9天前
查看: 5388|回复: 28
CAXA2005r4重大问题
发表于 2005-12-28 14:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我用的是在WWW.CAXA.COM下载的2005r4试用版,不知道大家有没有遇到这个问题9 H* N4 D7 g% ?, `, f% ~
另外r1、r2、r3版都没有使用过,不知道有没有这一问题* d# D, K2 f$ p) f6 G" h, {
http://www.3dportal.cn/attach/2005-12/yueyun2005122814345649385.gif
发表于 2005-12-28 16:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
不知道
发表于 2005-12-28 16:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
我还用过呢
发表于 2005-12-28 18:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
不太懂,你那法向线是怎么回事
发表于 2005-12-28 18:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
每次作小圆弧e的法向线偏离都是一样吗?
发表于 2005-12-28 21:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
奇怪了,你的法向线直接做是如何作出的呢
发表于 2005-12-29 06:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不应该,我试了几次也没有出现过这种情况, m明显不是法线,估计是你拾取点时有问题。
发表于 2005-12-29 07:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
刚才验证了,确实存在搂主描述的问题,被打断的圆弧在打断点作法线,对首先拾取的圆弧作出的法线位置正确,接着作出另一段圆弧的法线位置不正确,偏离46度。但是删除第一段圆弧后,在打断点作另一段圆弧法线时,位置正确。
发表于 2005-12-29 09:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2005-12-29 11:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不懂,呵呵:)
发表于 2005-12-29 12:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
试过N次,全部正确,一次也没出现过楼主发现的问题。我用的是CAXAEB 2005r4
发表于 2005-12-29 20:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我用的是CAXAEB 2005r4,试过没问题
发表于 2005-12-30 15:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
的确存在问题,我试过。同时发现如下问题:做法线时,取点只有在圆弧的夹角内才是正确的,如果在圆弧的夹角外取点,做出的是错误的;你一定是用智能捕捉点方式,如果捕捉的是所做圆弧的端点,法线就正确,如果是打断圆弧的端点,法线就是错误的。在做切线时,只能从圆弧上做切线,不能从圆弧外一点做切线,那样做的不是切线。提醒各位注意,并希望caxa能够改正该问题。
发表于 2005-12-30 15:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上的有些话看不懂。“如果捕捉的是所做圆弧的端点,法线就正确,如果是打断圆弧的端点,法线就是错误的。”打断以后,变成了两段圆弧,每一段应该都是原来的圆弧,每一段也都是打断的圆弧,不知楼上想说的到底是哪一段圆弧?“在做切线时,只能从圆弧上做切线,不能从圆弧外一点做切线,那样做的不是切线”,应该不存在这个问题,楼上没有正确理解切线/法线命令里的切线的概念。这里的切线并不代表真正意义上的切线,如做直线的切线是指某直线的平行线,从圆外一点作圆的真正切线应该使用两点线lpp命令,用ltn命令作出的切线实际上做的是“过该点与从该点到圆心点连线垂直的线(即过该点的法线的垂线)”
发表于 2005-12-31 05:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼上讲得对,电子图板里的切线,不是学校几何课本上规定的严格意义上的切线,而有平行线的意思在内。该功能不能取消,有用处。
发表于 2005-12-31 09:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我感觉只是楼主端点捕捉出了问题。法向线没问题。
发表于 2005-12-31 11:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
good
发表于 2006-1-3 16:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不知道哪里的切线是这样定义的。但是不管做切线或者法线。第一点如果放在圆弧的夹角之外,所做的法线或者切线都是错误的,也许你们的法线和切线定义又是与几何上的定义不同了。
发表于 2006-1-4 09:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
法线定义问题
发表于 2006-1-4 11:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
同意楼上
发表于 2006-1-4 14:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
dddddddddddddddddd
发表于 2006-1-4 14:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
fgsdgdfsgfdsgdg
发表于 2006-1-5 14:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
估计是概念不清楚造成的。
发表于 2006-1-5 15:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
问题提得好,我也想问的,有什么办法
发表于 2006-1-9 10:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
实践出真知
