查看: 5231|回复: 30
[求助]请教零件的加工工艺
发表于 2005-12-28 12:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
请教零件的加工工艺http://www.3dportal.cn/attach/2005-12/maomaoch2005122812235445250.jpg看不清楚的请下载下面的文件http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=115923
发表于 2005-12-28 14:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
冷拉,断料
 楼主| 发表于 2005-12-28 18:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
。。。。。。。。。。那样能保证形位公差等要求吗
发表于 2005-12-30 06:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
此工件的精度确实挺高的,如果数量不多的话,我看先用铣床粗铣,再用平磨细心精磨也能达到图纸要求,单就是效率不高.
发表于 2005-12-30 09:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
在普通铣床上粗铣后上加工中心,应该能保证你的公差和粗糙度要求,只是不知道生产量的多少,不管怎么说,还是质量是前提
发表于 2005-12-31 16:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
线切割加工.
发表于 2006-1-1 21:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
慢走丝直接割出来!如果达不到要求的话在研磨一下!!!
发表于 2006-1-2 15:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
珍惜论坛资源,从我做起!
发表于 2006-1-3 21:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
此零件精度不算很高,但的确没有很好的加工方法,及加工的速度要快,精度又要保证.加工工艺的编排与加工的数量有很大关系,建议以后发表这类帖子能告诉加工数量,这样回复就有针对性一般的工艺编排:粗成形,(按上面所说,通常是冷挤压,线切割,铣加工)精成形(做2类工装后,在平面磨,工具磨床上加工)
 楼主| 发表于 2006-1-4 18:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
多谢了,要说批量吧,不大只不过我不太明白怎么能保证几节外圆之间的夹角
发表于 2006-1-5 17:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
老大 要知道它的数量和毛胚才行
发表于 2006-3-16 12:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
锻毛坯,铣加工然后上磨床磨,一切ok!
发表于 2006-3-17 12:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
要求不很高啊,精铣就可以了,量做一副夹具,即可快速操作又保证精度
发表于 2006-3-22 10:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 maomaoch 于 2005-12-28 12:25 发表' e5 N( ]* S0 G- u2 J2 R
; s3 G( n  Z$ l$ D, l0 N
/ M) `8 _4 |9 _% r1 u* u7 q/ k冷拉,断料,用于批量应该没问题的,关建是模具要做好.
发表于 2006-4-14 21:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
马上毕业 + Q3 X& f7 |% M$ S: i
好好学习 6 z1 L: o4 E, w, B
呵呵
发表于 2006-4-23 16:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
一、设计:这个工件设计不是太合理:1.四角要留出让刀槽。
9 [! o6 J, e# E7 f) N6 Q二、工艺:2.只是小四面的尺寸公差高些,其余位置公差容易保证。粗铣-半精刨-精刨—(低温时效)-精磨
发表于 2006-4-24 21:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如批量不大,用慢走丝四次切割可以达到要求,每件可能要40分钟。这是较为合理的方法。
发表于 2006-5-11 11:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
支持冷拉,截断.容易保证,效率高.
发表于 2006-5-11 16:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
铣完用工具磨加工,±0.004的公差容易达到,只是不能清根,给出空刀槽就好了
发表于 2006-5-19 13:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 ZYH1955 于 2006-1-3 21:35 发表
) u. A! L9 a/ B1 u此零件精度不算很高,但的确没有很好的加工方法,及加工的速度要快,精度又要保证.加工工艺的编排与加工的数量有很大关系,建议以后发表这类帖子能告诉加工数量,这样回复就有针对性一般的工艺编排:粗成形,(按上面所说 ...
$ ]6 s3 e) s0 K' r赞成以上说法。
发表于 2006-7-13 15:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
是呀,设计有问题 没有空刀槽
发表于 2006-7-14 01:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
不太同意楼上多位朋友的观点,该工件貌似简单实际上加工起来难度十分大,从工件来看应该不止是对平行垂直有要求,应该对对称也要求很高,这样对工人和设备的要求也较高了。我建议将工件两端留加长,进行粗加工后用工具磨床或花键磨床两顶对四角进行精加工至尺寸,最后去加长上平面磨进行四周加工至尺寸。
0 V# e, |7 l; K9 A/ s% s9 S8 ~; e
* ?6 [7 O6 z: N3 E" Y[ 本帖最后由 goo 于 2006-7-14 01:39 编辑 ]
发表于 2006-7-14 08:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对图纸的一点疑问
平行度、垂直度和宽度都有公差要求,为什么没有对称度要求呢?有点疑问。
发表于 2006-7-14 13:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
平行度、垂直度0.01,除了线切割或专机,不是一次装夹,肯定保证不了。
发表于 2006-7-14 13:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
还有个疑问,着个零件是干什么用的啊,精度要求高的有点离谱了,另外键与槽的配合公差选用,麻烦楼主去看看机械设计手册。  K6 q; p- {) y2 P1 V( t
9 P2 l( m- X% z  V3 S[ 本帖最后由 tzp 于 2006-7-14 13:06 编辑 ]
