i. {6 I1 E
但是,作为吊钩来使用,45#钢并不是最佳选择。因为,吊钩通常采用锻造工艺制作,而45#钢的锻造性能并不是太好。
" W$ W2 j8 x" j! ?6 P1 X& ~吊钩材料应具有一定的抗拉强度,屈强比要小,才能安全可靠,吊钩材料的选择应按照国家标准有关规定选用优质低碳镇静钢或低合金钢;板钩一般应用GB/T700—88《普通碳素结构钢技术条件》中规定的 Q235A、C3钢,或GB/T1591—94《低合金结构钢技术条件》中规定的16Mn钢。
' J/ y# M5 p2 I1 w. `0 l( @起重配件锻钩一般应用GB/T699—88(优质碳素结构钢钢号和一般技术条件》规定的20钢。 6 z* m2 |1 v8 O' Y6 g' s0 C" P
此外,一些吊钩进行冷弯,热锻和焊接后,为了消除冷作应力、热应力和焊接应力,还必须进行适当的热处理,如进行调质处理等。
. E2 B! f4 V4 W8 r& w所以,若是生产中需要常用的吊钩,建议还是到专业吊钩生产厂定做为好。
天际孤帆 + 2 应助
