5天前
查看: 2506|回复: 7
[已解决] 请教高手,画装配图的工程图时,能不能选择一部分实体显示~~
发表于 2010-9-25 19:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
如题
, ?2 e# Z* g9 f) L5 R我是新手
/ P  e, L6 U% A" `. @) T请大家谅解' h0 `9 }0 r4 i
谢谢~~~
发表于 2010-9-25 19:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在3D图中把不希望现实的部分隐藏(或压缩),工程图中也就不显示了。
chenjun520601 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-9-25 20:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这样啊1 K+ [( [; n. k  B2 U8 w5 O2 l
谢谢楼上的& a6 u. i9 ?# Q  D/ @
不过! _" H5 l* B( V3 m$ t+ S) `
如果多张图上都要用到这个装配图
- s5 n/ ?% G8 E3 x* _0 R每一个想显示的东西都不一样, V9 s1 W% ]% v6 q* _; z
那这样设置可以吗?
发表于 2010-9-26 10:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
可以试下添加配置这个功能
 楼主| 发表于 2010-9-26 11:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
添加配置?' c' r/ }+ l( b* W9 f  l, n9 g! y7 Z
什么意思! X  j7 {1 L0 m' M' d* l$ F: _
请楼上的说清楚点
4 }# J0 F3 E! |% w6 u谢谢~~
发表于 2010-9-26 11:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
右击要隐藏的零件,选择“显示/隐藏---隐藏零部件”,就可以了,对其他视图不会有影响的
 楼主| 发表于 2010-9-26 12:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这样啊9 V& o1 s0 b5 g% U6 N7 A
那谢谢楼上的' F, Z, q( `9 ^* q
我会好好学习~~~
发表于 2010-9-27 22:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
4楼的说的好,在设计树中上方偏右新建配置可以达到楼主的要求
